56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2014-11-6 23:57 | 显示全部楼层
激光发射头加开关。
137
海纳百川
4744 点
4359 ¥
发表于 2014-11-7 13:14 | 显示全部楼层
购买了这个机器就是用的,你就是放盒子里密封好哪怕抽真空机器也会坏掉,放心用吧,光头坏了就换一个。东西怕放不怕用,碟片不用拿出来,放里面对光头来说更防尘。你真说保护机器那就是别再拿屋子里抽烟,PM2.5是真的能吧光头糊上。光头清洁一年也就做一次酒精可以用,但有人说腐蚀镀膜,我用过没见膜坏掉。最好是用纯净水加棉签清洁。严重被PM2.5糊死的你就放心的用酒精吧。 有种精密仪器清洁的东西叫F113是个特富龙原料,擦光头很好,没有腐蚀性。比较贵,也不环保,但效果没的说。
还是那话机器是用的,随便用。用坏修不好了就是它为你服务完了。用坏比放坏好的多。
244
什么都懂一点的杂家
9478 点
8732 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2014-11-7 19:34 | 显示全部楼层
不要相信读正版光头就耐用 光头的光强度不会根据碟片调节的 用正版光头耐用其实是唱片公司的宣传罢了
71 点
126 ¥
发表于 2014-11-7 19:53 | 显示全部楼层
我觉得最主要还是不要用太花的碟片
523 点
507 ¥
发表于 2014-11-15 15:01 | 显示全部楼层
市面上的一些刻录碟太差了,镀银层很薄的,对着光直接看到对面,少用或者不用为好。
66 点
62 ¥
发表于 2014-11-17 02:15 | 显示全部楼层
光头不要用酒精洗,会把光头洗烂,CD机不唱了,最好放个但片进去,档住微尘。
123
906 点
765 ¥
发表于 2014-11-17 10:55 来自手机端 | 显示全部楼层
不用保养、我2个机器、1个用了20多年、另一个快30年了,都使用正常
1182 点
1133 ¥
发表于 2014-11-17 12:28 | 显示全部楼层
110 点
100 ¥
发表于 2014-11-19 22:46 | 显示全部楼层
说个笑话,当年一个朋友清洁CD机光头用的是烟屁股里面的海绵。一擦,特干净。
105 点
72 ¥
发表于 2015-1-24 16:20 | 显示全部楼层
好碟喂?就是不能啃刻录 爹 喽?发烧的大坑!
207
270 点
59 ¥
发表于 2015-2-23 14:31 | 显示全部楼层
经常用,防潮,不要用化学物品接触物镜,只用纯净水
184
330 点
115 ¥
发表于 2015-2-23 18:37 | 显示全部楼层
光头一般没有油腻污染,不要用酒精清洗,用纯净水。如果纯净水不能清洁好,可用75度以下的医用酒精清洗,不能用95度酒精清洗,否则有可能会损坏镀膜。
混混
353 点
336 ¥
发表于 2015-2-24 01:58 | 显示全部楼层
a855905 发表于 2013-10-29 17:56
哦,领教了,哪光头放不出,用酒精嚓嚓可以救吗?
千万不能用酒精擦,会破坏镜头的镀层,塑料的物镜会完蛋.
144
599 点
538 ¥
发表于 2015-2-27 19:29 | 显示全部楼层
我的转盘从来没怎么保养,啥碟都听,反正光头死了就换一个,没啥好怕的。
50 点
34 ¥
发表于 2015-2-27 21:21 | 显示全部楼层
感觉还是供起来比较好
305
青铜剑侠 当前在线
18996 点
16782 ¥
发表于 2015-2-27 21:46 来自手机端 | 显示全部楼层
保养什么  买好cd碟就是最好保护
54 点
39 ¥
发表于 2015-2-28 12:28 | 显示全部楼层
我大概每个季度用棉棒沾纯净水清洗光头就可以
62 点
54 ¥
发表于 2015-2-28 15:30 | 显示全部楼层
正常用行了,实在不行换光头,也不麻烦
63 点
51 ¥
发表于 2015-3-28 11:33 | 显示全部楼层
      支持
业余侠客 当前在线
329 点
314 ¥
发表于 2015-5-11 09:35 | 显示全部楼层
最好不要用酒精 光头是有机的 酒精反而容易损坏光头 这是修CD机师傅说的
GMT+8, 2026-6-2 08:01 , Processed in 0.140320 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
