251
4524 点
3995 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-16 22:33 | 显示全部楼层
布局比我的要好!
251
4524 点
3995 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-16 22:44 | 显示全部楼层
电路图来了,这是后级:
251
4524 点
3995 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-16 23:01 | 显示全部楼层
前级图架构:
251
4524 点
3995 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-16 23:10 | 显示全部楼层
前级焊好,与后级联机
串灯10分钟后,开关打到直通位置
用本本的模拟音频输出口播放无损-----就是我多年要找的声音!
听了两支曲子,迫不及待改换CD机,一口气听了6张唱片,不同类型的音乐都听听,当然也包括交响,但是不敢大声,以免投诉
欲罢不忍啊
1131 点
1013 ¥
发表于 2013-11-16 23:13 | 显示全部楼层
凡曲 发表于 2013-10-30 12:08
元件检测
为防止因元件质量导致故障,有必要对各种元器件进行检测
飞利浦电阻果真名不虚传,误差极小!没 ...
请教一下,信号放大三极管放大倍数高一点好还是低一点好,修过很多日本功放,发现它们的三极管β值都很高,如c1775高达700以上,电压放大部分基本都是500,如A1145、C2705,甚至A1015、C1815也很高(与国内市面上的绝对不一样),看你的图中三极管不到200,英国原厂的机器三极管也这样吗?只是问问请教一下,因为我也想做这款功放,谢谢!
251
4524 点
3995 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-29 16:08 | 显示全部楼层
georgedl 发表于 2013-11-16 23:13
请教一下,信号放大三极管放大倍数高一点好还是低一点好,修过很多日本功放,发现它们的三极管β值都很高 ...
瞧瞧,这一晃十多天没更新
回georgedl兄,我对原理一知半解,充其量不过一焊工而已
你的问题提请高手代答
251
4524 点
3995 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-29 16:12 | 显示全部楼层
为装箱准备:择要上图:
251
4524 点
3995 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-29 16:36 | 显示全部楼层
第2幅图片打不开?再发一次:
251
4524 点
3995 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-29 17:43 | 显示全部楼层
装箱前的调整是一项漫长而艰苦的活计:
1.更换ZTX214:开发商群里爆料,214系BC550打磨!而214又已停产,市场上找不到存货。负责任的商家通过大量实验筛选出214的替代型号:BC560,性能的提升很大!并免费补发到相关客户手中。前级是双面PCB,更换这4只管子可不是轻而易举
2.调整继电器延时时间:原机用100μ电解,开机后至少要15秒以上继电器才能吸合,时间太长,更换47μ电解后,延时在8秒左右。
3.调整电位器在面板的位置:电源开关原设置在前面板的左边,音量旋钮放在右边,这样符合右手操作习惯。但这样的设计导致出入电位器的飞线过长而且还途经过变压器,虽然信号线屏蔽得很好,试听时也无干扰,但开盖后视觉效果不爽。决定将前面板平行旋转180度,调整后音量旋钮移到左边,飞线的长度也缩短了。
4.将为前级提供稳定电压的LM317改到后级PCB的反面,取消原来的小型散热片兼用机箱底板散热。
251
4524 点
3995 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-29 17:50 | 显示全部楼层
5.在前级滤波电解上并接小电容:前后联机后,曾请同城资深烧友试听,他建议在前级滤波电解上并接103或104电容。经试验确定选用104薄膜。
6更换机内电源线:试机时用普通双绞花线,虽然也是纯铜,但视觉上缺乏信任感,后改为特氟龙无氧铜,也调整了走线方向,远离了电位器。同时也用该线代换了音频输出线。
7.增加了前级信号输出:该前级素质很高,故增加了1组前级信号输出,既可以玩双功放,又可以当做前级接驳其他后级,增加了可玩性。
1131 点
1013 ¥
发表于 2013-11-29 18:01 | 显示全部楼层
凡曲 发表于 2013-11-29 16:08
瞧瞧,这一晃十多天没更新
你的问题提请高手代 ...
我修过最早的日本功放是一台1972年出厂的建伍纯后级,功率不大,估计25WX2,还是OTL的,电压放大的几个三极管β值都是500多,实在没办法只好用2SC458(β值250)代换,虽听不出什么,但原厂的三极管市面上确实不好搞到,就是修过的欧美功放太少,没机会测上面的三极管,不知是不是与日本的有一样的高放大倍数,现在市面上的9014(正品)也不错,β值基本都在400左右,只是太便宜没人理会吧。
92
644 点
497 ¥
发表于 2013-11-29 19:06 | 显示全部楼层
看我做的。。。
251
4524 点
3995 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-30 07:16 | 显示全部楼层
菊花是群里的哪一位?
2351 点
2217 ¥
发表于 2013-11-30 09:54 | 显示全部楼层
这功放似乎功率不大,会好声吗?
251
4524 点
3995 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-30 21:24 | 显示全部楼层
功率的确不大,用中功率管担任末级放大
每声道30w
338 点
340 ¥
发表于 2013-11-30 21:53 | 显示全部楼层
凡曲 发表于 2013-11-30 21:24
功率的确不大,用中功率管担任末级放大
每声道30w
可以PM下板子在那买的吗?
76
2726 点
2505 ¥
发表于 2013-11-30 22:12 | 显示全部楼层
凡曲 发表于 2013-10-30 12:19
焊接
按照先低后高的原则从电阻焊起
电阻是发热元件,按习惯架空焊接。
这本书我也有,一看就很亲切!呵呵,那个年代,想查个管子参数不容易啊!
413 点
340 ¥
发表于 2014-1-8 08:53 | 显示全部楼层
凡曲 发表于 2013-10-31 23:11
没有啊,按数量配的
那里买的管?PM一下!
111
2653 点
2422 ¥
发表于 2014-1-8 11:28 | 显示全部楼层
焊接
按照先低后高的原则从电阻焊起
电阻是发热元件,按习惯架空焊接。
这风扇那里掏的?
151
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
发表于 2014-1-8 11:51 | 显示全部楼层
江南菊花 发表于 2013-11-29 19:06
看我做的。。。
你这个看着有点意思
GMT+8, 2025-12-4 08:00 , Processed in 1.453490 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
