679 点
629 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-13 07:45 | 显示全部楼层
喜听805 发表于 2013-11-4 20:51
牛绕好后要先测电压,测绝缘,听有没有声音,然后再浸漆。漆没烤干就上机,可能永远都不会干呢!
漆已经干了,牛也不叫了,嘿嘿。。现在正常运行中..
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2013-11-13 18:43 | 显示全部楼层
凌云志 发表于 2013-10-30 12:02
B1=1310V
B2=325V
B3=318V
1310v太高。我用到910v.5AR4整流,6年不坏。
130 点
114 ¥
发表于 2013-11-13 19:59 | 显示全部楼层
1300确实是有些高了。
192
1589 点
1403 ¥
发表于 2013-11-14 06:39 | 显示全部楼层
楼主你好  805烧了多少钱   我手里也有几个805  还有一个高压变压器【700W】  想弄805听听
173 点
133 ¥
发表于 2013-11-14 07:17 | 显示全部楼层
谢谢你的答复,在软件计算电源变压器初级是,10v电压干什么用的,谢谢
679 点
629 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-14 07:31 | 显示全部楼层
差不多4K,你有管子可能就少一点
679 点
629 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-14 07:35 | 显示全部楼层
现在没有1310这么多,1310是原先那个牛的电压,现在的牛我多了几个初级抽头,我现在用的是245V的抽头,电压是B1=1200左右,B2=310,B3=300,B3可能多了点,用了这么多天应该没事了吧,
679 点
629 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-14 07:37 | 显示全部楼层
那个是为了市电不同电压用的,
我现在的这个牛是从225V就开始抽头,235V,245V,255V,都有,
679 点
629 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-14 07:38 | 显示全部楼层
喜听805 发表于 2013-11-13 19:59
1300确实是有些高了。
我这里市电240左右,我现在用245的抽头,高压在1200V左右,应该没事的了
59 点
55 ¥
发表于 2013-11-14 11:33 来自手机端 | 显示全部楼层
5942 点
5650 ¥
发表于 2013-11-14 11:41 | 显示全部楼层
凌云志 发表于 2013-10-28 18:53
刚刚量了一下,C1=-30.3V,C2=-31V,不知有没有问题第一次做机,好多都不懂
还有,我这里市电偏高 ...
我现在的805机器c1、c2、是自偏,不用固偏。
初学者
746 点
662 ¥
发表于 2013-11-14 12:26 | 显示全部楼层
看着心动了,K88-PP搞好了,看来下一个目标是805单端了。
5942 点
5650 ¥
发表于 2013-11-14 12:34 | 显示全部楼层
KT88管子定了没有
5942 点
5650 ¥
发表于 2013-11-14 13:29 | 显示全部楼层
你现在是越做越有信心了,。805单端做来玩玩也不错,管子价也不贵,推动电压要求也不高,调试比推挽好搞的多了,就是工作电压比较高点,细节注意点完全没问题的。
初学者
746 点
662 ¥
发表于 2013-11-14 13:33 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-11-14 13:29
你现在是越做越有信心了,。805单端做来玩玩也不错,管子价也不贵,推动电压要求也不高,调试比推挽好 ...
KT88的管子还没定,曙X250的珍品管还是复刻金狮?纠结中。805单端就是高压,有点怕怕的
5942 点
5650 ¥
发表于 2013-11-14 13:39 | 显示全部楼层
hdg19500 发表于 2013-11-14 13:33
就是高压,有点怕怕的
以你的能力完全没问题的,如果要上的话建议做左右分体的较好,不然的话实在太重,翻动不便啊。
初学者
746 点
662 ¥
发表于 2013-11-14 13:45 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-11-14 13:39
以你的能力完全没问题的,如果要上的话建没做左右分体的较好,不然的话实在太重,翻动不便啊。
如要上的话,肯定是分体机。
5942 点
5650 ¥
发表于 2013-11-14 13:51 | 显示全部楼层
hdg19500 发表于 2013-11-14 13:45
如要上的话,肯定是分体机。
音量电位器要用步进式的,左右声道比较好控制,
初学者
746 点
662 ¥
发表于 2013-11-14 14:02 | 显示全部楼层
这样就要2个,每个只用一半了
5942 点
5650 ¥
发表于 2013-11-14 14:10 | 显示全部楼层
一个声道的步进开关没搜到过,
GMT+8, 2025-12-3 22:19 , Processed in 0.130391 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
