566 点
559 ¥
发表于 2013-11-3 18:29 | 显示全部楼层
212 点
212 ¥
发表于 2013-11-3 19:23 | 显示全部楼层
我的1000VA环牛初级绕了320圈,230v时静态电流为16ma。
100 点
96 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-9 14:23 | 显示全部楼层
问心无愧188 发表于 2013-11-3 10:56
如果说这个铁芯较大的话,那这个铁芯的磁通量不是很大,另外最后那30多匝最好均匀绕满
均匀绕完和我这样绕完有什么区别,区别大吗
100 点
96 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-9 14:30 | 显示全部楼层
图像015.jpg ,屏蔽层的铜箔首尾需要连在一起吗
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2013-11-9 21:46 来自手机端 | 显示全部楼层
dyh2058 发表于 2013-10-27 19:22
看铁芯外观还不错,楼主测量时,牛的输入电压是多少?保守些就绕足500匝再测试。
开玩笑,如果是我绕的话300圈足矣,过分追求小静态只会增大内阻得不尝失
你在误导新手啊? 楼主在第一楼已经写明:“绕了464T,静态电流是33.8mA”了,如果以你所说绕300T,这个环牛的结果不用我说,你都明白。不管绕什么牛,最好是测试了性能再绕,如果想当然的绕,麻烦会找上门的。  发表于 2013-11-10 10:47
78 点
71 ¥
发表于 2013-11-9 22:15 | 显示全部楼层
见牛就拜
1663 点
908 ¥
发表于 2013-11-10 00:24 来自手机端 | 显示全部楼层
你这样磁偏载的!功率减少。
1663 点
908 ¥
发表于 2013-11-10 00:27 来自手机端 | 显示全部楼层
橙路 发表于 2013-11-9 14:30
,屏蔽层的铜箔首尾需要连在一起吗
首尾相连即为短路,烟花等着看!只一端引线接"地"OK了!
179 点
177 ¥
发表于 2013-11-10 03:06 来自手机端 | 显示全部楼层
橙路 发表于 2013-10-29 22:21
我又加绕了30圈现在228.5v的电压下空载电流27毫安,1.4的线径共绕了495圈
楼主,这几组不该挤在一起,应该等距离的落在牛芯上,这样做会影响到电感的分布,初级多绕几圈无所谓,我都是以市电计算线径,以250V计算圈数,至少能保证牛不会烫
100 点
96 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-10 17:01 | 显示全部楼层
1459 点
1450 ¥
发表于 2013-11-10 19:55 | 显示全部楼层
个人觉得33.8的电流,其实已经很好了!!
1577 点
850 ¥
发表于 2013-11-10 22:19 | 显示全部楼层
我这个牛也是用1.4线饶了300匝,静态电流37ma
566 点
559 ¥
发表于 2013-11-10 22:48 | 显示全部楼层
2765 点
2745 ¥
发表于 2013-11-11 01:51 | 显示全部楼层
1kav的环牛50ma也是正常的
1663 点
908 ¥
发表于 2013-11-11 03:21 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主在228.5V电压下测量偏低了!不能升压测量,宁愿取更低电流。
149
5067 点
3634 ¥
发表于 2013-11-11 10:10 | 显示全部楼层
RE: 绕了个大牛请高手帮忙看看
dj-sdu 发表于 2013-11-11 01:51
1kav的环牛50ma也是正常的
那你找个与楼主相同的铁芯绕300圈试试?!变压器初级匝数与:l、电压,2、频率,3、截面积,4、磁密度有直接关联,与变压器功率无关。
劝你就别再忽悠初烧哥了。
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2013-11-11 15:41 | 显示全部楼层
dyh2058 发表于 2013-11-11 10:10
那你找个与楼主相同的铁芯绕300圈试试?!变压器初级匝数与:l、电压,2、频率,3、截面积,4、磁密度有直 ...
那你说说变压器功率与什么有关系?
149
5067 点
3634 ¥
发表于 2013-11-11 15:55 | 显示全部楼层
RE: 绕了个大牛请高手帮忙看看
dj-sdu 发表于 2013-11-11 15:41
那你说说变压器功率与什么有关系?
在这个贴子讨论的主题是楼主环牛的初级线圈,故且认为你对牛功率有独特理解,请你另类开贴,自有论坛各位高人来评价,悉听尊便。
就此打住吧。
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2013-11-11 16:36 | 显示全部楼层
dyh2058 发表于 2013-11-11 15:55
在这个贴子讨论的主题是楼主环牛的初级线圈,故且认为你对牛功率有独特理解,请你另类开贴,自有论坛各位 ...
别激动自己看看公式,想清楚再反博我
N=10000/4.44FBS
你说匝数比与FBS之间任意一个都有关系,这个没错,那我提出的伏匝比与功率之间有关系有错吗?改变截面积S就可以改变伏匝比,变压器功率与FBS都有关系,我没有误导新手。
149
5067 点
3634 ¥
发表于 2013-11-11 18:03 | 显示全部楼层
转移话题、偷换概念的,我都懒得回复!
GMT+8, 2026-3-31 12:03 , Processed in 0.156417 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
