[DIY制作] 维修高手进来看看
[复制链接] 查看: 9522|回复: 44
475 点
441 ¥
发表于 2013-10-26 23:46 | 显示全部楼层
变调板到前级有条音频线 你把这个线拆掉,如果噪音没有了,那故障在变调板
129
582 点
520 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-27 01:00 | 显示全部楼层
我把变调板,混响板全拿掉了,一样有
475 点
441 ¥
发表于 2013-10-27 08:42 | 显示全部楼层
AGUO 发表于 2013-10-27 01:00
我把变调板,混响板全拿掉了,一样有
那问题应该是话筒插座,正常在不插话筒的时候,插座应该把话筒输入端对地,如果这里接触不好,就会有噪音
659 点
654 ¥
发表于 2013-10-27 11:07 | 显示全部楼层
找不到电路图,根据实行电路画个方格图,各输入口、内置卡拉OK混响、转换开关、混音电路、IC等按方格划分,用来帮助分析能使思路清晰。
看到图中有一个按健开关,不知此开关的作用,这类高档开关触片是镀银的,时间长了银离子游离至绝缘体上会引起不稳定极微小的导通漏电,经放大后便成噪音了。(装胆机时高频波段开关经常出现这现象,肉眼都能看见黑色的细微条纹)
382 点
365 ¥
发表于 2013-10-27 16:11 | 显示全部楼层
看图片上,那个排线的插座非常多的灰,是不是接触不良引起的,清洗一下这个插座吧,我以前遇到过类似的情况。
314 点
272 ¥
发表于 2013-10-27 16:37 | 显示全部楼层
混响板去掉,变调板去掉,噪声依旧,;降低4558的增益试一下
129
582 点
520 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-27 18:48 | 显示全部楼层
谢谢回复,应该不是接触不好,因为插上话筒一样有噪声,基本没什么改变
129
582 点
520 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-27 18:50 | 显示全部楼层
jx0792 发表于 2013-10-27 11:07
找不到电路图,根据实行电路画个方格图,各输入口、内置卡拉OK混响、转换开关、混音电路、IC等按方格划分, ...
那个开关是切换音源信号的,按下去两个声道响,按上来一个声道响 因为此开关接触不好,我已经短路了,但对噪声没啥改变
129
582 点
520 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-27 18:51 | 显示全部楼层
kennyqin 发表于 2013-10-27 16:11
看图片上,那个排线的插座非常多的灰,是不是接触不良引起的,清洗一下这个插座吧,我以前遇到过类似的情况 ...
谢谢提醒,我清洗下试试,但愿是这里的问题
129
582 点
520 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-27 18:57 | 显示全部楼层
我已经吧第一级放大运放的反馈电阻由原来的150K 更改成22K  二级放大的由原来的68K 替换成47K 噪声是小了很多,但话筒的声音和音乐的声音严重不协调,但是噪声只是减低很多,不是完全没有,噪声还有。
另:和电阻并联的10P电容全都更换 耦合输出47UF电容已经全换 故障依旧。 愁死我了,三台同样的功放,全是这样的问题
314 点
272 ¥
发表于 2013-10-27 21:38 | 显示全部楼层
4558的电源是不是正常,逐一短路4558的输入端判断一下
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2013-10-27 22:27 | 显示全部楼层
检查一下电阻,很可能是电阻变值引起的,小日的旧功放有时会有这问题.
361 点
470 ¥
发表于 2013-10-27 22:33 | 显示全部楼层
此机通病,跳过变调板试试
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2013-10-27 23:06 | 显示全部楼层
可能是机器正常的噪音 不至于搞的这么紧张吧
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2013-10-27 23:08 | 显示全部楼层
如果调得没有噪音只怕是频率特性同时也改变了
49
166 点
114 ¥
发表于 2013-10-27 23:10 | 显示全部楼层
先看看接地有没有问题?再顺着信号输入端所经过的元件仔细检查,元件是否坏了?最后检查RC电路,检查旁路电容是否接触良好?
8 点
8 ¥
发表于 2013-11-4 17:29 | 显示全部楼层
OK板、坏了、我有这配件。。修不了卖给我、我绝对可以修好。。。
129
582 点
520 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-6 02:45 | 显示全部楼层
那不如把你的OK板卖给我算了
8 点
8 ¥
发表于 2013-11-6 19:05 | 显示全部楼层
AGUO 发表于 2013-11-6 02:45
那不如把你的OK板卖给我算了
也行。可以卖给你、几钱要。。
340 点
312 ¥
发表于 2013-11-6 19:56 | 显示全部楼层
既然拆出来了,用汽油浸洗一下。
GMT+8, 2026-4-6 13:38 , Processed in 0.135490 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
