[IC后级] 求助!1875问题,进!
[复制链接] 查看: 8082|回复: 45
29 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-26 11:17 来自手机端 | 显示全部楼层
任何一个声道接上喇叭!声音正常!!两个就出问题!奇怪了!!!
29 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-26 11:20 来自手机端 | 显示全部楼层
jesonaqq 发表于 2013-10-24 18:42  上个实物图看看吧,是自己用洞洞板做的还是成品的PCB板做的?
洞洞板做的!地线算走的成功!没噪音!
584 点
552 ¥
发表于 2013-10-26 11:23 | 显示全部楼层
看下功放散热加绝缘没?
288 点
279 ¥
29 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-26 11:29 来自手机端 | 显示全部楼层
两个声道接喇叭就象是短路状态!!
29 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-26 11:31 来自手机端 | 显示全部楼层
lsqtzj 发表于 2013-10-26 11:23  看下功放散热加绝缘没?
没加!架空的散热没碰其它地方的!这不管事吧?任何接一个声道声音正常!主要是两个喇叭工作不正常!
584 点
552 ¥
发表于 2013-10-26 12:08 | 显示全部楼层
Lm1875散热跟3脚是相通,3脚是接负电源。看下两声道全上,是否有短路?
29 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-26 14:05 来自手机端 | 显示全部楼层
lsqtzj 发表于 2013-10-26 12:08  Lm1875散热跟3脚是相通,3脚是接负电源。看下两声道全上,是否有短路?
新情况!两个喇叭接上,输入端子扒掉一个,扒掉端子那声道喇叭有声音,不大!正常?
584 点
552 ¥
发表于 2013-10-26 18:11 | 显示全部楼层
上个图吧!扒掉端子有声音能正常吗?串音了
191 点
169 ¥
发表于 2013-10-26 19:11 | 显示全部楼层
输出的接线柱有短路的情况, 看一下接线柱
2687 点
2396 ¥
发表于 2013-10-26 20:11 | 显示全部楼层
zt0202 发表于 2013-10-26 11:20
洞洞板做的!地线算走的成功!没噪音!
不是单纯说地线的事情,主要是想看看你的元件布局及走线,看看是否有不合理的地方好给你意见。就算是医生看病也要看到病人才能做出诊断吧?
2687 点
2396 ¥
发表于 2013-10-26 20:13 | 显示全部楼层
先在各个IC的供电脚(3、5脚)各对地并一个47UF的电容再试试。
541 点
519 ¥
发表于 2013-10-26 20:20 | 显示全部楼层
没有图全靠猜。
29 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-26 20:54 来自手机端 | 显示全部楼层
jesonaqq 发表于 2013-10-26 20:13  先在各个IC的供电脚(3、5脚)各对地并一个47UF的电容再试试。
有极可以?就是对地加多个电容?
2687 点
2396 ¥
发表于 2013-10-26 21:56 | 显示全部楼层
zt0202 发表于 2013-10-26 20:54
有极可以?就是对地加多个电容?
可以,一般的电解即可。注意极性。一定要直接并在IC电源脚上。你两个IC都并上以后再试试就知道了。
2092 点
2125 ¥
发表于 2013-10-26 22:02 | 显示全部楼层
LZ怎么不上图啊?
29 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-26 22:14 来自手机端 | 显示全部楼层
暂时上不了图!
4595 点
4559 ¥
发表于 2013-10-27 18:52 | 显示全部楼层
输入端肯定有问题!
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2013-10-27 22:05 | 显示全部楼层
自激,我有过经历,换管后正常。
29 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-28 18:59 来自手机端 | 显示全部楼层
jesonaqq 发表于 2013-10-26 21:56  可以,一般的电解即可。注意极性。一定要直接并在IC电源脚上。你两个IC都并上以后再试试就知道了。
可以用104吗?没47的,可以加我Q不,发图给你看看,论坛我发不了图!手机上的!273289144
GMT+8, 2026-4-5 16:37 , Processed in 0.794275 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
