[其他] 功放开关电源问题
[复制链接] 查看: 25912|回复: 122
186 点
169 ¥
发表于 2013-10-23 23:07 | 显示全部楼层
共地的没玩过
83
5618 点
5404 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-23 23:17 | 显示全部楼层
蓝色DIY 发表于 2013-10-23 17:01
最好先测一下,小心电源负是接地的,那样就要出问题了。不建议这样用开关电源玩正负双电。玩玩小甲还是不错 ...
呵呵小甲烧不起,太耗电了,散热是个大问题,改集成了,声音也还过得去,发热小
83
5618 点
5404 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-23 23:18 | 显示全部楼层
非典式、想你 发表于 2013-10-23 22:27
既然你不相信,多说无益了
不是不相信,不是在请教这样使用有什么需要主要的发的吗?
83
5618 点
5404 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-23 23:20 | 显示全部楼层
hqdiy 发表于 2013-10-23 22:42
本人已经做个N次了,无论是小甲还是电脑音箱都取得相当好的效果,再说接错了又不会烧了你的电源,勇敢一点 ...
有你这句话,那不试也得去试试了
1225 点
1239 ¥
发表于 2013-10-24 05:30 来自手机端 | 显示全部楼层
开关电源的高压端地和低压端地之间有安规电容连接,目的是减少共模干扰,会有很大漏电,我是把它去掉以后,再两个电源并联的,我的效果不是太好,因为没时间,也没研究下去。
在九十年代,用开关电源做功放电源的例子很多,尤其是用两个工业开关电源并联后做正负电源,据说声音很好听。
我也花了310元买了天龙的开关电源放在家里,过一个月后,回家试机,看看二十年前炒翻天的天龙开关电源的威力怎么样。
2771 点
2672 ¥
发表于 2013-10-24 07:08 | 显示全部楼层
gxvhxv 发表于 2013-10-23 16:46
我现有几个4.7A的适配器就是想弄个正负电源啊那改多小个啊,两个就差不多200W了
两个就200w了?恐怕不能那样计算吧。如果不是38V,哪里来的200W?
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2013-10-24 08:15 | 显示全部楼层
肯定隔离,不然你亦不敢用
83
5618 点
5404 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-24 08:44 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2013-10-24 07:08
两个就200w了?恐怕不能那样计算吧。
19V的电源4.74A  笔记本电源 90W一个两个差不多200W了
83
5618 点
5404 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-24 08:45 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2013-10-24 08:15
肯定隔离,不然你亦不敢用
嘿嘿不隔离的那输出电压都不敢摸啊
83
5618 点
5404 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-24 08:48 | 显示全部楼层
treewoo 发表于 2013-10-24 05:30
开关电源的高压端地和低压端地之间有安规电容连接,目的是减少共模干扰,会有很大漏电,我是把它去掉以后,再两 ...
嗯,冷热地有Y电容连接,电源插用3插的,输出负极要接地
2912 点
2763 ¥
发表于 2013-10-24 09:03 | 显示全部楼层
2点建议:
1、一般的开关电源输入端都有接地线,如果要串联电源就不要接输入端的接地线,然后把串联的中心电压点接地(不接地人触碰可能会产生一定的电麻感),而且要确保与这功放连接的其它设备不能有接地线或是采用开关电源的,例如用开关电源的DVD、LD等音源就不太好。但是一定要处理好开关电源外壳,例如把它绝缘在机箱的一个独立密封(屏敝)空间里。
2、以前我在别的地方看到有人说开关电源串源容易产生两个开关电源中的一个不启动的情况,后来别人好像是在每个开关电源输出各反向并联一个二极管;这个我也不知道真假,只希望注意一下
2771 点
2672 ¥
发表于 2013-10-24 09:20 | 显示全部楼层
我说组成正负19伏双电源的功率是不可以按38伏来计算的。
83
5618 点
5404 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-24 10:19 | 显示全部楼层
你串联的时候不就是38V了这个不跟变压器串联一样的??两个90W的牛串联起来难道还是90W???
83
5618 点
5404 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-24 10:23 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2013-10-24 09:03
2点建议:
1、一般的开关电源输入端都有接地线,如果要串联电源就不要接输入端的接地线,然后把串联的中心 ...
非常感谢,地线确实得去掉,不然总有一个会烧,不启动的问题有朋友说可以串联个大整流管加一个小阻值电阻可以解决,不知道有没用。等材料回来就开工实验
2771 点
2672 ¥
发表于 2013-10-24 11:30 | 显示全部楼层
很新鲜,把开关输出电压也取串联值用吗?
83
5618 点
5404 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-24 11:36 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2013-10-24 11:30
很新鲜,把开关输出电压也取串联值用吗?
真的不知道你的想法了 两个90W的开关电源串接19v串接38V  正负19v电流不变,请问你怎么算的功率?既然是串联为什么不能按38V来计算?
2771 点
2672 ¥
发表于 2013-10-24 11:37 | 显示全部楼层
LZ好像是说串联成19v正负电源,19v双电源4.74A不能输出200W。
2771 点
2672 ¥
发表于 2013-10-24 11:39 | 显示全部楼层
gxvhxv 发表于 2013-10-24 11:36
真的不知道你的想法了 两个90W的开关电源串接19v串接38V  正负19v电流不变,请问你怎么算的功率?既然是串 ...
好了,别游戏啦,看看你1楼怎么说的吧。
357 点
372 ¥
发表于 2013-10-24 11:44 | 显示全部楼层
我 用过双电源的开关电源。 并且是开环的,效果比闭环好,工作频率70K 左右, 500W的 价格100多点,
62 点
57 ¥
发表于 2013-10-24 11:58 | 显示全部楼层
其实不都是怕烧掉电源么?
GMT+8, 2026-4-6 13:41 , Processed in 0.150464 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
