垂直风力发电机.
[复制链接] 查看: 12568|回复: 35
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-11-10 16:10 | 显示全部楼层
叶落秋风临 发表于 2013-11-10 15:51
路过看看!
再刷屏灌水禁言处理~
78 点
71 ¥
发表于 2013-11-10 17:14 | 显示全部楼层
汽车发电机需要高转速  还要励磁  很费劲的   否则就要该转子   巨麻烦    我是修汽车的
78 点
71 ¥
发表于 2013-11-10 17:16 | 显示全部楼层
摩托车的好弄    大轮里面带磁铁的   非常简单   相对来说需要的转速要低     还有 你可以考虑光伏板
72 点
55 ¥
发表于 2013-11-11 11:47 | 显示全部楼层
期待成品出现,关注!
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-11-15 15:11 来自手机端 | 显示全部楼层
扇叶绝对要搞好,最好用金属的……
59 点
59 ¥
发表于 2013-11-15 15:31 | 显示全部楼层
发电机后面来,先把风力转动力搞好吧,个人认为这才是关见。
430 点
485 ¥
发表于 2013-11-15 15:57 | 显示全部楼层
我觉得先做个太阳能的电池。带一个电机,让风扇转起来。然后带动发电机转起来。汽车发电机速度要快,不就可以了
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2013-11-20 10:11 | 显示全部楼层
给楼主提供一点实际的经验
大约20年前,俺家邻居也是一位爱折腾的主儿,花了几千块买了台风力发电机,扇叶是两长两短对称放置,材料是玻璃钢,长度大约2米,1米,发电机是恒磁电动机,标称功率1000W,没有调速装置,装在大约15米高的杆子上,给12v/200AH铅电瓶充电,用逆变器反转成220V可以供两家人点灯和看电视,当时的年代,农村也没有其他大功率家用电器。正常使用了大约2年,悲剧的是结局,那年夏天刮了一阵黑风,大约7、8级的样子,俺听得一阵咕噜噜巨响,然后两个长扇叶被刮断,甩出去百十米,一只掉在前面一家人院子里,一只掉在后面····还好没有伤人。
1835 点
1827 ¥
发表于 2013-12-17 23:43 | 显示全部楼层
想了解,看现在那些风力发电的叶片转的很慢,不知其原理。
79 点
140 ¥
发表于 2013-12-18 18:31 | 显示全部楼层
1400 点
1400 ¥
发表于 2013-12-26 19:07 | 显示全部楼层
可以用小型单缸柴油机拖拉机上面的发电机改制 永磁式的12伏输出 把内部线圈改造一下低速也可以输出12伏电压  扇叶可以用2100mm吊扇的扇叶稍加改造
新手上路
263 点
121 ¥
发表于 2013-12-30 11:44 | 显示全部楼层
买个50W的家用微风吊扇,叶片直径有2米,再做个可以360度转的支架,把吊扇水平装置在支架上再加个机尾来跟踪风向,当有风吹向叶片的时候吊扇会转动,吊扇的电源电线会输出220V交流电,你接上一个插座,你可以把你的手机和MP3充电器插上去充电了,《这段话是摘自网友发帖的回复,个人感觉不大可能,不过有一点说的挺好就是加个机尾追中风向这一条,楼主可以借鉴》
832 点
761 ¥
发表于 2013-12-30 12:47 | 显示全部楼层
使用普通汽车电机改成风力发电机也不是不行,但是风叶到电机之间的传动机构却非简单的直接连接。
常规风电机组中,风叶安装轴的背面都有一个圆环状内齿环,然后使用行星机构将风叶转动变速后传至一个增速机构。
减速的目的是为了增大扭力,而增速的目的是为了提供发电机所需的最小转速。也因此,风力发电机的扇片都做得很大。这样一来,只要叶片转动,后级的发电机就能得到一个最低转速。而当风叶转速增大时,发电机内部的励磁电路就开始介入工作,即速度越大,励磁电流就越小,进而保证输出电压的稳定。
综上所述,不管你使用什么样的风叶,第一步需要减速增扭,第二步再进行增速减扭,通过两级机械变换装置,一般都能实现风力发电。如果你直接用风叶带动电机,那百分之90是不可能有用的。
另外,风叶的设计也有讲究。像普通风扇上使用的风叶并不适合风电机组,其原因是:为了增加受风面积,风叶一般做的很大,如果采用普遍风扇风叶的设计形状,那么大叶面的加工难度就会成倍增加,而且过宽的风叶,其受力面积就大;如果风力过大,作用其上的轴向力就越大;在大风的情况下,转轴轴承的水平推力就会急剧增加,致使轴承斜切力过大,进而造成轴承摩擦损耗急增,严重时也会造成轴承损坏。
所以风电机组的风叶叶面一般做成细长的螺旋面,这样的风叶在高速转动时,就会产生一个迎风的升力。而这个升力的出现就能减小转轴的轴向受力,从而保证轴承的保用寿命。
如果仅是实验,那么只有有风叶转轴后面安装一个仅可能大的皮带轮,然后带到电机就行。如果想做成实用的风电装置,那就得在增减速机构上花一番心思。
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-12-30 23:56 | 显示全部楼层
貌似风力发电机的定子类似吊扇一样,转子用的永磁,不知道能不能用吊扇改。
18 点
12 ¥
发表于 2014-1-20 18:15 | 显示全部楼层
62 点
54 ¥
发表于 2014-1-28 09:49 | 显示全部楼层
中置式电动三轮车电机发电可以,电压怎么调节的琢磨琢磨,因为转速变化大,输出电压变化也大
GMT+8, 2026-5-1 05:58 , Processed in 0.121619 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
