[DIY制作] 一个电流可控的1969
[复制链接] 查看: 6468|回复: 31
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-21 23:10 | 显示全部楼层
2149 点
2059 ¥
发表于 2013-10-21 23:15 来自手机端 | 显示全部楼层
我曾玩过1.8A/30V,也试过0.6A/52V,本想把它调到1.6A,考虑到要大大增加散热就收手了。
10W确实是它的黄金功率,拿来推小书架或全频声音很耐听,再大功率似乎就没必要了,因为那样往往会拿来推更大〈更好的)箱子,到时低频软沓、中高频透明度差……问题就全出来了
手机发帖很麻煩,
2149 点
2059 ¥
发表于 2013-10-21 23:21 来自手机端 | 显示全部楼层
其實很赞同很多大侠前辈的观点,1969就玩10W经典线路(电子滤波是最好用上),再复杂的改进线路就不值得了(纯粹玩的除外),因为值得尝试的好线路多着呢
不好意思,瞎搅和了
340 点
312 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-21 23:28 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-10-21 23:10
我说你画就是了,在电源串个小电阻,并上可调的,PNP管就可以从可调电阻检测出来,再通过NPN控制
是否大概如此?
340 点
312 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-21 23:30 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2013-10-21 23:21
其實很赞同很多大侠前辈的观点,1969就玩10W经典线路(电子滤波是最好用上),再复杂的改进线路就不值得了( ...
很有见地值得参考,推高阻喇叭还是很好。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-21 23:37 | 显示全部楼层
340 点
312 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-21 23:47 | 显示全部楼层
值得参考。
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2013-10-22 09:38 | 显示全部楼层
这个是电流可调吗?
应当是过电流保护吧.............
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2013-10-22 09:43 | 显示全部楼层
原版的:
139
贵宾 当前在线
4013 点
2643 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2013-10-22 19:42 | 显示全部楼层
LZ电路时分流电路,分掉一部分R3 Rv2电流,以便达到调节静态电流目的
实际上稍稍改造一下就可以成为温度补偿电路,稳定静态电流。
340 点
312 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-23 10:14 | 显示全部楼层
zhainm 发表于 2013-10-22 09:43
原版的:
谢谢!那个1殴似乎太大啦。
340 点
312 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-23 10:15 | 显示全部楼层
思路是很正确的。
GMT+8, 2026-4-5 18:32 , Processed in 0.125854 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
