45
627 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-21 21:04 | 显示全部楼层
T14eoCFcXcXXXXXXXX.tfsprivatejpg.jpg 这个面没打磨就氧化,铣刀痕太难看了,让厂家重做
45
627 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-21 21:07 | 显示全部楼层
uv表回来了,背光有点暗,换个电阻效果就好多了,这个图是没换电阻的,换了之后忘记拍照了,算了
45
627 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-21 21:14 | 显示全部楼层
淘了个5元钱一个的炮灰全频喇叭,上电,顺利出声了,背景很静,没杂音,虽然喇叭的素质太糟糕了,用料做工都是垃圾,但是出来的中高频一点也不差,低音能感受到它震动的强度跟力度,可惜就是发不出来哈哈,这个喇叭太辛苦了,但是最主要的问题来了,这个是大甲啊,功率怎么小那么多啊。。。才90多w,有点像ab了。。
6828 点
5991 ¥
发表于 2013-12-21 21:20 | 显示全部楼层
Wen_Ming 发表于 2013-12-21 21:14
淘了个5元钱一个的炮灰全频喇叭,上电,顺利出声了,背景很静,没杂音,虽然喇叭的素质太糟糕了,用料做工 ...
喇叭裸听,低音都声短路了。
45
627 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-21 21:21 | 显示全部楼层
变压器出来的电压是ac28v左右,应该够了,应该是要调一下电阻改改电流,我共享个原理图吧 23.jpg 改546和556管集电极的2k2应该可以吧,也不知道改调大还是小,手上刚好有1k到3k的电阻,有空再试试。。还有就是请问一下各位大虾这个两个管旁边的基极的3m7电阻有啥用,改这个有什么效果啊。。
45
627 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-21 21:22 | 显示全部楼层
再来两张图,还没装好呢,等板子调试好再组装
45
627 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-21 21:23 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-12-21 21:20
喇叭裸听,低音都声短路了。
全频喇叭裸听没问题吧,音源那里有音量控制的。。
1584 点
1568 ¥
发表于 2013-12-21 21:25 | 显示全部楼层
Wen_Ming 发表于 2013-11-28 13:33
不用桥堆,用车轮管和紫铜条弄个整流架子,刚刚好哈哈
整流管能直接焊上紫铜条吗?
168 点
206 ¥
发表于 2013-12-21 21:40 | 显示全部楼层
果然高手,
45
627 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-21 22:00 | 显示全部楼层
33x 发表于 2013-12-21 21:25
整流管能直接焊上紫铜条吗?
能的,要打磨好,擦干净
761 点
758 ¥
发表于 2013-12-22 10:21 | 显示全部楼层
627 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-22 11:31 | 显示全部楼层
shy_6603 发表于 2013-12-22 10:21
会响但不会好声
呵呵,怎么说
45
627 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-22 11:33 | 显示全部楼层
会响但不会好声
请指教
45
627 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-12 10:29 | 显示全部楼层
装机时误接线了,出了点问题,容我后续再补图
61 点
59 ¥
发表于 2014-1-12 11:13 | 显示全部楼层
总共多少米?
45
627 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-12 16:49 | 显示全部楼层
问题以解决!!发个链接过来!!http://bbs.hifidiy.net/thread-919972-1-1.html
163 点
121 ¥
发表于 2014-1-12 23:52 | 显示全部楼层
好东西!顶!
47
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
发表于 2014-1-13 00:13 | 显示全部楼层
都快三个月了还没完工!!!是我的话恐怕就没这耐心了
96 点
84 ¥
发表于 2014-1-13 00:45 来自手机端 | 显示全部楼层
期待大作装机后的样子
45
627 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 08:22 | 显示全部楼层
马上就好!哈哈~~
GMT+8, 2025-12-21 10:56 , Processed in 0.165161 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
