49
166 点
114 ¥
发表于 2013-11-4 20:09 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,高手啊!
59 点
51 ¥
发表于 2013-11-4 23:45 | 显示全部楼层
楼主毕生的经历都写上边了,谢谢分享
79 点
61 ¥
发表于 2013-12-10 16:30 | 显示全部楼层
感谢楼主分享好书,细心研读中....
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
发表于 2013-12-10 16:51 | 显示全部楼层
当年老师教的全忘记了    现在权当温故而知新吧
755
921 点
232 ¥
发表于 2013-12-14 10:59 | 显示全部楼层
N年没搞CRT彩电了 怀念那个时代。
12 点
15 ¥
发表于 2013-12-23 00:46 | 显示全部楼层
辛苦 脚印
18 点
18 ¥
发表于 2013-12-24 17:25 | 显示全部楼层
回忆
131 点
127 ¥
发表于 2013-12-25 19:53 | 显示全部楼层
好资料收藏了!谢谢楼主辛苦了。
1384 点
1305 ¥
发表于 2013-12-27 21:06 | 显示全部楼层
好东东
288 点
266 ¥
发表于 2013-12-30 19:15 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了
58 点
51 ¥
发表于 2014-1-5 20:21 | 显示全部楼层
啊东 发表于 2013-10-28 23:38
安已经金盆洗手了,液晶等离子都懒得修了,干够了,让其他人好好学学也不错
我家电视保险烧了,换了又烧了,仔细看了下,消磁线圈插头旁边的一个方形元件下边一片黑,应该是短路了,还没量你呢,两条腿的,直接去掉行吗?大师?
718 点
658 ¥
发表于 2014-1-7 22:22 | 显示全部楼层
tgf0309 发表于 2014-1-5 20:21
我家电视保险烧了,换了又烧了,仔细看了下,消磁线圈插头旁边的一个方形元件下边一片黑,应该是短路了, ...
CRT的吗,不能去
5 点
1 ¥
发表于 2014-1-10 17:59 | 显示全部楼层
谢谢分享。
65
HOT
267 点
203 ¥
发表于 2014-1-12 20:07 | 显示全部楼层
彩电故障维修的成败,准确的判断故障部位,正确的检修方法和步骤至关重要。本章搜集整理了彩电50种常见故障的检修流程,将故障现象或检修步骤、检修部位和易损元件以表格的形式显示,一目了然,维修人员按照本章提供的检修流程检修,步步深入,便可找出故障元件,排除故障。
1 开机烧保险管或限流电阻检修流程
维修提示:检修开机瞬间就烧保险管或大功率限流电阻时,说明故障彩电的消磁电路
或开关电源初级电路有元器件被击穿,电流剧增,将保险管熔断或将电源大功率限流电阻
烧断。
检修时,采用电阻测量法排除严重短路的元件,如果是电源开关管击穿,还要排除引发屡损开关管的故障。检修流程见表1。
表1 开机烧保险管或限流电阻检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
检查消磁电路
1.消磁电阻有无短路。
2.消磁线圈有无对地短路
检查市电整流滤波电路
1.市电整流桥堆或桥式整流电路中二极管是否击穿。
2.市电整流滤波电容(大于100uF/400V)有无漏电或击穿
检查厚膜集成电路或开关管
1.开关管(含厚膜IC中的开关管)集电极与发射极(源极与
漏极)极间是否击穿。
2.若有压敏保护器件,检查其是否击穿
检查开关变压器绕组
1.开关变压器绕组漏电电路或对地漏电短路。
2.这种故障虽不常发生,但检修时也不要忽略检查
2 屡损电源开关管检修流程
维修提示:屡损电源开关管的原因主要有两种:一是过压击穿;二是过流损坏。当电源开关管的外部电路失效、变质、失控时,使加到开关管上的电压过高或流过开关管电流
剧增时,均会损坏电源开关管。
检修时,主要排除引发屡损开关管的变质、损坏元件,避免再次损坏开关管。检修流程见表2。
第 1 页,共 30 页
表2 屡损电源开关管检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
过压损坏开关管的检查
1.检查开关管集电极或漏极的反峰压吸收、保护电路元件,
是否开路、失效。
2.检查开关电源取样误差放大电路是否开路,造成稳压失
控,输出电压升高,加到开关管上的电压也随之升高。
3.开关电源振荡与脉冲形成电路失常,使加到开关管的驱
动信号异常
过流损坏开关管检查
1.检查开关电源的负载和整流滤波电路是否发生短路故障。
2.检查开关管的过流保护电路是否失控。
3.开关管激励脉冲放大、控制电路频率特性和开关特性不
良,引发开关管损耗增加
3 光栅呈S失真,图像左右扭动检修流程
维修提示:引发光栅两边出现S形,图像左右扭动故障,通常是市电整流滤波电路或次级电源滤波电路发生故障,致使300V电压不平滑,带有纹波所致。
检修时,采用电阻测量法重点检查相关电路的整流二极管是否开路、滤波退偶电容器
的容量是否减小或失效。检修流程见表3。
表3 光栅呈S失真。图像左右扭动检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
检查300V整流滤波电路
1.市电整流桥堆或桥式整流电路中四只二极管是否有1只
开路。
2.市电整流滤波电容(大于100uF/400V)有无容量减小或
失效
检查+B整流滤波电路
1.+B滤波电容器是否容量减小或失效。
2.+B整流二极管是否漏电或不良
4 无光栅、无伴音检修流程
维修提示:引发无光栅无伴音故障,主要由开关电源电路故障、行场扫描电路故障或
微处理器电路故障所致。
检查无光栅无伴音故障首先应弄清楚主副电源的来源和开关机控制电路的关系:对于
采用独立副电源,开关机采用控制主电源市电供电的电视机,检修无光栅无伴音故障时,
应先检查指示灯是否点亮,微处理器是否进入开机状态;再检查开关电源有无电压输出,
如果无电压输出,故障部位在开关电源部分,如果有电压输出,故障部位在行输出部分;对于副电源取自主电源,开关机采用控制行振荡电路供电或降低电源输出电压的彩电,应
先检查主电源电路,再检查微处理器控制和行输出电路。检修流程见表4。
表4 无光栅、无伴音故障检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
电源指示灯不亮
1.采用独立副电源电路的检查副电源供电电路。
2.测量微处理器+5V(或+3.3V)供电电路
检查微处理器电路是否处于开机状态,
如果不开机,则检查微处理器控制电路
1.测量微处理器复位引脚电压是否正常。
2.检查时钟振荡电路是否正常。
3.检查本机键扫描电路是否存在短路漏电故障。
4.检查有无遥控指令输入。
5.检查微处理器有无开机指令输出和开关机控制电路。
6.检查微处理器性能是否良好
检查开关电源电路:测开关管C极(漏
极)无300V直流电压
1.检查市电输入电路引线与电源插头是否折断或开焊。
2.检查保险管与管座是否接触不良。
3.检查市电整流电路中限流电阻是否开路。
4.检查市电整流二极管是否开路。
5.检查开关变压器初级绕组是否开路,引脚是否虚焊
测开关管b极(栅极)或集成电路启动
引脚无启动电压
1.检查开关管基极或电源集成电路供电引脚提供电压的启动
电路。
2.检查开关管基极控制电路有无短路
测开关管b极或集成电路启动引脚有启
动电压
1.检查开关管正反馈电路。
2.检查负载电路是否存在严重短路故障,特别注意检查行输出和
伴音功放电路。
3.检查开关电源次级整流滤波电路是否短路
测+B端电压不正常,保护电路动作
1.检查保护电路元器件。
2.检查稳压控制电路元器件
测+B端电压不正常,保护电路未动作
1.检查取样误差放大和稳压控制电路。
2.检查开关管附属多功能电路元器件
测+B端电压正常
1.检查行扫描小信号集成电路的供电电路。
2.检查行扫描输出电路元器件
5 无光栅、无伴音、机内有叫声检修流程
维修提示:当开关电源负载电路发生短路故障时,将开关电源振荡频率拉低或行振荡
频率拉低,产生“吱吱”叫声。根据机内发出声音的不同,可以大概判断出电路故障部位。若发出低沉叫声或尖叫声,多是行输出电路有短路故障所致;若开机听到“吱”的一声,便声光全无,则常见为保护电路动作所致。
检修时,应先排除行输出和场输出电路严重短路故障,再进行通电测试。必要时断开
行输出电路,接假负载测量开关电源输出电压,判断故障范围。如果接假负载后,开关电源输出电压正常,故障在行输出电路;否则故障在开关电源电路。
对于行输出电路,一是存在短路漏电故障;二是行扫描频率偏低;三是行二次供电电
路存在短路故障,主要检查场输出电路。检修流程见表5。
第 3 页,共 30 页
表5 无光栅、无伴音、机内有叫声检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
检查开关电源负载电路
1.检查开关电源输出端取样电路有无元器件击穿。
2.检查开关电源输出端保护电路有无元器件击穿。
3.检查开关电源某路输出端有无元器件击穿。
4.检查开关电源中行脉冲耦合电路是否开路。
检查行输出电路
1.检查行输出管、行输出变压器、行逆程二极管、行逆程电容有无击穿。
2.断开保护支路,检查行输出电路有无过流或过压故障。
3.检查行偏转线圈是否局部短路击穿。
4.检查行逆程电容有无容量变小、S校正电容是否漏电。
5.检查行振荡电路与行频相关的元件,采用晶振分频的电路,必要时更换晶振
检查场扫描电路
1.检查场输出电路有无过流或过压故障。
2.检查场扫描基准电流产生电路是否有元件开路
6 屡损行输出管检修流程
维修提示:屡损行输出管,是维修中经常遇到的故障之一,造成屡损行管的原因主要
有三:一是行管过压击穿;二是行管过流损坏;三是行管过损耗损坏。
检修时,如果开机的瞬间即损坏行输出管,多为过压损坏;开机一段时间损坏行输出
管,多为过流、过损耗损坏;另外开机检测行输出管散热片的温度,如果温度上升较快,且温度过高,手不敢长时间在散热片上停留,则是过流、过损耗故障。检修流程见表6。
表6 屡损行输出管检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
行管过压击穿故障
1.检查开关电源输出电压是否过高,重点检查稳压控制环路。
2.检查行逆程电容是否开路或容量减小。
3.检查行偏转线圈是否开路、开焊现象。
4.行输出变压器是否有漏电放电现象
行管过流损坏故障
1.检查行偏转线圈是否短路。
2.行逆程电容器是否漏电。
3.S校正电容和枕形校正电路是否短路。
4.行输出变压器是否存在短路故障。
5.行二次供电电路是否存在漏电、短路故障
行管过损耗损坏故障
1.行频偏移:检查行振荡电路频率是否偏移,更换行振荡晶振试之,行振
荡供电滤波电容失效。
2.行推动不良:行推动级三极管不良,行推动变压器局部短路,行推动级
滤波电容器失效。
3.行管匹配不当:无阻尼的行管代换有阻尼的行管,无基极分压电阻,造
成过激励;有阻尼的行管代换无阻尼的行管,管内基极电阻与管外基极电阻并
联,造成欠激励。
4.行管基极串联或并联的阻尼电阻变质,行推动到行管基极的是否接触
不良。
5.行管质量不佳
7 行扫描中心偏移检修流程
维修提示:引发行扫描中心偏移故障,一是行扫描电路中的AFC2电路元器件性能不良,导致行逆程脉冲信号异常或无法加在集成电路内的AFC电路所致;二是行中心调整元件变质,对于采用总线控制的机型,应检查行中心调整数据的设置是否合适。检修流程见表 7。
表7 行扫描中心偏移故障检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
检查行中心控制电路
1.对于具有总线控制的彩电,要检查行中心数据的设置是否合适。
2.对于有行中心调整电路的彩电,检查行中心调整元件是否变质
检查AFC2电路
1.检查集成电路内AFC2电路引出脚有无行逆程脉冲信号输入。
2.检查行AFC2电路元器件有无性能不良
8 行扫描线性不良检修流程
维修提示:检修行扫描线性不良故障的发生概率较低。引发扫描线性不良,通常是行输出管、行逆程电容器或行偏转线圈性能不良。当出现图像水平线不直或屏幕底部水平线
弯曲的故障现象时,可能是彩色显像管色纯磁环未调整好、有水平校正电路存在故障。检修流程见表8。
表8 行扫描线性不良故障检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
检查行偏转电路
1.检查行偏转线圈有无性能不良。
2.检查行输出管有无性能不良。
3.检查行逆程电容器有无性能不良
检查行振荡和水平校正电路
1.检查行振荡电路有无元器件性能不良。
2.检查专有水平校正电路是否存在故障
9 光栅枕形失真检修流程
维修提示:通常把水平方向光栅失真称为枕形失真,也叫做左右枕形失真。彩色显像
管的结构,决定了电子束流扫描屏幕曲率中心与彩色显像管荧光屏曲面的曲率中心不重合,从而使光栅产生枕形失真。为了改善光栅左右失真,在行扫描电路中加有左右枕形失
真校正电路,简称枕校电路。
发生枕形失真故障,一是枕形失真校正电路元件发生故障;二是枕形失真校正调整不
当。检修流程见表9。
表9 光栅枕形失真检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
检查枕形校正电路
1.检查枕校电路供电电压是否正常。
2.检查枕校电路中分立元器件或集成电路有无性能不良。
3.检查枕校输出电路中二极管或其他元器件有无漏电或击穿
续表
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
检查行逆程电容
检查行输出管集电极外接行逆程电容器有无击穿
检查枕形校正调整控制电路
1.检查枕形校正激励脉冲形成电路。
2.检查与枕形校正调整相关的总线数据和调整电位器
10 行幅度不足检修流程
维修提示:行幅的大小,一般是由开关电源输出电压、行输出电路中的逆程电容、S 形校正电容和枕形失真校正电路等共同决定的。行逆程电容器容量越大,行逆程扫描时间
越长,阳极高压越低,行幅越大;反之,行逆程电容器容量减小,行逆程扫描时间缩短,
阳极高压越高,行幅越小。彩色显像管偏转的灵敏度与电压平方成反比,即电压增加,偏
转灵敏度降低,行幅缩小。
判断行幅是否不足,不仅要观察图像左右两边是否露出黑边,而且还要观察图像上下
是否也露出黑边。通常,行逆程电容容量不足,会造成行输出管击穿,或行输出管虽没有
击穿,但导致高压升高,光栅的亮度增加。如果彩色显像管光栅的亮度正常、测加速极电
压正常、用手摸行输出管的温度也正常,则基本可以断定行逆程电容没有问题。
若行幅缩小且屏幕两侧光栅呈波浪状,则表明枕形失真校正电路出了问题。若光栅缩
小、水平部分有光栅,则通常为沙堡脉冲形成电路有故障。若行幅的大小随音量的大小或
其他条件的变化而变化,表明开关电源带负载的能力较差。换句话说,故障是因负载变化
时开关电源的稳压特性不良引起的。检修流程见表10。
注意:检查行逆程电容器时,切不可将其断开后开机。否则,会因电压过高而损坏元
器件。
表10 行幅度不足或过大检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
检查电源和行振荡电路
1.检查开关电源主电压输出端电压是否低于正常值。
2.检查行频振荡晶体有无性能不良
检查行输出电路
1.检查行逆程电容容量是否正常。
2.检查行推动管与行推动变压器是否性能不良。
3.检查行输出变压器有无性能不良。
4.检查S型校正电容容量是否正常
检查枕形校正和行逆程电路
1.用示波器观察集成电路沙堡脉冲信号输出波形是否正常。
2.检查沙堡脉冲形成电路有无行逆程脉冲信号输入。
3.检查枕形失真校正电路有无元器件性能不良
11 一条垂直亮线或垂直黑条干扰检修流程
维修提示:引发一条垂直亮线故障的原因,主要是行偏转回路发生开路故障,重点检
查行输出管集电极电路和行偏转电路元器件的引脚有无接触不良、是否虚焊,元器件热稳
定性能是否不良等。最好采用电阻测量法,如果测量电压,不可长时间开机。
引发光栅上出现垂直黑条干扰故障,通常称为阻尼条,民间俗称“肋骨”,主要是行输出级电路的高次谐波干扰所致。检修流程见表11。
表 11 一条垂直亮线或垂直黑条干扰检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
一条垂直亮线检查行偏转线圈
回路
1.检查行偏转线圈间的插头、印制电路板有无接触不良。
2.检查行偏转回路串接的元器件有无开路,特别是检查S校正电容是否失
效开路。
3.检查行偏转线圈有无开路
检查光栅上有垂直黑条干扰故障
1.将彩电置于AV状态,观察黑条干扰是否存在。
2.检查行推动电路中滤波元件与消振电容是否不良。
3.断开枕形失真校正电路,观察黑条干扰是否存在。如果黑条干扰消失,
则表明故障在枕校电路。
4.检查、更换行输出变压器
12 一条水平亮线检修流程
维修提示:引发一条水平亮线故障故障部位在场扫描电路中,多为场输出电路故障,
少数为场振荡电路故障。
检查的方法是用万用表电阻挡,表笔断续碰触场输出电路的脉冲电压输入端,观察水
平亮线是否有变换,如果水平亮线有变换,则故障部位在场振荡电路中,否则故障部位在
场输出电路中。检修流程见表12。
表12 一条水平亮线检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
用表笔碰触场输出电路的输入端,
水平亮线,有变化
1.检查场振荡电路供电电路。
2.检查场振荡锯齿波形成电路。
3.检查场频脉冲信号输出电路
用表笔碰触场输出电路的输入端,
水平亮线无变化
1.检查场扫描输出电路供电电路。
2.检查场逆程泵电路。
3.检查场输出集成电路有无损坏。
4.检查场扫描输出电路中的负反馈电路有无元器件性能不良。
5.检查场偏转线圈回路元件,插接件有无开路或接触不良
13 屡烧场输出集成电路检修流程
维修提示:引发场输出集成电路故障,主要有两种:一种是过压击穿,另一种是过流
损坏。
多为场输出电路的供电增高或场输出电路外部元件变质、漏电所致,由于场输出电路
供电主要由开关电源和行输出电路供电,当场输出电路过压击穿时,往往伴有行输出管击
穿故障。检修流程见表13。
表13 屡烧场输出集成电路检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
过压击穿故障
1.检测场输出电路供电电压,如果过高,排除电压过高故障。
2.场输出电路由开关电源供电的,排除开关电源输出电压过高故障,主要
检查开关电源稳压环路元件。
3.场输出电路由行输出供电的,排除行输出供电过高故障,主要检测+B
电压和行逆程电容器
过流损坏故障
1.检查场供电电路滤波电容器是否失效,造成场输出电路自激,损耗过大。
2.检查场输出电路自举升压电容器是否失效,最好换新,以防后患。
3.场输出电路的消振电容、反馈电容是否变质、开路。
4.场偏转线圈是否局部短路
14 场幅异常检修流程
维修提示:引发场幅度异常故障,多为场幅度减小,引发的原因:一是锯齿波形成电
路或场输出电路元件变质;二是场幅度调整不当。维修时,先调整场幅度试试,如果仍不
能排除故障,再检查场输出和场锯齿波形成电路元件。
常见故障为场供电电路限流电阻增大、滤波电容器容量减小,多伴随光栅上部压缩;
场输出耦合电容器容量减小,多伴随光栅下部压缩;反馈取样电阻阻值变大,光栅上下均
等压缩。检修流程见表14。
表14 场幅异常检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
检查场幅度调整元件和数据
1.对于有场幅调节电位器的彩电,应检查其是否调节不当或性能不良。
2.对于总线控制彩电,检查总线调整电路是否正常或参数设置是否不当
检修场输出电路电压与外部
元件
1.检查场偏转线圈有无损坏,场输出耦合电容是否容量减小。
2.测量场输出电路供电脚电压是否低于正常值,滤波电容和限流电阻是否
正常。
3.检查场负反馈电路中电阻与电容有无性能不良。
4.检查场扫描锯齿波形成电路是否正常
15 图像抖动检修流程
维修提示:引发图像抖动故障,一是场输出电路不良,引发图像抖动、场幅不稳定,多为场幅调节电路有元件接触不好或虚焊;当场扫描电路的50Hz/60Hz识别电路或场输出电路的50Hz/60Hz控制电路发生故障时,可以造成图像上下抖动;行输出高压出现打火故障,也会对图像同步信号参数干扰,引起图像抖动。二是场同步不良造成的,当中频
PLL环滤波器外接电容漏电时,可导致换台时图像上下抖动,当过压保护电路元器件性能不良时,也可以造成图像抖动。检修流程见表15。
表15 图像抖动检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
检查行、场扫描电路
1.若有场幅调节电路,检查其有无接触不良或虚焊。
2.若有50Hz/60Hz识别控制电路,检查该电路有无元器件性能不良。
3.检查行输出电路是否存在接触不良和漏电打火故障,干扰图像同步信号
检修PLL和保护电路
1.检查中频PLL环滤波器外接电容是否漏电
2.检查过压保护电路有无元器件性能不良
16 行、场均不同步检修流程
维修提示:场不同步故障,一是场同步信号失常,二是场振荡频率偏移。区分故障部
位的方法是:调节场同步电位器,若图像能在某一点上同步,则重点检查场积分电路;若
不能同步,则重点检查场振荡电路。对于从行频脉冲信号分频获得场频脉冲信号的机型,
出现场不同步的几率较小。此时,可检查相关集成电路制式切换引出脚的电压是否正常。
行不同步故障,一是行同步信号失常,二是行振荡频率偏移。维修时,先调节行同步
电位器。若图像能在某一点上同步,说明行振荡频率正常,行同步脉冲信号分离电路(即微分电路)、行AFC电路与行逆程脉冲信号。若不同步,则重点检查行振荡电路,对于采用32倍行频振荡电路的彩电,常见为500kHz晶体(陶瓷谐振器)性能不良或行同步AFC电路元器件性能不良所致。
行、场都不同步,图像在屏幕上呈斜条状且翻滚,无法看到完整的图像。行和场都不
同步,则重点检查同步分离电路、消噪电路、AGC电路。检修流程见表16。
表16 行场均不同步检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
检修场不同步故障
1.对于有单独场振荡电路的机型,检查场振荡电路与场积分电路。
2.对于从行频脉冲分频器获得场频脉冲信号的机型,检查制式切换是否正常
检修行不同步故障
1.对于有行频调节电位器的机型,应检查与行频相关元器件。
2.对于采用倍频行振荡电路的机型,应检查500kHz晶体有无性能不良。
3.检查行AFC电路相关元器件有无性能不良
检修行场均不同步故障
1.观察有无彩色全电视信号进入同步分离电路。
2.检查同步信号分离电路引出脚外接元器件。
3.只是Tv状态行场不同步,检查AGC电压形成和控制电路
17 场扫描线性不良或顶部压缩有回扫线检修流程
维修提示:场扫描线性不良故障,主要由场直流负反馈电路元件异常、场输出电路或场锯齿波形成电路元件变质所致。根据经验,光栅顶部略有压缩并伴有回扫线故障,原因是场供电电压偏低,二是泵电源电路发生了故障所致;场下部压缩故障,原因是场锯齿波形成电容容量减小,二是场输出耦合电容器容量减小。
检修场线性不良故障时,可调节场线性电位器,若光栅变均匀,则说明场线性电位器
调整不当;若仍不正常,重点检查场直流负反馈电路。检修流程见表17。
表17 场扫描线性不良或顶部压缩有回扫线检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
场扫描线性不良故障
1.调节场线性调节电位器,检查场线性电位器是否接触不良。
2.检查场输出电路中点至场负直流负反馈电路输入端之间的电阻有无阻值
变大或开路。
3.检查场输出管或场输出集成电路有无性能不良
光栅顶部略有压缩并伴有回扫
线故障
1.检查场扫描逆程供电电路是否有故障。
2.检查泵电源电路中的电解电容器是否性能不良。
3.检查泵电源电路中二极管有无性能不良。
4.检查场输出管或场集成电路有无性能不良
光栅下部压缩故障
1.检查偏转线圈回路耦合电容器是否容量减小。
2.检查场锯齿波形成电路有无元件性能不良
18 黑屏或光栅暗有字符显示有伴音检修流程
维修提示:有光栅,有伴音,说明开关电源电路、行场扫描电路基本正常;有字符显示,说明微处理器字符控制电路、视频电路基本正常。黑屏幕和光栅暗淡,无图像,重点在亮度控制电路、色度解码电路、显像管供电电路中。对于早期彩电来说,可能出现无图
像无伴音、有光栅有字符的故障现象。对于近期彩电来说,因某种原因,可能出现无光栅
或黑屏、有字符的故障现象。
排除光栅暗或黑屏故障,应重点检查彩色显像管加速极供电电路、色输出电路、亮度
调节电路、ABL电路、场输出保护电路与蓝背景消隐电路。同时,检查总线控制相关数据设置是否合适。
检修时,可采用提高显像管加速极电压的方法判断故障范围:如果加速极电压不能提
高,故障在行输出变压器加速极电压调整电路;如果替换加速极电压后,屏幕显示一条水
平亮线,则故障在场输出电路,引起保护电路动作,引发黑屏幕;如果提高加速极电压后,屏幕变为具有满屏幕回扫线的光栅,测量三个阴极电压接近200V,说明上个视频放大电路均截止,故障在亮度控制和解码电路中;如果提高加速极电压后,显像管仍无光栅,则是显像管本身故障或显像管供电电路故障。
如果是亮度和解码电路故障,测量色输出管的集电极直流电压,若高于正常值,再测
量基极和发射极直流电压。如果基极电压正常而发射极电压高于正常值许多,则故障在亮
度电路;如果发射极电压正常,而基极电压低于正常值,则故障在色输出电路。
当由亮度电路故障导致无光栅时,应测量色输出管的集电极直流电压是否正常。若集
电极电压下降到60V左右时出现无光栅,为束电流过大使保护电路动作所致;若集电极电压升至140V以上时出现无光栅,为彩色显像管截止而造成无光栅,应检查亮度电路。
黑屏有字符显示故障,通常发生在亮度电路或束电流限制电路中,也可能发生在AV/TV信号切换电路或遥控系统电路。对于某些机型彩电来说,当场输出集成电路损坏或沙堡脉冲信号电路有故障时,也极易造成黑屏。对于具有黑电流检测功能的彩电来说,
第 10 页,共 30 页
该电路有元器件不良就可以导致黑屏故障。对于具有视频静噪功能的彩电来说,该电路有
故障也会引起黑屏。检修流程见表18。
表l8 黑屏或光栅暗有字符显示有伴音故障检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
检查显像管电路
1.检查彩色显像管电路工作条件是否满足。
2.测量彩色显像管加速极电压是否正常,并检查加速极电压供电电路。
3.检查色输出电路是否正常
检查亮度控制电路
1.检查ABL电路是否正常。
2.检查亮度电路是否正常。
3.检查亮度控制电路有无故障并检查总线数据设置是否正确。
4.检查AV/TV切换电路是否正常。
5.检查遥控系统电路是否正常
检查保护电路和消隐电路
1.检查场输出保护电路元器件及场输出集成电路有无损坏。
2.检查蓝背景消隐电路。
3.检查关机消亮点电路有无元器件漏电。
4.检查沙堡脉冲信号电路是否正常。
5.检查黑电流检测电路是否正常
19 自动关机检修流程
维修提示:引发自动关机故障主要原因有两种:一是电路存在接触不良现象,受热后
涨开导致自动关机;二是保护电路启动,引发自动关机。
故障部位主要在电源电路、行场扫描电路、保护电路、待机控制电路。保护电路有故
障自动关机后,不能马上二次开机现象。对于设有电子束流过流保护电路的彩电,交流接
地电容虚焊或开路也会产生自动关机故障现象;如康佳T2966C(TDA8843)、T2566E型彩电(TB1240N)中的C414。检修流程见表19。
表l9 自动关机检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
检查电源电路
1.检查开关电源保护电路是否正常。
2.检查开关电源稳压控制电路有无元器件性能不良。
3.检查开关电源电路是否开焊和接触不良
检查保护电路
1.检查保护电路是否动作。
2.检查保护电路取样电路元件是否变质。
3.查找引起保护的故障元器件
检查微处理器控制电路和待机
控制电路
1.检查微处理器的工作条件是否正常。
2.检查矩阵和总线电路是否正常。
3.检查待机控制电路是否正常
检查行场输出和束电流控制
电路
1.检查行输出电路是否存在开焊和接触不良现象。
2.检查束流过流保护电路的彩电,交流接地电容虚焊或开路。
3.检查场输出电路是否存在接触不良现象,引发保护
20 图像上有横条干扰或满屏拉丝检修流程
维修提示:引发图像上有横条干扰,一是供电电路的滤波特性不良,造成纹波干扰;二是退耦电路的滤波不良,引发各单元电路相互干扰所致。
检修时,重点检查相关电路的滤波、退耦电容器。检修流程见表20。
表20 图像上有横条干扰或满屏拉丝检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
检查滤波电路
1.检查开关电源市电整流滤波电路中大容量电解电容器是否容量变小或
漏电。
2.检查开关电源输出端滤波电容器是否容量变小或漏电
检查退耦电路
1.检查+B输出串联电感后面的滤波退耦电容是否容量变小或失效。
2.检查低压供电电路的稳压、滤波电路元件是否失效
检查场输出电路
1.检查场输出电路阻尼元件有无开路。
2.检查场偏转线圈两端并联电阻是否开路
21 伴音加大或图像较亮时光栅收缩检修流程
维修提示:引发伴音加大或图像较亮时光栅收缩故障,测量开关电源次级各输出端电
压,若均低于正常值,并跟随伴音音量和光栅亮度高低变化,则是开关电源电路的负载能
力变弱。究其原因:一是开关电源供电电路电压降低;二是开关电源内阻变大。检修流程见表21。
表21 伴音加大或图像较亮时光栅收缩检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
当市电220V电压基本正常时出
现此类故障现象
1.检查开关电源中过流保护电路的检测电阻阻值是否变大。
2.检查开关电源中限流电阻的阻值是否变大。
3.检查开关电源中300V整流滤波电路是否正常
当市电220V电压低于正常值时
出现此类故障现象
1.检查开关电源中延迟导通电路有无元器件性能不良。
2.对于有二次供电电路的机型,还应检查二次供电电路中的元器件是否性
能不良
22 图像模糊散焦检修流程
维修提示:当图像模糊故障现象出现时,若伴音正常,故障部位在聚焦电路或行输出
电路。若开机数分钟或数十分钟后,图像渐渐清晰,则为彩色显像管管座性能不良。调节
行输出变压器上的聚焦极电压调节电位器,可以使图像清晰;若调节几分钟后,图像又变
得模糊起来,则为行输出变压器性能不良。检修流程见表22。
表22 图像模糊检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
刚开机时图像模糊,过一段时
间后逐渐清晰
检查彩色显像管管座有无性能不良,多为聚焦极放电腔受潮漏电
始终不清晰
1.调节行输出变压器聚焦极电压调节电位器,若图像能清晰、过几分钟后
又变模糊,则更换行输出变压器。
2.若执行上述程序仍不能排除故障,则为彩色显像管不良
23 机内严重打火检修流程
维修提示:机内有严重打火声故障是维修实践中常常遇到的故障现象之一。其发生故
障的部位有三处:一是阳极高压线与高压嘴接触不良;二是行输出变压器高压线根部与磁
芯打火;三是高压包与邻近物体之间放电。检修流程见表23。
表23 机内严重打火检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
将故障机器放置在较暗光线下,
观察打火部位
1.若打火部位与行输出变压器相关,则更换行输出变压器。
2.若打火部位在显像管插座聚焦极放电腔,则更换显像管座。
3.若打火部位与开关电源电路相关,则检查稳压控制电路元器件有无性能
不良
24 光栅有色斑或关机屏幕上有亮点检修流程
维修提示:引起光栅有色斑故障的原因,通常有两种:一种是由于彩电受地磁的影响
造成的;另一种是消磁电阻损坏造成的。导致关机后屏幕上有亮点或亮带故障的原因,是
关机消亮点电路元器件损坏造成的。
检修光栅有色斑故障时,重点检查消磁电路。正常时消磁电阻冷态未开机时的电阻值
为十几欧左右,开机后温度急剧升高,阻值立即变大。如果冷态时消磁电阻的阻值在50Ω
以上,开机数分钟后,用手触摸一下消磁电阻的外表温度接近室温,则可判断消磁电阻不
良。检修流程见表24。
表24 光栅有色斑故障检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
检查消磁电路
1.检查消磁电阻和消磁线圈有无损坏。
2.检查消磁电阻和消磁线圈有无开路或接触不良。
3.检查彩电是否受地磁影响,并调整其摆放位置
检查显像管
如果消磁电路正常或进行外部消磁后,仍不能消磁色斑,则是显像管会聚
不良
检查消亮点电路
检查消亮点电路中的元器件
25 光栅过亮并有回扫线检修流程
维修提示:引发光栅过亮故障,一是显像管加速极电压过高,二是显像管阴极电压过低。
若加速极电压调节电位器调节不当,会使光栅亮度过亮并出现回扫线;色输出管集电
极工作电压降低,会使彩色显像管栅极与阴极之间的电位差减小,光栅亮度增加,但不会
出现回扫线。
消亮点电路有故障,会使色输出管集电极电压降低(彩色显像管阴极电位降低),导致光栅亮度过亮或出现回扫线。消亮点电路故障严重时,还会导致无图像。
在非常短的时间内,光栅迅速变成白色光栅或某一基色光栅,并且出现场回扫线,随
后变成无光栅,实为过流保护电路动作所致。当出现白色光栅时,检查色输出电路供电电
路元器件,如有故障会导致彩色显像管的三个阴极电压下降。
对于某些型号的彩电来说,集成电路内部场消隐电路损坏可导致此类故障。对于场扫
描电路来说,逆程期间供电电压达不到要求,也是造成此类故障的原因之一。检修流程见
表25。
表25 光栅过亮并有回扫线检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
调整显像管和外部电路
1.检查加速极电压是否调节不当。
2.检查消亮点电路有无元器件性能不良。
3.检查色输出电路供电电压是否正常
检查ABL和消隐电路
1.检查ABL电路有无元器件性能不良。
2.对于小信号集成电路要检查其场消隐电路是否损坏。
3.对于具有黑电流检测功能的新型彩电,检查是否因为元器件不良导致传
输通道中断而造成此类故障现象
26 单色光栅并伴有回扫线检修流程
维修提示:单色光栅并有回扫线,伴音正常,是色输出电路最常见的故障现象之一。
究其原因:一是色输出电路供电电压不正常;二是某色输出管损坏;三是彩色显像管某阴
极与栅极之间短路,或阴极与灯丝之间击穿,导致该阴极上的电压过低。
当出现单一基色光栅时,应检查对应色输出管有无击穿、放电器件有无击穿。当屏幕
上出现红(绿、蓝)色光栅并有回扫线故障时,通常光栅在数秒钟内消失,这是保护电路动作所致。
如果阴极与灯丝之间击穿漏电,可切断原灯丝供电连接线,特别是切断与地线之间的
连接,用绝缘导线在行输出变压器磁芯上绕2~3圈,测得交流脉冲电压在4.5~5.0V之间(有效值接近6.3V),连接到显像管灯丝引脚上,采用灯丝电压悬浮供电的方法解决。检修流程见表26。
表26 单色光栅并伴有回扫线检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
测量彩色显像管对应基色阴极
电压过低
1.检查彩色显像管对应基色阴极与栅极之间是否短路。
2.检查彩色显像管对应基色阴极与灯丝之间是否短路
测量色输出电路对应基色放大电
路供电电压是否正常,若不正常
1.检查对应基色放大电路供电电阻是否开路。
2.检查相关滤波电容是否短路
测量色输出晶体管或集成电路
内放大管是否击穿
检查对应基色放大管或引脚对地电阻是否为0,若为0则为该基色放大管被
击穿,需更换放大管或集成电路
27 短时间回扫线后变为无光栅检修流程
维修提示:在非常短的时间内,屏幕迅速变成白色光栅并且出现场回扫线,随后变成
无光栅,应检查亮度电路保护二极管有无击穿、亮度电路中兼作黑电平钳位电容的亮度信
号耦合电容是否短路。只有亮度信号输出放大管或射极跟随器的集电极与发射极击穿,或
限幅二极管击穿,才会导致色输出管集电极电压降低而出现此类故障现象。检修流程见表
27。
表27 短时间回扫线后变为无光栅检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
检查亮度保护和限幅电路
1.检查亮度电路保护二极管是否击穿。
2.检查黑电平耦合电容器是否短路。
3.检查亮度电路输出限幅二极管是否击穿电路
28 显像管故障检修流程
维修提示:彩色显像管的工作状态,与显像管的供电电路和解码电路、视频输出电路息息相关,如何快速判断是显像管故障,还是外部电路故障,是维修中经常遇到的问题。
由于显像管老化或不良时,多数不易修复,只好更换,且费用较高,因此要慎重的做
出准确的判断。在维修实践中,当遇到还能维持使用的彩色像管时,则应物尽其用;实在
不能用时,应换用新管,同时向用户讲明更换原因,以免产生不良影响。
检修和判断显像管故障时,通过测量彩色显像管工作电压进行判断:①灯丝电压正常;②有额定的加速极电压;③有额定的聚焦极电压;④有额定的阳极高压;⑤有正常的
阴极与栅极电压。检修流程见表28。
表28 显像管故障检修流程检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
光栅和图像暗淡,调高对比
度图像拖尾
当开机一段时间后光栅亮度较暗、图像也较淡时,调节亮度控制至最大位
置,光栅聚焦反而变坏,则为彩色显像管衰老。有时,某个阴极衰老,在开机
时图像背景会偏向某一色调,过一段时间有可能逐渐恢复正常
续表
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
屏幕上出现单色过亮光栅,并
伴有回扫线
1.当屏幕出现某色光栅、亮度失控并且伴有明显的回扫线时,则为彩色显
像管灯丝与该色光栅对应的阴极相碰所致,可采用灯丝悬浮供电解决。
2.当屏幕光栅亮度失控、图像极淡时,则为彩色显像管阴极和栅极相碰
所致
光栅亮度变暗、底色也变坏
当屏幕光栅亮度变暗、底色也变坏时,则为彩色显像管栅极和加速极相碰所
致。此时,调节亮度不起作用,需将彩色显像管管座拔掉,测加速极电压,若
正常,则为彩色显像管栅极与加速极相碰。遇到这种情况,需要更换彩色显像
管方能排除故障
显像管供电正常,屏幕无光栅
当屏幕无光栅、灯丝不亮时,则为彩色显像管灯丝断极。若灯丝发亮,则为
高压电极断极。当高压电极接触不良时,高压帽周围可以看到跳火现象,屏幕
可见跳动的光栅。当加速极断极时,屏幕则无光栅
屏幕光栅亮度失控、伴有明显
回扫线
当屏幕光栅亮度失控、伴有明显回扫线时,则为栅极断极
屏幕图像扫描线模糊
屏幕图像扫描线模糊,且亮度开得越大图像越模糊时,则为彩色显像管聚焦
极断极
显像管内出现粉红色辉光或管
内出现紫光
当彩色显像管内出现粉红色辉光或管内出现紫光时,则为彩色显像管漏气或
真空度不良。当管颈内有灰白色颗粒沉积时,则为彩色显像管漏气严重将灯丝
烧断所致
图像上有黑白打火干扰
图像上有黑白打火干扰故障,检查高压电路和彩色显像管接触是否不良
屏幕底色偏色
1.彩色显像管屏幕底色偏色,一般与色输出电路的工作状态无关。
2.检查色纯磁环是否调整不当。
3.测量加速极电压是否不当。可以边调整加速极电压,边观察屏幕底色的
变化,直到调整正常为止。
4.若执行上述程序仍不能排除故障,则检查彩色显像管是否老化
屏幕上有黑点
1.彩色显像管屏幕有黑点,表明彩色显像管内有杂质。
2.用橡皮锤敲打彩电机壳,即可排除故障
开机瞬间屏幕有回扫线稍后
正常
l.这种故障现象为加速极电压调整不当所致。
2.细致调整加速极电压
29 图像亮度信号丢失检修流程
维修提示:亮度信号丢失故障出现时的特征是:光栅(图像)亮度低、模糊一片,对比度不够等。将色饱和度调至最小位置,屏幕无显示图像。在排除亮度电路故障时,依据
故障特征,用万用表测各点直流电压,并与正常值进行比较和分析,便能较快地判断出故
障部位所在。
注意:亮度信号丢失所表现的故障现象是彩色图像模糊,它不会随开机时间的长短而
发生变化;而彩色显像管电路故障所造成的图像无鲜艳色彩,是会随时间推移而发生变化
的。即开机时故障现象较为明显,数十分钟后,故障现象逐渐不明显,彩色图像慢慢地变
得清晰。
第 16 页,共 30 页
当亮度控制电路发生故障时,表现为光栅亮度偏低或光栅亮度很暗。这种故障现象与
亮度信号丢失的故障现象有着本质上的区别。前者可看出彩色图像的细节,后者则看不到
图像。这一点,对于维修彩色电视机时间不长的读者来说,应引起特别注意。
亮度失控,有两种表现形式:一种是出现回扫线;另一种是没有回扫线。前者故障部位在色输出电路或彩色显像管电路中,后者故障部位在亮度控制或自动亮度控制电路中。
图像幅度随亮暗变化,是ABL电路故障造成的,而且是EHT(极高压行/场幅度校正) 电路失去功能所致。检修流程见表29。
表29 图像亮度信号丢失检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
图像亮度信号丢失,图像无层
次,彩色暗淡
1.观察亮度信号与色度信号分离电路输入端有无彩色全电视信号输入。
2.观察亮度信号分离电路输出端有无亮度信号输出。
3.检查亮度延迟线电路有无性能不良。
4.检查动态梳状滤波电路有无性能不良。
5.检查AV/TV切换电路有无性能不良。
6.检查遥控系统电路中存储器的性能是否不良。
7.检查集成电路相关引脚内电路是否不良
亮度失控或图像幅度随亮暗
变化
1.检查色输出电路有无性能不良。
2.检查彩色显像管电路有无故障。
3.检查并调节亮度控制电路的相关参数设置是否正常。
4.当图像画面亮暗随幅度变化时,检查ABL电路中EHT电路有无元器件
漏电
30 图像左边比右边亮或图像忽明忽暗检修流程
维修提示:图像左边比右边亮,伴音正常,常常是亮度电路中直流恢复箝位电路出了
问题。图像忽明忽暗,通常是因开关电源或行输出电路提供的电压不稳定造成的。当亮度
控制电路元件性能不良时,也可导致此类故障现象。检修流程见表30。
表30 图像左边比右边亮或图像忽明忽暗检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
图像左边比右边亮
检查亮度电路中直流恢复电平箍位电容器有无漏电或击穿
图像忽明忽暗
1.测量开关电源输出端电压是否稳定。
2.检查行输出电路供电电压是否稳定。
3.检查亮度控制电路中有无元器件性能不良
31 图像彩色镶边或有重影检修流程
维修提示:当彩电出现彩色镶边或彩色图像与黑白图像重合不良的故障现象时,应检查亮度延迟线的输入电路和输出电路有无故障,延迟线本身是否性能不良;检查图像中频电路和色度电路的频响特性是否满足要求。另外,显像管衰老或加速极电压偏低时,如果亮度和对比度加大,会在较亮的图像右边缘产生镶边和拖尾现象。检修流
程见表31。
表31 图像彩色镶边或有重影检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
检查图像亮度和色度电路
1.检查亮度信号延时线电路有无性能不良。
2.检查色度信号放大电路的频响特性有无不良
检查中频放大电路
检查图像中频电路频响特性有无不良
检查显像管电路
1.适当提高加速极电压。
2.适当降低图像亮度和对比度
32 图像上有黑白条或网纹干扰检修流程
维修提示:当亮度电路元器件性能不良或接触不良时,会使亮度信号电平抖动,无信
号时形成横条干扰,接收彩色电视节目时会出现黑白条干扰。当亮度信号中串入了彩色信
号时,会引起于扰,出现图像上有网纹的故障现象。当中放电路AGC设置不当或调整不当时,也会造成干扰线条。检修流程见表32。
表32 图像上有黑白条或网纹干扰检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
检查亮度信号处理电路
1.检查亮度电路元器件有无性能不良或接触不良。
2.观察亮度信号中有无色度信号串入
检查AGC控制电路
检查AGC相关参数设置是否不当或AGC电路调整是否不当
33 图像正常无伴音检修流程
维修提示:光栅和图像正常、无伴音,故障范围在伴音中频放大电路、鉴频电路、AV/TV切换电路、音频信号处理电路、伴音工作模式切换电路、音频信号混合电路、音频信号功率放大电路。
可采用从功放级电路输入端向前,逐级注入音频信号或干扰信号的方法,确定故障范
围。如果注入到哪一级电路,喇叭中无声音,则是该注入信号的放大电路故障。
调节音量控制电路时,若扬声器有声音变化,故障部位在音量控制之前,重点检查伴
音中频放大电路和鉴频电路;若无变化时,故障部位在音量控制电路之后,重点检查功率
放大电路。检修流程见表33。
表33 图像正常无伴音检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
检查扬声器及其插座连线
1.检查扬声器有无损坏。
2.检查扬声器连接导线、插座是否接触不良或开路。
3.有外接扬声器插座的机型,检查扬声器内接/外接转换开关及其位置
检查伴音功放和静音电路
1.检查音频功率放大电路有无元器件损坏。
2.检查静音控制电路有无误动作
续表
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
检查伴音信号前置处理电路
1.对于有音频信号混合电路的机型,检查其有无性能不良。
2.对于有音频信号处理电路的机型,检查其有无性能不良。
3.检查AV/TV切换电路有无不良。
4.检查音量控制电路
检查伴音中频电路和制式切换
电路
1.检查伴音鉴频信号电路有无性能不良。
2.检查伴音中频信号电路有无故障。
3.对于有伴音工作制式切换电路的机型,检查其有无误动作
34 伴音音量小或音质失真、音量失控检修流程
维修提示:分别输入TV信号和AV信号,如果AV信号和TV信号均音量小且失真,故障在AV/TV切换电路之后的伴音信号放大、处理、音量控制、功放电路中;如果只是TV信号音量小且失真,故障在第二伴音中频和图像中频放大电路中。
第二伴音中频鉴频电路的元器件性能不良,使“S”曲线中心频率偏离6.5MHz,就会出现伴音音量小或失真的故障现象。因新型彩电无外接伴音鉴频元器件,当发生此类故
障现象时,多为衰减伴音信号高频分量的元件有问题所致。对于采用多种伴音制式,并具
有自动切换或手动切换电路的,应检查制式设置是否正确,自动切换电路是否正常。如果
制式设置不正确或自动切换电路发生故障,均会造成伴音失真和音量减小故障。
伴音功放电路元器件不良,也可导致伴音音量小或失真的故障现象。静音控制电路元
件漏电、变质,参数误动作,也会造成伴音音量时大时小,伴有失真现象。
调节音量控制无效,故障通常发生在音量控制电路。对于采用总线实现立体环绕声、
音调、音量、平衡等项控制的彩电,应检查总线电路是否正常。
伴音电路特殊故障表现形式多种多样,大部分故障是由于元器件性能不良、引线虚焊
所致。排除故障时,应仔细检查每一个可疑故障元器件。
开关电源性能不良或亮度信号中混入了伴音信号,就可以造成伴音干扰图像的故障现
象。检修流程见表34。
表34 伴音音量小或音质失真、音量失控检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
伴音音量小且失真
1.检查第二伴音中频信号鉴频电路的元器件。
2.检查衰减伴音信号高频分量回路的元器件。
3.检查伴音功放电路元器件。
4.检查伴音制式设置是否正确,自动伴音制式转换是否正常
音量失控
1.检查音量控制电路是否正常。
2.检查总线控制系统与音量相关的数据是否正确。
3.检查静音控制电路是否误动作
伴音于扰图像
1.测量开关电源输出端电压是否随音量变化而变化。
2.检查第二伴音中频信号输入端有无元器件性能不良
35 光栅正常,TV状态无图像检修流程
维修提示:TV状态无图像,故障部位主要在图像中频处理电路和高频调谐器电路。可根据屏幕上的雪花点状态,和用表笔碰触预中放电路的基极,观察屏幕有无反应,初步
判断故障范围:若光栅非常均匀干净,屏幕上无“雪花”点,碰触预中放基极屏幕无反应,多为图像中频电路故障所致,应检查预中放电路、声表面波滤波器;如果屏幕上出现明显的“雪花”点,碰触预中放基极屏幕有反应,则为高频电路故障所致,应检查高频电路、调谐电压产生电路、微处理器相关控制电路、高放AGC电路。
检修时,应将蓝背景电路关闭,以便于判断观察到屏幕上和伴音电路的反应,对故障
部位做出判断。
对普通高频头,主要检查各引脚的电压判断故障范围,如果引脚电压正常,则是高频
头内部故障,否则是供电电路和微处理器控制电路故障;对于由总线控制的高频电子调谐
器,还应检查总线是否正常。屏幕上有对比度较强的黑白噪波点,说明故障在高频电子调
谐器。检修流程见表35。
表35 光栅正常,TV状态无图像检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
屏幕“雪花”点浓度较大,干
扰预中放基极屏幕有反应,检查
高频调谐器
1.测量高频调谐器频段切换电压,若不正常,应检查频段切换电路和微
处理器控制电路;总线型高频头,还要检查微处理器波段控制数据是否
正常。
2.测量高频调谐器供给电压正常,应检查高频调谐器是否不良。
3.测量调谐基准33V电压是否正常,不正常检查33V稳压管和降压电阻。
4.测量调谐器调谐电压,正常时在0~30V之间变化,若不正常,检查微处
理器调谐电压产生电路。
5.对于采用总线控制的高频调谐器,应检查数据传送是否正常
干扰预中放基极屏幕无反应,
干扰中放输入端,屏幕有反应,
检查预中放电路
1.应测量预中放管各极电压是否正常。
2.检查预中放管及相关电阻、电容有无不良。
3.检查更换声表面波滤波器
将干扰信号加在预中放管的输
入端,观察屏幕,若无变化,检
查中放电路
1.测量图像中放集成电路引脚电压是否正常。
2.测量并调整高放AGC电压是否正常,检查总线设置与数据是否正常。
3.检查图像中放集成电路相关引脚外接元器件是否正常,并确认是否更换
图像中放集成电路
36 光栅伴音正常,无图像检修流程
维修提示:光栅和伴音正常,无图像,表明视频信号检波信号输出端的全电视信号正
常,故障在视频信号检波之后与彩电显像管电路之间存在故障,应重点检查图像中频处理
电路、视频检波电路、亮度放大电路、色输出电路及彩色显像管电路。检修流程见表 36。
表36 光栅伴音正常,无图像检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
检查彩色显像管电路
1.检查彩色显像管灯丝是否亮。若不亮,检查灯丝供电电路是否不良,彩
色显像管灯丝是否完好。
2.检查阳极超高压是否正常。
3.检查加速极电压是否正常
测量色度解码电路输出的RGB
信号,若正常
1.应检查色输出电路供电电压是否正常。若不正常,检查相关电阻有无阻
值变大,滤波电容有无漏电。
2.检查视放输出管或集成电路是否正常。
3.检查消亮点电路是否正常
测量色度解码电路输出的RGB
信号,若不正常
1.应检查色度解码电路供电电压是否正常。
2.检查色副载波电路是否正常。
3.检查色度信号放大电路是否正常
测量视频检波电路输出的彩色
全电视信号,若不正常
1.应检查视频检波电路是否良好。
2.检查图像中放电路是否良好。
3.有总线的机型,应检查相关项目设置及数据是否正确
测量视频检波电路输出的彩色
全电视信号,若正常
1.应检查附属电路是否良好。
2.检查AV/TV切换电路是否良好。
37 图像信号弱,雪花点多检修流程
维修提示:引发图像信号弱“雪花”点(即噪波点)多故障,一是输入到电视机的信号强度不足;二是高频、中频电路增益不足。
对于输入电视机的信号强度不足,首先判断检查电视天线、有线电视信号是否正常,
然后检查天线输入插头插座是否接触不良或开焊、短路。
对于高频电路来说,高频放大电路增益偏低,会导致高频调谐器的灵敏度低。同时,
应检查高放AGC电路有无故障,总线参数设置是否正确以及高频调谐器自身有无故障。
对于图像中频电路来说,排除此类故障时应检查预中放电路和声表面波滤波器有无性
能不良,中放电路AGC调整是否合适。检修流程见表37。
表37 图像信号弱“雪花”点多检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
检查天线插头插座
1.检查天线插头是否连接良好。
2.检查高频调谐器插座是否内部开焊
测量RF AGC端子电压低于正
常值,检查AGC电路
1.应检查总线中AGC项数值设置是否正确。
2.检查高放AGC电路有无故障。
3.检查高频调谐器有无故障
测量RF AGC端子电压正常,
检查高频调谐器和中放电路
1.应检查高频调谐器有无性能不良。
2.检查预中放电路有无故障。
3.检查声表面波滤波器性能是否不良。
4.检查图像中频电路有无故障
38 跑台检修流程
维修提示:跑台故障是指刚开机时能够正常收看电视节目,工作一段时间后,图像逐
渐不稳定、伴音噪声增大,直到图像消失。将故障彩电重新调谐后,又可收看,但不久后又出现上述故障现象。此类故障与AFT电路、调谐电压形成电路或高频调谐器内电路有关。
检修时,选中一个电台,检测高频调谐器的调谐电压,如果调谐电压稳定不变,频道
调好后又自动跑掉,则为高频调谐器性能不良。相反,如果调谐电压不稳定,故障部位在
调谐电压形成电路和AFT电路中。另外,换台的瞬间图像和伴音良好,然后逐渐变坏,则是AFT电路故障。检修流程见表38。
表38 跑台故障检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
高频调谐器调谐电压稳定不变
检查高频调谐器有无性能不良,更换高频调谐器
高频调谐器调谐电压不稳定
1.检查调谐电压33V供电电路。
2.检查调谐电压三极管。
3.检查调谐三极管集电极到调谐器VT端子的调谐电压平滑滤波阻容
电路
测量AFT端电压,若不稳定
1.检查更换中放电路的AFT中周,并进行准确的调整。
2.检查AFT电路有无元器件性能不良
39 收台少或某频段无信号检修流程
维修提示:收台少或某频段无信号故障,是指在每个频段的高端频道或低端频道电视
节目信号收不到,或某一个频段无电视节目信号。此类故障现象,一般是高频调谐器VT (BT)供电电路、频段切换电路、高频调谐器内电路有故障。
若所有频段均接收不到高端或低端的电视节目信号,则为调谐电压形成电路故障所致;若某一频段无图像、无伴音,故障在频段切换电路或高频调谐器内部该波段电路故障。
对于总线型彩电来说,当存储器内与波段设置相关的数据不当时,也可以造成无某频
段工作电压的故障现象。检修流程见表39。
表39 收台少或某频段无信号检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
检查高频调谐器电路
1.检查高频调谐器VT(BT)33V供电电压是否正常。
2.检查高频调谐器的VT电压是否满足0~30V的变化范围。
3.检查频段切换电路是否正常。
4.检查高频调谐器有无性能不良
检查存储器数据
检查存储器内与调谐和波段设置相关的数据是否正确
40 自动搜索时频道号不变且不存台检修流程
维修提示:引发自动搜索时频道号不变且不存台故障,一是微处理器未收到电台识别
信号;二是AFT电压不正常;三是存储器故障。
检修时,首先检查微处理器的电视台识别信号(SD)输入端有无同步脉冲信号输入。微处理器电视台识别信号(SD)输入端,必须有同步脉冲信号输入,作为微处理器判断有电视频道信号的依据。否则,微处理器便认为无电视频道信号,而不提供自动搜索选台
的数据,也不存储数据。新型总线彩电,具有电台识别方式设置功能,具有同步脉冲识别
和高低电平识别两种方式,当总线相同识别方式设置数据与实际的路不符时,也会造成电
台识别故障。
其次,要对AFT控制电路进行检查。当AFT控制电路有故障时,故障现象为:能接收某一频道信号,在自动搜索过程中,遥控菜单可以调出,也能进行选项操作,可以看
到图像,但频道号不变;搜索完毕,不能进行数据存储;关机后再开机,不能记忆关机前的状态。
对于无总线控制系统的彩电,还应检查存储器与微处理器性能是否不良。对于采用总
线控制系统的彩电,则应先检查SDA与SCL两条线路是否正常,再检查存储器与微处理器性能是否不良。
对于某些使用新型超级芯片的彩电,上述相关功能单元电路已经全部集成在超级芯片
内。所以,当这些彩电出现此类故障现象时,要先检查存储器与微处理器电路的工作条件
是否满足,再检查存储器内存的数据是否紊乱。
排障时,应仔细观察屏幕发生的变化。在搜索选台的过程中,若有瞬间稳定的图像,
说明有同步信号送到微处理器,应重点检查AFT控制电路故障。若无瞬间稳定图像,应重点检查同步信号输入
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$4
tks
2786 点
1620 ¥
发表于 2014-1-14 19:04 | 显示全部楼层
厦华TS系列IC总线进入及总线数据
2786 点
1620 ¥
发表于 2014-1-14 19:22 | 显示全部楼层
显像管碰极维修方法
注;必须和顾客先说明,死马当作活马医,碰极可能把枪彻底击断,造成永久报废!
碰极有冷碰极,也就是开机屏幕就单一颜色。还有种热碰极,也就是灯丝热后碰极,碰极一般是阴极与灯丝粘连,处理方法,在视放供电出接250V22微法电解,先把负极焊在板上,开机在视放供电200伏充电【电解正极没有焊在板上】然后拿开,对准要击的枪,左手拔下插头,右手捏着电解,用正极碰触粘连的那枪,一般一次即可。
之所以这么做是因为,拔下插头灯丝由热转凉,收缩过程中,此时用高压烧掉毛茬杂质不容易烧断该枪引线
2786 点
1620 ¥
发表于 2014-1-14 19:32 | 显示全部楼层
显像管管座长久方法
对于家中比较潮湿,显像管管座,用不长久的就需要略微加工下,把新管座放电腔拆开,拿掉接地片,用704硅胶把放电腔灌满,恢复原位后在焊在板上即可,,有人说去掉接地线很危险,大可放心,要是由于拿掉接地线而烧掉原件都算我的
61 点
64 ¥
发表于 2015-10-20 13:41 | 显示全部楼层
来学习下
10 点
64 ¥
发表于 2015-10-20 19:02 | 显示全部楼层
202 点
189 ¥
发表于 2015-10-23 23:00 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2026-6-1 08:20 , Processed in 0.153742 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
