123
小改毛毛虫1852
[复制链接] 查看: 28534|回复: 58
178 点
220 ¥
发表于 2013-11-24 00:14 | 显示全部楼层
做指标的话不需发烧元件,符合电路理论即可,一些专业器材似乎更注重设计理念,比如运用DSP的数据处理等,这些不是换几个发烧元件能比拟的,在电路设计底子好的情况下才有可能换发烧元器件来调音,事实上如果在调试的过程能用大众化元件调出满意的声音那就没必要再上发烧元件。这板子我换了3款牛,试过好几种滤波电容,有明显的变化,但声底的大致走向并没有根本改变,总之有其可取之处,但也有其不及之处,对于喜欢折腾的人,可动手的地方不多,这也就意味着可改变的希望不会太大。近三个月玩了4款解码,自己体会是电路设计方面起的作用是决定性的,元器件作用基本都是微调,如果电路设计不对胃口,再折腾也枉然。
5 点
3 ¥
发表于 2013-11-29 09:18 | 显示全部楼层
毛毛虫1852 DAC 是从二手电器市场的废旧电视拆出来的,竟然真有人当它是宝。严重质变和声音,没动态,声音收紧,一大堆问题在这块板上完美表现。DIY就是这样,吹的比说的更好听!
652 点
643 ¥
发表于 2013-11-29 18:39 | 显示全部楼层
-IBO 发表于 2013-11-29 09:18
毛毛虫1852 DAC 是从二手电器市场的废旧电视拆出来的,竟然真有人当它是宝。严重质变和声音,没动态,声音收 ...
大部分人对这块板有正面的评价,难道都是托????
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2013-11-29 18:58 | 显示全部楼层
完全没根据,这不是电视配件,是手提电脑或便携电脑设备的配件
652 点
643 ¥
发表于 2013-11-29 19:10 | 显示全部楼层
用这个,把原来 opa627au 从pcb上吹下来,焊上这个转接架子,上面加上IC座,可以换运放玩。如果有能力打pcb,还可以加上 外接电源接线端子,+ -电源 电解电容退偶位置和0.1uf的薄膜电容退偶位置。 1111.jpg
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2013-11-29 19:35 | 显示全部楼层
tonyxue 发表于 2013-11-29 19:10
用这个,把原来 opa627au 从pcb上吹下来,焊上这个转接架子,上门加上IC座,可以换运放玩。如果有能力打pcb ...
你用这个还不如直接换贴片IC,表面焊啊,用这个转接架子,一碰,保证掉铜皮
652 点
643 ¥
发表于 2013-11-29 19:44 | 显示全部楼层
主要是家里有2颗 627SM 金封,从rs-online上买的,没有办法贴片。
139 点
132 ¥
发表于 2013-11-30 23:40 | 显示全部楼层
coolman1977 发表于 2013-11-24 00:14
做指标的话不需发烧元件,符合电路理论即可,一些专业器材似乎更注重设计理念,比如运用DSP的数据处理等,这 ...
同意说法,非常贴切
652 点
643 ¥
发表于 2013-12-1 11:28 | 显示全部楼层
lijing_04444 发表于 2013-12-1 10:29
温补晶振不是好东西啊
无源晶振---有源晶振---温度补偿有源晶振---恒温晶振---原子钟。
这个是一般的排序。
恒温晶振 和 原子钟的比较,应该还是有争议的,原子钟 准 但是到稳定状态时间长,恒温晶振 相噪低 较快速度进入稳定状态。针对不同需求,各有千秋。
你说 温补晶振 不是好东西 难道你要用?
652 点
643 ¥
发表于 2013-12-1 13:20 | 显示全部楼层
lijing_04444 发表于 2013-12-1 12:32
我以前一直在用tcxo,感觉这个不太好,一直再找替代方案,原子钟没有想像中那么有效,暂时在用原子钟
好osc,需要好电源相匹配。毛毛的晶振电源是用的lt 1085 3.3加LED稳压在5.2V,这个地方是可以精进的。
请参考这个。
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=789331
652 点
643 ¥
发表于 2013-12-1 13:24 | 显示全部楼层
如果,能找到高性能的恒温晶振,这个一体化解决方案,也是相当出众的。
毛毛板子上的这个晶振,相当重要,AK4114接收,兼AD1896升频,全部使用这个晶振的时钟。
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2013-12-9 16:44 | 显示全部楼层
这板似乎有asrc,应该对晶振要求不高吧.
280
366 点
96 ¥
发表于 2013-12-9 20:04 | 显示全部楼层
en没有金耳朵的‘’
51 点
48 ¥
发表于 2013-12-10 10:11 | 显示全部楼层
是的,要相信自己的听感。
59
1907 点
1600 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-21 08:32 来自手机端 | 显示全部楼层
关于毛毛虫DAC讨论挺热烈!
55 点
50 ¥
发表于 2013-12-21 16:43 | 显示全部楼层
378 点
408 ¥
发表于 2013-12-22 08:39 | 显示全部楼层
声音紧无动态,是否在LPF上做些改动,有谁试过吗?
59
1907 点
1600 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-23 09:22 来自手机端 | 显示全部楼层
就本人的经验,如果你的LPF设计正常:好的运放,适当的电压。再要调整LPF改善DAC动态恐怕有点难。
保持低烧
750 点
703 ¥
发表于 2016-2-18 21:45 | 显示全部楼层
82nieming 发表于 2013-10-17 21:15
原班子考虑空间mini问题  不能放下大容量退偶电容
其实板子上加几个10uf到100uf的高质量退偶电容就好 ...
请教一下老师 你所指
退偶是加到627的电源脚上吗?
