- 4392
- 11291 小时
- 2026-4-5
- 120
 贵宾
当前在线
- 910
- 4652
- 4392 点
- 4076 ¥
- 2004-6-27
forsli@163.com 发表于 2013-10-20 11:36
牛哥对牛输出功放经验是很丰富的,想跟牛哥学习探讨一下输出牛,
当时没做这个牛之前,我跟楼 ...
推挽电路不太好做,前面我提到过了就是直流饱和问题。这个饱和现象,不仅仅存在于静态的情况,动态(有信号输入)的情况下也会发生。虽然经过挑选MOS的开启电压虽然比较接近,但是还有一个重要的指标是跨导,如果两臂的管子跨导相差比较大,那么在动态的时候,总会有一臂的平均电流大于另一臂。楼主设计的电路中,采用了电流平衡检测电路,很好的做法。
应用到实际中,如果铁芯产生了磁饱和,有时候还不是真的就饱和了,只是两臂的的平均电流相差比较大,这样会造成输出波形的失真,原理就是磁滞曲线不再是按照原来的方式进退了。这种不对称情况因为另一臂的负载时漏极输出,具有很高的阻抗,只能最大限度的反映到负载上。具体到音质上就是高频较差,缺少细节,声音沉闷。
所以您在试验的时候,会发现使用E--I单边顺插的输出牛整体表现效果比较好,就是因为这种牛相对来说铁芯的体积比较大,而且有气隙存在,对于磁饱和的容忍程度比较大。而E-I交叉的铁芯,抵抗这种磁饱和的能力就很差。但是用铁芯顺插的单端牛替代交叉的推挽牛,可以有改善,但是却是治标不治本的方法。
解决的办法说起来简单,其实难度很大。1、输出管配对良好。2、使用相对来说比较大的铁芯制作输出牛。 |
