[DIY制作] 优雅功放后级电流调整
[复制链接] 查看: 14228|回复: 32
76
471 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-16 10:48 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-10-16 10:00
这功放的静态电流是计算的,不是调出来的。出现热偏差可以以先测电压级的静态电流,再调节
这功放原来设计的静态电流是多少我也没有资料,目前我测量两可调电阻在不通电情况下两边都一样的,很准确,是不是反过来说明电压出现偏差问题.
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-16 10:56 | 显示全部楼层
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-10-16 11:00 | 显示全部楼层
fhl0909 发表于 2013-10-16 10:48
这功放原来设计的静态电流是多少我也没有资料,目前我测量两可调电阻在不通电情况下两边都一样的,很准确,是 ...
型号是否是VA50,是的话对照这个图
76
471 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-16 13:00 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-10-16 10:56
电压级电流偏差可能性比较大,而管子的问题不会太大的。所以得知道通电下可调电阻的电压,否则精准的解答 ...
好的,晚上量量两个可调电阻的电压有什么不同,是否可以假设以热的一边为标准调整到一致即可解决.
76
471 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-16 13:02 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-10-16 11:00
型号是否是VA50,是的话对照这个图
谢谢大哥,是VA100型号.
508
9048 点
6719 ¥
发表于 2013-10-18 12:08 | 显示全部楼层
这台功放由于没有在输出接入0.33的均流电阻,所以静态电流有不一致情况,一般调那电阻阻值调大电流变大,,,,,不通电前量一下,如50殴(图片上好象是100殴),,,调到60殴试一下,,发热量均衡为好
76
471 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 12:48 | 显示全部楼层
又又国栋 发表于 2013-10-18 12:08
这台功放由于没有在输出接入0.33的均流电阻,所以静态电流有不一致情况,一般调那电阻阻值调大电流变大,, ...
多谢国栋兄前来帮忙.
508
9048 点
6719 ¥
发表于 2013-10-18 12:51 | 显示全部楼层
fhl0909 发表于 2013-10-18 12:48
多谢国栋兄前来帮忙.
从图片上看上面有一固定电阻,相对调那可调是比较安全的,,,,,不太会烧管子的,,,,
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-10-18 13:16 | 显示全部楼层
有些功放输出管是没有设置射极(S极)电阻的,不过要求管子之间严格配对。要是能达到这样的要求的话,取消射极电阻是有好处的。大管前的可调有可能是调整末级静态电流的,不过也不能盲目,最好跟一下线路确认一下更稳妥些。没有射极电阻的电路在调整大管静态电流时,是需要把电流表串接在大管集电极上的,调整好后再接好。
78
312 点
231 ¥
发表于 2013-10-18 17:55 | 显示全部楼层
路过
76
471 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-19 08:55 | 显示全部楼层
确认了此可调电阻是用来调整输出级静态电流后,将阻值调到比原来大17欧,测量两边散热器的温度基本一致,试机一小时温度稳定,开机试听两边的音色无异样,终于调试好了,在此代朋友感谢上面热心给予指导的大侠们,至于为什么出现这种情况,可能是机子有些年头某些元件参数有变异所致吧,现在朋友很满意,再次谢谢各位!
508
9048 点
6719 ¥
发表于 2013-10-19 13:45 | 显示全部楼层
恭喜朋友顺利完成任务。。。。diy的乐趣就在其中。。。。。我判断的基本正确
76
471 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-20 16:33 | 显示全部楼层
多谢国栋兄指点,这机还是不错的,推力比8000A小些,声音还是蛮细腻的.
GMT+8, 2026-4-5 09:17 , Processed in 0.140207 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
