17 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-15 22:52 | 显示全部楼层
yoho123321 发表于 2013-10-14 17:34
看看这是你的连接图吗?  如果是这样,解码板和功放间形成环地。断开信号线的地线或解码板的地线试试,应该 ...
差不多是这样的,但地线还没有连机箱,3886的地线还在环形变压器的24V那组上,和18v的那组没有连,解码板的地线也没有连到18v的地线我画个图。
17 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-15 22:55 | 显示全部楼层
连线就是这样,还请帮我看下,这个地线应该怎么接啊 ,断开一个1875的输入信号,交流声没有改变
346 点
338 ¥
发表于 2013-10-15 23:23 | 显示全部楼层
52 点
50 ¥
发表于 2013-10-16 08:28 | 显示全部楼层
DIY是玩,AV还是用厂机省心。
17 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-28 22:10 | 显示全部楼层
yoho123321 发表于 2013-10-15 23:23
我觉得如同红色部分形成环地。你断开解码板到1875信号线的地线,只用一根芯线连接试试。
按照大大的说的,断了一个声道输入的地线,该声道还是会响,应该说就是换地,那地线该怎么接呢
17 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-28 22:12 | 显示全部楼层
按照大大的说的,断了一个声道输入的地线,该声道还是会响,应该说就是环地,那地线该怎么接呢
17 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-29 15:30 | 显示全部楼层
没有人么,求大家帮忙啊
346 点
338 ¥
发表于 2013-10-31 14:34 | 显示全部楼层
133 点
126 ¥
发表于 2013-11-5 18:30 | 显示全部楼层
flysee 发表于 2013-10-14 15:59
我断开一个了,交流声没有变化,估计是换地了,另外机箱的底线是不是也要接下呢,现在没接,请教下
要接的列外你的1875输入端电容之前价格电位器50K的外壳接地看看,也有可能是输入阻抗的问题。价格电位器衰减下,如果没有了那就在1875与解码器之间加音量调整。
133 点
126 ¥
发表于 2013-11-5 18:34 | 显示全部楼层
liqingyong 发表于 2013-11-5 18:30
要接的列外你的1875输入端电容之前价格电位器50K的外壳接地看看,也有可能是输入阻抗的问题。价格电位器衰 ...
1875的输入端加个电位器试试
86 点
84 ¥
发表于 2013-11-5 21:12 | 显示全部楼层
线路有点乱哈!有底躁不足为奇啊。。。
17 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-6 00:49 | 显示全部楼层
liqingyong 发表于 2013-11-5 18:34
1875的输入端加个电位器试试
我今天又看了,把解码器的电源断开,无信号输出的话,没有交流声,难道真的是输入阻抗的问题的,这样的放大系数是最大的了?
17 点
13 ¥
№梦雨飞♂ 发表于 2013-11-5 21:12
线路有点乱哈!有底躁不足为奇啊。。。
白痴天才
340 点
356 ¥
发表于 2013-11-6 15:19 | 显示全部楼层
太牛掰了楼主..这么多线都能装起来..偶像
65 点
53 ¥
发表于 2013-11-6 22:05 | 显示全部楼层
虽然你们说的我不懂,但是楼主的diy还是不错啊,功率如何?
100 点
126 ¥
发表于 2013-11-8 11:39 | 显示全部楼层
多声道JJ尤其是整合了解玛器的JJ(主要是数字地引起的噪音)最大的难点在哪?----地线的处理!!
  由于5.1声道功放地线众多,处理稍微不谨慎,那么整机的信噪比就要大大降低。此机的地线主要有以下几种:解玛板地(信号地)、功放板地(功率地)、机壳地(接大地即交流电源地),地线的处理方法如下:
  a. 交流电源地就近接在机箱底板上;
  b. 功放板每板单独接一根地线到功放电源滤波地,喇叭输出地单独接地线到功放电源滤波地;
  c. 解玛板电源地(信号地)不能就近接机箱,一定要接在交流电源地与机箱连接点上或附近,因为这里电位最低。--这条非常关键。
133 点
126 ¥
发表于 2013-11-24 22:06 | 显示全部楼层
flysee 发表于 2013-11-6 00:49
我今天又看了,把解码器的电源断开,无信号输出的话,没有交流声,难道真的是输入阻抗的问题的,这样的放 ...
我做的6声道功放,两个120W的D类功放,音量开大了接耳机听都很小静噪。就是现在左声道不稳定,唉一片芯片就8块,真烧不起。
4595 点
4559 ¥
发表于 2013-11-24 22:12 | 显示全部楼层
前级应移出来,另外在搞个机箱。各种接线也要整理一下,能短则短。
1185 点
1184 ¥
发表于 2013-11-24 22:41 | 显示全部楼层
dts解码板好用不?声音咋样?我也准备下手了。你先把解码板取下来,然后开机,试试有没噪音,
35 点
101 ¥
发表于 2013-11-27 20:03 | 显示全部楼层
地线走先很重要
GMT+8, 2025-12-20 05:07 , Processed in 0.139844 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
