[胆机制作] 请教禾田茂前级高压跌落问题,谢谢.
[复制链接] 查看: 11445|回复: 52
1188 点
1036 ¥
发表于 2007-9-19 17:34 | 显示全部楼层
做得漂亮
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-9-19 17:37 | 显示全部楼层
回复 #19 huangbin 的帖子
BG是专为音响领域生产了,暴利了。
我建议考虑欧洲品牌,长寿,实在。
269 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-19 17:43 | 显示全部楼层
JENSEN?
可以吗?
J兄直接推荐吧,我信你
你说,我找去
源不行什么也不行
269 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-19 17:44 | 显示全部楼层
原帖由 紫岚 于 2007-9-19 17:34 发表
做得漂亮
才通电试机,好多细节还没做到
谢谢关注
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
回复 #23 huangbin 的帖子
jensen有个性,如果你喜欢就不错。也是可以考虑的对象之一。
269 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-19 17:54 | 显示全部楼层
我不喜欢有个性的东西,没脾气最好,就是"中性"
67 点
63 ¥
发表于 2007-9-19 21:28 | 显示全部楼层
原帖由 huangbin 于 2007-9-19 16:25 发表
最近组装一套禾田茂的前级,出现点问题,还请朋友们指点,谢谢
高压和灯丝电压单独供给,左右声道分开制作
不接负载高压调整为280V,接上负载后高压跌落为255V,不知是什么原因
高压变压器次级  275--0--275    ...
附件第四張圖中金黃色電容負極的接腳是否斷了?
這張電源穩壓板我在台灣的網站上看過
138
贵宾 当前在线
4007 点
2639 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2007-9-19 21:34 | 显示全部楼层
你可以逐点测量带载时电压,看看那里侵占了电压。
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-9-19 21:46 | 显示全部楼层
装的很好,本人惭愧呀。
269 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-19 21:55 | 显示全部楼层
原帖由 hansenni 于 2007-9-19 21:28 发表
這張電源穩壓板我在台灣的網站上看過
应该没有断
这个电容的正极脚在电容的中心,负极是外皮,负极有3只脚把外皮等分,这样固定牢靠,但板子上的元件孔位置不相符,只好剪掉两只负极脚
谢谢关注
269 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-19 21:59 | 显示全部楼层
原帖由 locky_z 于 2007-9-19 21:34 发表
应该是放大板吧
不过不解的是电压也正常过,换了管子后就低了,但再换回原来的管子(电源部分)电压也还是上不来
269 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-19 22:02 | 显示全部楼层
原帖由 taiping 于 2007-9-19 21:46 发表
装的很好,本人惭愧呀。
还应该再好一点,正在调试阶段
多谢鼓励
117 点
117 ¥
发表于 2007-9-19 23:19 | 显示全部楼层
接入负载输出电压下降是欧姆定律的正常现象啊,接入负载的电压=开路电压-电源内阻*输出电流。如果电压不能满足使用要求,可以去掉电子管整流稳压部分,改为晶体管整流,可以提高输出电压。
269 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-20 06:52 | 显示全部楼层
电压跌落是正常现象,可这个跌落的有点多,已经超出电路需要的范围.只能说目前电源带负载能力差,当然,这是个人制作的原因.
晶体整流管已经联系好.
谢谢
389
4782 点
3546 ¥
发表于 2007-9-20 08:03 | 显示全部楼层
电子管稳压器输入输出压差在120V~150V以上比较稳妥,电源牛交流电压在300V应该可以满足要求
269 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-20 08:59 | 显示全部楼层
原帖由 sjh327 于 2007-9-20 08:03 发表
看提供板子地方的图纸整流管输入要到360V(以前没标),如果300V的话电流应该如何选取?
谢谢
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2007-9-20 09:07 | 显示全部楼层
晶体管整流稳压可能好点
269 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-20 10:32 | 显示全部楼层
原帖由 鲁尼 于 2007-9-20 09:07 发表
晶体管整流稳压可能好点
等买回来试下
谢谢
269 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-20 10:39 | 显示全部楼层
想了一晚上
刚才把220V(以前215左右)交流调整成225,高压加载后变成270V,12AU屏极250V,终于拉上来了.只是电源板上管子的灯丝电压也提高了,不过还好在正常范围之内.
那现在12AU的屏极电流是270-250/2.5K=8MA吗?
269 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-20 15:05 | 显示全部楼层
请问有只12AX7用手指轻敲管壁喇叭里有相应的响声,但没觉得影响放声,这响声正常吗?其余3只管子却没有.
谢谢
GMT+8, 2026-3-20 14:02 , Processed in 0.151654 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
