[IC后级] TDA7293能否用双33.5V的环牛来推?
[复制链接] 查看: 23813|回复: 63
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2013-10-24 21:36 | 显示全部楼层
我的双ac33.5v
143 点
131 ¥
发表于 2013-10-25 15:17 | 显示全部楼层
我的就是33.5V,6欧箱,不过是三并的,兄弟参考下
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-15 点
33 ¥
发表于 2013-11-5 21:52 | 显示全部楼层
长见识了,这下装7293不用担心了!
761 点
758 ¥
发表于 2013-11-5 22:57 | 显示全部楼层
448 点
277 ¥
发表于 2013-11-6 00:51 来自手机端 | 显示全部楼层
KL_LHP 发表于 2013-10-24 21:32
的确4欧35V,不骗您朋友。很和谐。
交流35伏?
100 点
126 ¥
发表于 2013-11-8 11:43 | 显示全部楼层
同是菜鸟  帮顶
895 点
879 ¥
发表于 2013-11-8 15:19 | 显示全部楼层
负载阻抗别小于8欧就行 要不很容易烟花的
282 点
279 ¥
发表于 2013-11-9 18:36 来自手机端 | 显示全部楼层
听交学费的
61
http://store.taobao.com/shop/v
1083 点
1089 ¥
发表于 2013-11-9 19:02 来自手机端 | 显示全部楼层
能用的兄弟!DIY要一在怕苦二有怕死,正负120V内无问题,散热要重视!
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2013-11-9 19:10 | 显示全部楼层
最高极限正负45v
100 点
126 ¥
发表于 2013-11-10 18:33 | 显示全部楼层
建议双28V
477 点
395 ¥
发表于 2013-11-10 19:10 | 显示全部楼层
没必要这么高,空增功耗,
1053 点
1006 ¥
发表于 2014-4-29 21:20 | 显示全部楼层
刀尖踢踏舞 发表于 2013-10-13 14:52
4欧不可超过29V直流。
TDA7293功放IC的主要参数:
工作电压范围:±12V—±50V;
输出电流峰值10A;
输出功率:±40V、8Ω时100W;
±45V、8Ω时140W;
±29V、4Ω时100W;
总谐波失真(Po=5W,f=1KHz)  0.005%;
转换速率15V/μs(TDA7294为10 V/μs,
转换速率越高,音质层次越丰富);
输入阻抗100KΩ;
频响20Hz—20Kz;工作在甲乙类。
使用说明是这样说的,±29V、4Ω时100W  4欧别超过±29V
1053 点
1006 ¥
发表于 2014-4-29 21:26 | 显示全部楼层
刀尖踢踏舞 发表于 2013-10-16 00:20
看PDF说明就知道啥叫和谐了。
难怪都说7293爱烧,都是瞎玩,谁搞个60V供电的我看下?
我遵守要求,接牛电压调整到20V以内。
305
18989 点
16775 ¥
发表于 2014-4-29 21:28 来自手机端 | 显示全部楼层
更加牛逼了,正负120v都得。。。。。
1053 点
1006 ¥
发表于 2014-4-29 21:28 | 显示全部楼层
[转载] 让你的TDA7293不再“烟花”
.元器件质量过硬,各项参数达到要求——无烟花!
.元件焊接正确接线无误,输出不短路——无烟花!
.芯片与散热器之间导热良好,散热器足够大——无烟花!
.滤波电容焊接前或者电源板与TDA7293功放板接线前要充分放电——无烟花!
.明白极限电压和工作电压的区别后——无烟花!
.芯片与散热器绝缘良好——无烟花!
.工作是不用手乱摸,不用电烙铁乱焊——无烟花!
.正负电压对称并同时同步供电——无烟花!
.最后要胆大心细——无烟花!
.上面全做到了肯定——无烟花!
68 点
66 ¥
发表于 2014-4-30 08:56 | 显示全部楼层
567 点
517 ¥
发表于 2014-4-30 12:02 | 显示全部楼层
如果是环牛好拆的话建议拆掉几圈安全第一,拆得好用拆下的线再绕一组,我是双交流50V,先拆到双交流31V,后用拆下的线再双绕交流13V,使用上就灵活了,铜线好自己焊如果是铝线就不要动它了。
131 点
99 ¥
发表于 2014-4-30 21:31 | 显示全部楼层
容蝗烟花的,我玩三并一直都好,就是工作时用手摸了一下IC试试温度就烟花了
3 点
39 ¥
发表于 2014-4-30 23:05 | 显示全部楼层
双36伏用着很好
GMT+8, 2026-5-15 04:44 , Processed in 0.145191 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
