10 点
8 ¥
发表于 2013-10-16 02:20 | 显示全部楼层
很专业
616
她真的很美!
3807 点
2617 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
 楼主| 发表于 2013-10-16 08:20 | 显示全部楼层
1619 发表于 2013-10-15 20:36
請問6ac7參數跟6sj7樣,可直代嗎?謝謝,聲音走向又如何,謝謝。
是可以直代,声音我很期望很好,跟别人说的一样,
这段时间要开始当爸爸了,暂时没时间更新了,过几天再更新。
616
她真的很美!
3807 点
2617 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
 楼主| 发表于 2013-10-16 08:23 | 显示全部楼层
admqcbill 发表于 2013-10-14 20:33
好漂亮啊,是我喜欢的布局。尺寸是多少的啊?能不能帮我做一个?想做J版的纯三用
你要做机箱的面板吗?我只能做一下面板,最近忙,没时间了…
302 点
292 ¥
发表于 2013-10-16 09:33 | 显示全部楼层
楼主的雕刻机是自己做的吗?好漂亮!
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2013-10-16 11:52 | 显示全部楼层
6AC7和6SJ7,6J8P管脚定义是一样的但是和6J4P的参数一致用过这个德国的声音还不错就是有点麦克风效应驱动力很强比6SJ7,6J8P强很多不知道是三极管接法还是标准接法
192 点
140 ¥
发表于 2013-10-16 13:54 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2013-10-16 11:52
6AC7和6SJ7,6J8P管脚定义是一样的但是和6J4P的参数一致用过这个德国的声音还不错就是有点麦克风效应驱动力 ...
請問參數不一致,那麼能夠直代嗎,需改動那裡。謝謝。
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2013-10-16 15:06 | 显示全部楼层
可以直接代换但是屏阻和阴极电阻都要改动,屏流比6SJ7大很多
616
她真的很美!
3807 点
2617 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
 楼主| 发表于 2013-10-16 15:18 | 显示全部楼层
麦克风效应在通电初始会有一点,进去状态以后就没有感觉了,
2172 点
2006 ¥
发表于 2013-10-16 21:04 | 显示全部楼层
对,就是你现在CNC做的这个面板,可以的话就给我做多一个一样的。
616
她真的很美!
3807 点
2617 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
 楼主| 发表于 2013-10-16 21:07 | 显示全部楼层
我没有铝板了,雕刻机也打算卖掉了,计划做一台大一点的。
2172 点
2006 ¥
发表于 2013-10-16 21:13 | 显示全部楼层
哦,这样啊。
那就算了,谢谢你的回复。
2468 点
2410 ¥
发表于 2013-10-17 06:01 | 显示全部楼层
这个CNC ROUTER 好漂亮. 楼主能PM价格吗?
616
她真的很美!
3807 点
2617 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
 楼主| 发表于 2013-10-19 23:38 | 显示全部楼层
CNC已经嫁给别人了,
继续更新,
其实已经做好了,刚好有事忙着,更新晚了,
元件的选择,耦合本来想用斯壁的罐装,但又想留着做高压胆机,最后选择小圆棍子的油浸电容,阴阻原来有一对金封1K,怎么找都只有一只,没办法,选择骨牌西电吧,翻了一下有两个黑黑的老鼠屎找出来,10W的;
吸烟设备
内部走线,还没有整理,扎一下就好看了,接线板都是用CNC做的,方便
倒挂金钩
试机
最后调试发现电流声很大,静态输出达到45mv,检查时发现一级滤波电容发烫,更换以后电流声小了很多,输出降到27mv,nnd,什么古董电容,信不过;最后加上负反馈后输出降低到15mv了,先不调了听一段时间再说,忙;
616
她真的很美!
3807 点
2617 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
 楼主| 发表于 2013-10-19 23:44 | 显示全部楼层
最后上几张全面的照片
IMG_9365.JPG IMG_9367.JPG IMG_9371.JPG IMG_9372.JPG IMG_9378.JPG IMG_9381.JPG
好像发霉哦
好像发霉哦
2468 点
2410 ¥
发表于 2013-10-21 01:59 | 显示全部楼层
做得好专业............................. 楼主的牛罩是自已做的吗?
145 点
175 ¥
发表于 2013-10-21 14:56 | 显示全部楼层
看了2次了 学习了
670
比赛第二
4866 点
2497 ¥
发表于 2013-12-11 22:43 | 显示全部楼层
阿云,声音怎么样?
2619 点
2596 ¥
发表于 2018-2-1 14:26 | 显示全部楼层
楼主不发一下最终电路吗?
电路一楼啊  发表于 2018-2-2 15:51
2619 点
2596 ¥
发表于 2018-2-2 16:55 | 显示全部楼层
老天狼 发表于 2018-2-1 14:26
楼主不发一下最终电路吗?
最终调定的工作点呢?
GMT+8, 2025-12-4 08:30 , Processed in 0.167502 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
