338 点
340 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-8 14:02 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2013-10-7 22:14
请大家都来分辨一下,依我看好像是把其他功率管二次封装成的。
39楼还图你再看看~
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-10-8 14:10 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-8 14:22 | 显示全部楼层
5170 点
4947 ¥
发表于 2013-10-8 15:19 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2013-10-7 18:51
温补管应该直接压在功率管背上,加快热传导。另外我怀疑功率管有假,你把坏管砸开看看管芯面积,小于5X5mm的 ...
说三肯管耐操。
597 点
572 ¥
发表于 2013-10-8 15:25 | 显示全部楼层
5200 点
4922 ¥
发表于 2013-10-8 15:26 | 显示全部楼层
纯胆色 发表于 2013-10-8 14:02
39楼还图你再看看~
二次封装的痕迹非常明显,不要抱什么幻想了,真品早就绝迹了。
238 点
227 ¥
发表于 2013-10-8 16:01 | 显示全部楼层
你意思在网上买的三肯管都是假的?包括元音?咋回事?是三肯不生产这类大管了
5200 点
4922 ¥
发表于 2013-10-8 16:18 | 显示全部楼层
不是三肯没生产,是进口渠道早就封闭了。
226
新手初烧
1954 点
1798 ¥
发表于 2013-10-8 19:00 | 显示全部楼层
RE: 前几个月前做了纯后级,经常烧坏了很多大管不知道什么原因?
纯胆色 发表于 2013-10-8 11:37
你做机机好帅呀,很有个性!
还比较满意,花了不少心思。
338 点
340 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-8 21:51 | 显示全部楼层
这两个拆卸的管都是假的吗?
338 点
340 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-8 22:01 | 显示全部楼层
有谁可以上真的三肯管的照片给我们看看呀?
13 点
11 ¥
发表于 2013-10-9 14:37 | 显示全部楼层
温控.自激 建议楼主上场管吧
236 点
236 ¥
发表于 2013-10-9 15:45 | 显示全部楼层
你的散热板由两块组成,但不是整体。两块热量不一样,一致性不好。强列要求加匀热板!
1144 点
714 ¥
发表于 2013-10-9 16:00 | 显示全部楼层
实在忍不住了说两句来了!第一真三肯就是卯合上的。直接硅片在大散热片上是假的。第二热失控大都是高频自激引起的,你的板子上已有温补了不管贴在哪一面散热上都有补偿作用,应该不是补偿的事。试一试加大电压放大级那个小电容吧,或在反馈电阻上并一个小p发电容如果奏效一般就是自激引起那说明这个板子不稳定
这个对了,我拆过ONE机器里的原装管子就是那样的。炸管应该是自激了。  发表于 2013-10-9 23:14
983 点
979 ¥
发表于 2013-10-9 16:23 | 显示全部楼层
楼上的烧友们请不要“误人子弟”你们可以把那些名机的大三肯拿来砸开看看是否和这个吻合,其他的不管我们先看晶圆体说话,LZ这是三肯一直以来的封装结构!
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2013-10-9 19:47 | 显示全部楼层
纯胆色 发表于 2013-10-7 21:49
你看看是假的吗?
楼下一堆人没有砸过SK管,乱说。
这个99%是真管
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2013-10-9 19:52 | 显示全部楼层
期望 发表于 2013-10-7 21:05
估计你用很小的散热片,上了很大的电流。
我的测试记录是:3.5KG, 40*20*7CM的10mm导热厚度E散热片,4对管,每管不能超过15W功耗,超过就会热失控爆掉;测试的时候已经将温补管安装在大管正面耦合。
另外,你可以改变一下温补管的电阻配置,将CB之间的电阻加大,将BE之间的电阻减小,提高补偿系数。
198 点
193 ¥
发表于 2013-10-9 20:07 | 显示全部楼层
把可调电阻换了试试吧!还有54楼的加大电容。谢谢楼主的无私奉献,看见了三肯管的真身。
129 点
92 ¥
发表于 2013-10-9 20:31 来自手机端 | 显示全部楼层
应该是真管!假管芯片很小!你应该是静态电流大!散热器小!小电流一样好声
303 点
327 ¥
发表于 2013-10-9 21:09 | 显示全部楼层
温补管也烧了吧
GMT+8, 2026-5-15 06:51 , Processed in 0.136081 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
