[胆机制作] 新装胆机无声
[复制链接] 查看: 16010|回复: 76
173 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-6 17:04 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-10-6 16:13
别的办法就是直接用5Z3P做半波整流,可以按下图修改,但因为是半波整流,波纹会增大,电源变压器效率会 ...
奇怪了,按上图改电压还有471v
你该检查你的万用表了!  发表于 2013-10-6 17:19
173 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-6 17:06 | 显示全部楼层
不用5408了吗
102
1227 点
1050 ¥
发表于 2013-10-6 17:25 | 显示全部楼层
电牛单绕组的你用胆石整流是可以的,现在的问题是你焊错管脚了,或者是焊错其他的地方。反正就是焊错。
看电压就是空载的电压
青铜剑侠 当前在线
6638 点
6342 ¥
发表于 2013-10-6 17:36 | 显示全部楼层
电压没降下来。管子没工作,没负载。
7461 点
6724 ¥
发表于 2013-10-6 17:51 | 显示全部楼层
电路整流出来的电压空载时电压可以是电源电压的1.414倍,而功放管是机器电源的主要负荷,如果功放管没有工作,电源接近空载,电源电压就会过高。
另外提醒一下:
因为没有看你的实物图片,电路图上也没标注电解电容的耐压,如果你的电解电容耐压是500V以下的在这种情况下开机将非常危险,随时有击穿的可能,有可能造成整流管及变压器的损坏或更大的事故。
青铜剑侠 当前在线
6638 点
6342 ¥
发表于 2013-10-6 18:07 | 显示全部楼层
正常的瞐体管整流,胆缓冲电路。折腾!
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2013-10-6 18:10 | 显示全部楼层
楼上两位说的没错,肯定焊错脚了,功率管没工作,电源空载电压就高。把几个管座的部分拍张照片放上来大家看看。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2013-10-6 18:12 | 显示全部楼层
给你出一个招,如果自己实在搞不定就搬到高手家里帮你看看,你离东城近就搬去山东老胆家里,你离南城近就搬到CNC828家里。这两位都是大师级的高手。
东莞高手很多随便谁都帮你搞定
173 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-6 19:19 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2013-10-6 18:12
给你出一个招,如果自己实在搞不定就搬到高手家里帮你看看,你离东城近就搬去山东老胆家里,你离南城近就搬 ...
最好是自己搞定,慢慢来,没有搞不好的事
支持,打好基础,。  发表于 2013-10-9 19:13
支持,  发表于 2013-10-6 19:26
173 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-6 19:22 | 显示全部楼层
麻烦你帮我看一下,图中管脚线路连接是否正确,谢谢
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-10-6 19:23 | 显示全部楼层
带着机游水去我家都得,我在黄涌对面的孤岛哪里。
102
1227 点
1050 ¥
发表于 2013-10-6 19:28 | 显示全部楼层
焊机布线布局不好看没什么不好意思的,拍图上来解决问题快点
1023 点
986 ¥
发表于 2013-10-6 19:30 | 显示全部楼层
应该是空载了,要不然不会这么高的电压,既然做胆缓冲了就建议用旁热的5AR4,还可以起到延时的作用,用5Z3P这样的直热管真的没必要。
173 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-6 19:34 | 显示全部楼层
今天遇到的问题论坛上的师傅大哥们踊跃给以解决,再此再三感谢!师傅大哥们你们辛苦了,小弟感激不尽
173 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-6 19:36 | 显示全部楼层
今天到此为止了,我要上班了明天接着搞
2128 点
2109 ¥
发表于 2013-10-6 19:43 | 显示全部楼层
查下各个胆的阴极是否有电压。如果没电压就说明这级没有工作或是工作不正常。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2013-10-6 19:44 | 显示全部楼层
你自己对比一下吧,6l6的帘栅极是4脚,6是空脚,你把帘栅极接在6上了。
408 点
395 ¥
发表于 2013-10-6 19:49 | 显示全部楼层
1714 点
847 ¥
发表于 2013-10-6 20:41 | 显示全部楼层
胆机就是好,如果是晶体管功放早就烧了一片了,唉。。。。
其实电源部分桥式整流后再胆管整流没必要,要么桥式整流,要么胆管整流。还有在按图施工时最好再认真再对一边图纸,把每个胆管的管脚搞清楚,元件焊到哪里就把这元件打一勾。先焊电源部分,再焊输出变压器,再焊输出管。。。。
173 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-7 00:02 | 显示全部楼层
大哥你辛苦了,我新手一个,也许太相信论坛上所谓很火的一篇胆机制作了,所以在管脚上焊接太马虎了,没有查阅资料,导致出现这么多的问题,再次谢谢你
GMT+8, 2026-4-3 14:48 , Processed in 0.135742 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
