[DIY制作] 为什么追求极品电容而不是直耦?
[复制链接] 查看: 16596|回复: 84
47
914 点
842 ¥
发表于 2013-10-4 19:01 | 显示全部楼层
jiakechong-1716 发表于 2013-10-4 18:49
电路设计和调音需要吧
我理解楼主的是旁路、滤波等是可以的,信号耦合要直通。音量可以通过电阻解决。音调有点难。
275 点
317 ¥
发表于 2013-10-4 19:03 来自手机端 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2013-10-3 10:32  誰不知不帶套做愛更爽,那怕套套款式萬千對不對,問題是非用不可時還得用,人類就是既怕痛又怕癢的生物來。
每次 你的回复总是那么经典
127
5149 点
4928 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-4 19:07 | 显示全部楼层
既通俗,又准确。
47
914 点
842 ¥
发表于 2013-10-4 19:11 | 显示全部楼层
其实有想法不好吗?为什么就只拘泥现有的?何况还是现有可以的。凡尔纳的小说当时该是神话吧,现在呢?都实现了。
74
637 点
601 ¥
发表于 2013-10-4 19:13 | 显示全部楼层
春晓828 发表于 2013-10-4 19:01
我理解楼主的是旁路、滤波等是可以的,信号耦合要直通。音调可以通过电阻解决。
您理解有误,人家说的是韵味嘛,过去半导体技术受限,所以大多都是OTL或者是变压器输出,而且级级之间用隔直电容,前辈们对此情有独钟,随着半导体技术发展,频响受制约【电容本身对于频率有影响】,去掉电容是大趋势的啦啦啦啦。。。。
47
914 点
842 ¥
发表于 2013-10-4 19:26 | 显示全部楼层
jiakechong-1716 发表于 2013-10-4 19:13
您理解有误,人家说的是韵味嘛,过去半导体技术受限,所以大多都是OTL或者是变压器输出,而且级 ...
韵味?1UF耦合电容换47UF,10UF换0.33UF绝对有韵味变化,看个人喜好。楼主是想直通。
74
637 点
601 ¥
发表于 2013-10-4 19:31 | 显示全部楼层
不同厂家不同工艺不同材质,是不是有韵味的啦啦啦啦啦啦。。。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-5 01:04 | 显示全部楼层
539 点
652 ¥
发表于 2013-10-5 01:30 | 显示全部楼层
菜鸟来取经
444 点
444 ¥
发表于 2013-10-5 01:38 | 显示全部楼层
睇回复学到好多野
55 点
49 ¥
发表于 2013-10-5 08:15 | 显示全部楼层
一切跟着感觉走,呵呵
2165 点
1594 ¥
发表于 2013-10-5 10:32 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-10-4 16:31
准备打造6通道功放,不使用音频电容,仅仅是为了缩小体积
整流滤波也有电容的!
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-5 13:05 | 显示全部楼层
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-10-5 16:27 | 显示全部楼层
这里讲的是极品电容,是HIFI的东西。
楼主一直抱着你的1.5V玩意儿来说事,这个充其量只是个能响的东西。离HIFI何止千万里?
能说明极品电容要与不要的问题么?
396 点
437 ¥
发表于 2013-10-5 17:39 来自手机端 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-10-3 10:13
有钱就可以玩极品电容,并将音质锁定为标准。我是玩不起的,所以连单电源的耦合电容都去掉了,即没有音频电 ...
还有个最大的耦合电容没去掉喔,---那就是主滤波电容,所有输入输出的信号都要经过它内部哦。
有本事也把它去掉,用蓄电池供电啊。
但,蓄电池本身也是个巨大的电容。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-5 17:46 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-5 17:49 | 显示全部楼层
717 点
641 ¥
发表于 2013-10-5 18:07 | 显示全部楼层
最好的耦合电容就是没电容,我试过~但连退藕电容也去了,中点就随着温度而零飘,最后?烟花易冷!!!!试问如果只去了耦合电容而没去退藕电容~还有意义吗?
1223 点
1171 ¥
发表于 2013-10-5 18:10 | 显示全部楼层
就好比我討厭喇叭保護電路,一次不小心燒了兩個喇叭單體,從此再也不敢跳過加上保護器的步驟;同樣的,寧可裝藕合電容,損失一些錢和一點點音質,免去風險.
396 点
437 ¥
发表于 2013-10-5 18:32 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-10-5 17:49
电源跟功放是分开的,不属于功放
所有信号必须经由电源的主滤波电容内部耦合而过(即退耦),换句话说:它才是最大的耦合电容。
GMT+8, 2026-4-5 08:53 , Processed in 0.154749 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
