2586 点
2441 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2013-10-12 20:05 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2013-10-3 10:57
G版介绍的这个方法非常好!我用一个47u/400v的电容正端接灯丝中心抽头,负端接地。相当于交流接地了直流悬 ...
实测现在多少伏?谢谢!
248
5361 点
4066 ¥
发表于 2013-10-12 20:58 | 显示全部楼层
酿艺 发表于 2013-10-12 09:30
谢谢LZ 的回复。再请教一个问题,我准备做J版2A3单端,推动级的6SN7的阴极有72V,我想适当的抬高灯丝电压 ...
100V以内可以不垫高灯丝电压。
中尉
1887 点
1632 ¥
发表于 2013-10-12 22:05 | 显示全部楼层
做了两台并没有抬高灯丝电位,也非常安全,没有出现问题。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-13 00:35 | 显示全部楼层
xxlixx 发表于 2013-10-12 20:05
实测现在多少伏?谢谢!
现在阴极实测210v左右,由于灯丝已经悬浮了,所以不再担惊受怕。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
天狼 发表于 2013-10-12 20:58
100V以内可以不垫高灯丝电压。
我最终还是没垫,只是把灯丝悬浮了,因为怎么垫都超过100v
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-13 00:38 | 显示全部楼层
刚看了您的帖子,好在您用的是6N9P,烧了也不怕,哈哈。
不过还是稍微弄一下安全些。
2754 点
2610 ¥
发表于 2014-1-14 21:47 来自手机端 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2013-10-3 04:24
试将灯丝浮地(用电容落地)。
请教g版:
1. 灯丝绕组没有中心抽头,把悬浮电容接在两个灯丝平衡电阻中间和接在中心抽头有没有同样的作用?
2. 这个电容的容量大小选择范围是?
3. 9#23# 朋友没有垫高灯丝电压也没有将灯丝浮地,用了差不多一年时间也没出现什么问题。是何原因?
421 点
404 ¥
发表于 2014-1-15 13:45 | 显示全部楼层
6sl7阴极电压达到9.5v,绝对是不正常的。这个电压只能在1.5v左右才算正常。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-1-15 17:36 | 显示全部楼层
344ms 发表于 2014-1-14 21:47
请教g版:
1. 灯丝绕组没有中心抽头,把悬浮电容接在两个灯丝平衡电阻中间和接在中心抽头有没有同样的作 ...
怎样悬浮的问题不大 . . .
以前曾在英文坛子讨论灯丝是否应垫高(或悬浮). . .
个人认为将灯丝垫高数十伏(与阴极比较)会较适合 - 除了坛友都已明白的基础外,灯丝与阴极亦构成一二极管,会将外间的杂波(无线电波)进行检波而形成一些解决不来的杂信。
垫高灯丝的分压电路,本身亦为一简单的并联稳压 . . . 虽然效果不太好。
浮地也是方法之一,例如并联稳压电路有时便须用到浮地 - 但仍不及灯丝垫上正压(如90V)。
2512 点
2454 ¥
发表于 2015-10-10 04:19 | 显示全部楼层
版主,你好。 现在遇到相似的问题。。。灯丝悬浮了就不用提高电位了吗? 总觉得有点不放心。。。我的情况是只需要提高电位70V左右。。。 还是提高(阴极)电位实际些?。。。。。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2015-10-10 13:08 | 显示全部楼层
longji98 发表于 2015-10-10 04:19
版主,你好。 现在遇到相似的问题。。。灯丝悬浮了就不用提高电位了吗? 总觉得有点不放心。。。我的情 ...
我那个问题是个特例,双三极管里两个阴极压差200多v,而阴极和灯丝之间最大压差只允许90v,怎么垫都顾此失彼,只好浮地解决。你要是存在类似问题,可以采取此方法,否则还是别浮地了,老老实实垫高70v
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2015-10-11 00:28 | 显示全部楼层
twojadupa 版主好,
我的安排是, 6SL7 左右,共用。 底部的灯丝电位, 不高, 由于我的电源变压器绕组不够, 我是加入了一只6V开关变压器(校整到 6.3V输出) , 变压器上的绕组就提高灯丝电位到180V。 (推动 CV345) 从制作好,也是工作到今天(天天都用, 有时超过30小时连续都没问题) 。 不过这样就放心得多。 我会这么处理是因为发现, 底部管子若果灯丝电位,也提高对机器的声音是有不良影响的(即便提高程度在规格限制的90V以内)
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2015-10-11 01:09 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2015-10-11 00:28
twojadupa 版主好,
我的安排是, 6SL7 左右,共用。 底部的灯丝电位, 不高, 由于我的电源变压器绕组 ...
猫版您好!谢谢您的指导!当年做这台机器搭棚时,图方便就一管子一声道,后来意识道这个问题为时已晚,懒得再拆了重搭了,故有此问。您的这个办法是最好的,我以后一定注意。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2015-10-11 08:56 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2015-10-11 01:09
猫版您好!谢谢您的指导!当年做这台机器搭棚时,图方便就一管子一声道,后来意识道这个问题为时已晚,懒 ...
twojadupa 版主, 您太客气了。 我回复此贴也是希望大家把J版这个线路发挥得更好!
772 点
543 ¥
发表于 2018-11-20 21:10 | 显示全部楼层
学习!
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2018-11-21 07:35 | 显示全部楼层
最简单的办法是通过一个MKP电容接地耐压630V容量0.47-10UF之间均可
49
2668 点
2194 ¥
发表于 2018-11-22 10:09 | 显示全部楼层
谢谢,都烟花3只管子了,现在真的知道原因看,谢谢
544 点
500 ¥
发表于 2018-11-23 13:36 | 显示全部楼层
twojadupa 版主好,
左右共用一个管子,不会串吗?
69
499 点
408 ¥
发表于 2018-11-27 09:12 | 显示全部楼层
帮顶一下
185 点
121 ¥
发表于 2019-5-11 09:39 | 显示全部楼层
我就按J版的图纸做的,什么都没改,从去年用到现在,没出现什么问题,并且耳朵贴到音响上,几户都听不见杂音,都说我的搭棚乱,可是也许乱有乱的好处吧。
GMT+8, 2026-6-1 18:03 , Processed in 0.227483 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
