[胆机基础] 还是那头嗡嗡叫的牛!
[复制链接] 查看: 14574|回复: 75
52
521 点
497 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-29 14:32 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2013-9-29 13:17
"空载电流是42mA( 是在初级处穿了一只1K 3W电阻,量得电阻二端电压是42V,则电流为0.042A,不知空载电流时 ...
我的空载电流声用交流钳表钳到的,不知是否有意义,此外,我发现空载电流和变压器的摆放方位有关系,大家有没有发现?
52
521 点
497 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-29 14:38 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-9-28 22:57
自己做的线架是否标准的?不够标准边松边紧的有点响浸漆就好了,厚度约8.1的当8cm好了。
兄弟在线啊,牛没有重绕,而是拆掉铁片重新插的,声音小多了,不过发现4颗螺丝压不到均匀,还有空载电流好像不同方位都不一样?
此外,我发现4个螺丝压紧后,变压器铁芯螺丝间交叉的地方鼓起来明显,不知道会不会有影响
52
521 点
497 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-29 14:40 | 显示全部楼层
d4805 发表于 2013-9-28 23:51
引线是用什么做绝缘套的?一般人都用黄腊管 ...
我用的是热缩管,感觉这个好用些,可以和线卡紧
190 点
190 ¥
发表于 2013-9-29 15:01 | 显示全部楼层
做得相当好,,,,,,,,,,佩服佩服。
52
521 点
497 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-29 15:10 | 显示全部楼层
嗡嗡叫还好啊?呵呵
10cm有点叫声,确实不错哎。  发表于 2013-9-29 15:13
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-9-29 17:03 | 显示全部楼层
key9 发表于 2013-9-29 14:38
兄弟在线啊,牛没有重绕,而是拆掉铁片重新插的,声音小多了,不过发现4颗螺丝压不到均匀,还有空载电流 ...
做得相当好了,很多厂牛也比你的差
今天拆个96片32*50的电牛,准备做6p1-pp电牛
http://bbs.hifidiy.net/thread-590864-1-1.html
52
521 点
497 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-29 17:28 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-9-29 17:03
做得相当好了,很多厂牛也比你的差
呵呵,你说螺丝不绝缘可行吗?我好疑惑,、
牛还是拆了吧,记得最后那层只饶了12匝,我打算拆掉后把这层绕满,多抽几个头,一定要搞搞不叫的牛牛出来
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-9-29 17:41 | 显示全部楼层
牛还是拆了吧,记得最后那层只饶了12匝,我打算拆掉后把这 ...
白片本身都不绝缘的我看就没有必要了,B取7000Gs,空载电流也不算大,功率就小一点,大牛拉小车的也不错,交流声还可以做得更小。
79 点
75 ¥
发表于 2013-9-29 18:31 | 显示全部楼层
用钳表测变压器的空载电流是要离变压器远一些,变压器附近有漏磁干扰。
初学者
748 点
664 ¥
发表于 2013-9-29 19:34 | 显示全部楼层
请七班赐教,没有钳型表,用怎样的方法侧空载电流才接近实际的空载电流?
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-9-29 20:08 | 显示全部楼层
一般串个10欧的,误差小,
65 点
53 ¥
发表于 2013-9-29 20:16 | 显示全部楼层
祝你成功。。。
7461 点
6724 ¥
发表于 2013-9-29 20:54 | 显示全部楼层
上面我说了,这是一种粗糙的测量方法,在没有其它办法的情况下估算,使用时,用小点电阻,使电阻电压降控制在5V以内会相对准些。正常测量是不能这样做的。
初学者
748 点
664 ¥
发表于 2013-9-29 21:30 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2013-9-29 20:54
上面我说了,这是一种粗糙的测量方法,在没有其它办法的情况下估算,使用时,用小点电阻,使电阻电压降控 ...
谢谢楼上二位赐教,谢谢!
33 点
30 ¥
发表于 2013-9-30 11:49 | 显示全部楼层
hdg19500 发表于 2013-9-29 10:20
请教变压器的螺丝一定要绝缘吗?我也正在做电牛,片子是133X65的推挽牛,现在用的是6mm的不锈钢螺丝紧固的 ...
这样测有问题的?你的电阻分压42v,实际变压器的电压180v 此时的电流42ma,220v的时候电流肯定会大很多的,取样电阻别超过10欧姆。
初学者
748 点
664 ¥
发表于 2013-10-1 13:12 | 显示全部楼层
骆东北 发表于 2013-9-30 11:49
这样测有问题的?你的电阻分压42v,实际变压器的电压180v 此时的电流42ma,220v的时候电流肯定会大很多的 ...
谢谢,已按楼上几位的指教用10R取样电阻重测过了,空载电流时65mA,确实比原来测的要大,此牛也曾经同时接上2只6650、2只KT88的灯丝,高压在接上2只60W的灯泡,通电4小时,电牛也不热。
GMT+8, 2026-4-3 07:55 , Processed in 0.757186 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
