414 点
400 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-28 19:01 | 显示全部楼层
耗资200多在佛山佬和小高电子处买的部分元件今天发出了。这是2个声道的部分元件,有些自己有的可以利用就不再买新的。
半月前花100多买的大三肯和uPC1342V已经到手。
电路图已画好,在做一些小的修改,等所有配件到齐就做元件的PCB封装,然后再买PCB和三氯化铁,板就自己烂了,给外面打样太贵。倘若效果很满意又有心情的话以后再打版也不是不可以。
这样算下来,仅仅做两个主声道的板子加两头牛在一起就得花费500元,DIY确实是个烧钱的活呀
201 点
196 ¥
发表于 2013-9-28 20:12 | 显示全部楼层
因为我也想做一台,我采用一只大甲机箱,主声道用调成甲乙类,其它就乙类。共用散热,这样散热大都给了主声道。AV时因是六声道每声个声道音量不会很大所以散不要增加好多.万一不玩了。机箱可做大甲用。
201 点
196 ¥
发表于 2013-9-28 20:21 | 显示全部楼层
看到你中环是用集成的,我认不需采用两机箱。这样性价比不高哦。
414 点
400 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-30 22:48 | 显示全部楼层
jxs69 发表于 2013-9-28 20:12
因为我也想做一台,我采用一只大甲机箱,主声道用调成甲乙类,其它就乙类。共用散热,这样散热大都给了主声道。 ...
这个想法是对的
414 点
400 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-30 22:56 | 显示全部楼层
中置和环绕不一定用集成,只是暂时的想法。
关键是要看测试uPC1342V推两对大三肯的效果如何再做最后的决定。
我目前偏向两台机箱,一台主声道和低音,另一台中置环绕(通过开关切换也可以2.1)。这样有个好处是相当于两台2.1功放,其中一台还可以拿到别处用用,比如朋友临时借用、店铺里用用、卧室用等等。两台小点的机箱比一台大机箱贵不了多少,还是有性价比。
毕竟看电影的时候还是很少的。如果这样做两台的话,肯定就不用集成了,另一台起码也要uPC1342V推一对大三肯。
414 点
400 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-30 22:57 | 显示全部楼层
wxl226 发表于 2013-9-30 20:13
高手啊
何以见得?
414 点
400 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-30 23:11 | 显示全部楼层
不知道是否十一的原因,在佛山佬和烧友小高处买的元件还没到,平时今天就该到了。
快递网站查询,呵呵。。申通在带着我的元件在到处旅游(乱窜)呢,所走路线也是一塌糊涂,绕着弯弯走,明天都未必收得到。
耽误了我的时间,本来想假期可以静下心来做做事,我还等着量元件尺寸做PCB的封装呀,现在PCB板都没办法画了。
今天下午花90多元买了感光覆铜板及显影剂、蚀刻剂等相关材料,明天卖家才能发货。
DIY图的就是可以按自己的思路做自己喜欢的东东,这就是乐趣。但性价比确实不高,所需花费买成品机足够了。我现在才买了两个声道的阻容元件和自制PCB的材料、大功率管,就已经花了500来元,还没算牛的钱,机箱也还没买呢。所以坛子里还没有收入的学生朋友切不要盲目“发烧”,量力而行才好。
关键的是你在制作中体会到的成就感和乐趣,并学到不少知识,而不是你的制作是否大手笔。这个才是最重要的!
1557 点
1206 ¥
发表于 2013-10-1 08:29 | 显示全部楼层
兄弟不错,我觉得UPC1342V作为AV功放的放大是很出色的;
推三肯管低频很好哈!十多年前(97年左右)我曾小批量生产过;
前段时间打样的板子已经有好几个月了,小工焊错了元件,就没有再试验过了;
国庆大假期间有时间,再试一下!
409
1664 点
1647 ¥
发表于 2013-10-1 08:39 | 显示全部楼层
佛山老 WJ88  小高都不错,一直是我等烧友信赖的店.
414 点
400 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-1 23:14 | 显示全部楼层
推三肯管低频很好哈!十多年前(97年左右)我曾 ...
是啊,我97年就用uPC1342V改装烧坏了的先锋A-X900,一直用到现在都很好,推美国买的JBL喇叭做的箱子听的非常过瘾。保守起见,还是决定做1342,毕竟实际效果摆在这里,不同的是这次做的和A-X900比用了很多“补品”,但愿声音会更好
本来想向wj_88兄弟讨要1342的PCB板,可惜你没有了,无奈,我只好自己画板了。这么久没画板,实在不想画,懒呀
有机会一定要试试兄弟的LME49810推2对2SC2922/2SA1216
414 点
400 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-1 23:15 | 显示全部楼层
确实,小高我在他那买了很多次元件和板子,伟良第一次买他的东东,就是冲着他的名气和信誉来的,相信都是正品
414 点
400 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-1 23:30 | 显示全部楼层
晚上喝酒刚回来
下午收到佛山佬和小高发的元件,还没时间进行检测。清点数目发现两家寄来的元件引脚都是东倒西歪的,有些脚甚至倒了90度后发现佛山佬把我要的56K DALL 1/4W 电阻发成5.6K。但是所有元件的数量没有少呀,有些元件还会多一两个(当然是不值钱的,嘻嘻 ),看来佛山佬有名的“漏件王”没那么传奇嘛
清点佛山佬元件的时候,有个美国BI可调电阻的脚歪了近90度,用手轻轻的校正,手指刚接触就发现不对劲,怎么这么松呀,心想不好,这个脚要完蛋了。果然脚就掉下来了但这个不能怪卖家,卖家也没办法知道这个脚已经受损了。
和客服联系后,很爽快的答应节后上班把BI可调电阻和发错的DALL电阻补给我。这里向佛山佬表示感谢,给你添麻烦了真是不好意思。 你为烧友服务辛苦了
414 点
400 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-1 23:46 | 显示全部楼层
另外想请教wj_88兄弟,1342可以直接推2对2SC2921/2SA1215吗?或者需要加一对中功率管?
看1342的PDF是可以输出最大100mA,但现在用的只是推一对大三肯,两对还没试过,目前PCB设计想加一对中功率管。若是不需要的话又显得PCB画蛇添脚啦了。。。
望wj_88兄弟不吝赐教
414 点
400 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-2 17:42 | 显示全部楼层
今天检测了电阻,精度都比较好,符合宝贝的介绍。
电容也很正常,基本都达到或者略超标称容量。
但是在佛山佬那里买的nichicon  FW 2200uf/63v 电解电容 其容量却只有1950-2000UF之间,离标称的2200UF相差甚远。不是是何缘故,待先去询问其客服再做定断。
1557 点
1206 ¥
发表于 2013-10-7 11:07 | 显示全部楼层
看1342的PDF是可以 ...
我以前刚好做过UPC1342V  推2对C2922/A1216,推动没有问题;
上套UPC1342V已烧毁,在这个国庆期间,又重新焊接了一套,这次成功发声,用高灵敏喇叭测试,听不到噪音(旁边就是噪音测试仪,难得用);
板子没有问题,就是图片中用的UPC1342V散热器太小了,温度有点高;
       凌乱的试音台:
81 点
81 ¥
发表于 2013-10-7 11:24 | 显示全部楼层
呵呵!  静观高手出招
746 点
728 ¥
发表于 2013-10-7 23:45 | 显示全部楼层
414 点
400 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-8 23:36 | 显示全部楼层
上套UPC1342V已烧毁,在这个国庆期间, ...
谢谢wj_88兄弟提供宝贵经验,看来我推两对大三肯可以不用加推动管了,这样PCB可以更简洁些。
但我没有用C4495,而是用的C945,从97年到现在一直没坏过。
图中的散热器确实小了,我现在用的推一对大三肯就用了块比较厚的长角铝,温度也不低,毕竟有几瓦的消耗功率。
414 点
400 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-8 23:53 | 显示全部楼层
伟良兄弟“漏(错)件王”果然名不虚传,节前把4个56K DALL 1/4W 电阻发成5.6K,节后重发,今天收到一看居然还是5.6K的,而且只有3个,数量也少了一个
但重发的美国BI可调电阻没有问题,也没有少件(因为只有一个),这点还是要肯定伟良,怎么说人家也不是全部发错了嘛
鉴于错发元件价值极低,不忍心让伟良再发了,4个电阻呀,再发快递该偷笑了。过会再买元件的时候一并发吧,只是不要又出现错误,否则就没完没了了啊
本来想利用国庆这10来天静下心好好做机,可是没想到比平时更没时间,因此,国庆期间没有任何进展,连电脑都很少开,只差做元件封装的Protel99SE进度为0,这几天加紧把PCB画完。
淘宝买的PCB感光板、显影剂、蚀刻剂、钻头等材料4号收到了。以前的PCB都是手工描漆后烂板或者厂家打样,第一次用感光板这种方法,不知道能不能成功。
GMT+8, 2026-4-4 22:42 , Processed in 0.148760 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
