938 点
848 ¥
发表于 2018-12-16 20:33 来自手机端 | 显示全部楼层
实际上,按现有经济条件,发烧友弄个工作站也是可以的。楼主好人,能否介绍一下怎样做一个适合PCHiFi尤其侧重播放的工作站。从硬件配置到软件,教练大家怎么弄得好点。
1887 点
1838 ¥
发表于 2018-12-16 20:40 来自手机端 | 显示全部楼层
纯数字声卡确实不错的,
1887 点
1838 ¥
发表于 2018-12-16 20:41 来自手机端 | 显示全部楼层
正规厂家做的东西要靠谱得多
2112 点
1957 ¥
发表于 2018-12-16 21:13 | 显示全部楼层
折腾数字界面也是可以的,发烧友只是为了得到HI-FI的I2S信号(当然要好一点的必须用带隔离的数字界面了),这样后面的DAC很多发烧友就可以随便搞了。
一般山寨的数字界面都会兼容意大利界面的接口,PCM解码时一般DAC的会自动适应44.1KHz到786KHz,不用专门设置采用率。而DSD解码时9028,9038听说会自动适应采样率,而4495,4497则必须设置采样率,否则一片噪声噪声。
你要是换用不同厂家的数字界面,DSD64、DSD128、DSD256、DSD512可以用F0、F1、F2、F3进行设置(对应意大利界面的17P、18P、19P、20P)。
1296 点
1253 ¥
发表于 2018-12-16 22:24 | 显示全部楼层
什么数字介面?如果是一般外接声卡,那是录音兼重放的,著重在录音、麦克风放大器上。
五年过去了,相机的像素大战搬到了 DAC 上。
768 kHz/32-bit
有谁能告诉我声音怎么样。
2112 点
1957 ¥
发表于 2018-12-16 23:38 来自手机端 | 显示全部楼层
能输出这么高规格的USB界面没几个,属于凤毛麟角。一般PCM就到384KHZ,DSD就到256。
2051 点
1839 ¥
发表于 2018-12-17 20:31 | 显示全部楼层
五年过去了,相机的 ...
诸如意大利Amanero    XMOS  USB 数字界面之类   消费领域冒出的一个转换输入输出接口的东西
它不能代替声卡   更像是取代同轴光纤之类的接口
至于DA规格上演数码相机的像素大战   还真有那么点相像     像素是指幅宽与成像质量无关    DA高规格还附带有指标的进步    但没有相应数字文件的配合也就噱头和摆设
高规格数字文件+相应播放器+优秀设计和制作的DAC=音质的提升  更平衡真实  轻松打趴下LHH  马兰士之流等的等价格甚至高价格半残废CD机   16/44.1
2112 点
1957 ¥
发表于 2018-12-21 23:25 | 显示全部楼层
同感,用电脑的好处是可以通吃各种规格。
但是电脑的同轴和光纤满足不了我们日益增长的HIFI的需求,要想得到电脑过来的I2S信号;最直接的就是USB接口了。USB2.0规格的传输速率为480Mbps(60MB/s,),而普通的CD则是1.411Mbps,DSD64是5.645Mbps,而最高规格的DSD512也才到45.16Mbps。对应的数据流的频率:CD格式44.1KHz的采样率则是1411kbps=2.822MHz,768KHz采样的=49.152MHz,这已经是目前PCM的最高规格了。DSD最高规格:DSD512=45.16Mbps=22.58MHz。所以USB2.0用来干音频数据流的传输是绰绰有余,480Mbps的数据流对应的传输频率为240MHz。即使受到电脑资源分配的影响,就算数据流减半也高达100MHz以上。
所以,USB2.0远远满足HIFI数据流的要求了,更不要说USB3.0了。
当然,你要播放最高规格的PCM786或DSD512(目前这样的音源还没有,都是升频的),没有一台非常强悍的电脑是不行的,至少i7 7500以上,否则DSD256及DSD512有爆音。
DSD的普及让PC-HIFI大有可为,当然你要是只放PCM格式的,就用CD或数播就可以了。
76 点
68 ¥
发表于 2018-12-22 10:49 | 显示全部楼层
不知道唉什么数字界面,和声卡的区别是什么。。。我是弄了个淘汰的笔记本USB连接到外置声卡---》然后直通后记功放。是不是外置声卡里的USB接口就是数字界面了?我用这个就是为了找歌方便,保存也方便,好多CD都放废了要不就是搬家搬丢了。电脑什么格式都能吃的下真是很方便。
1296 点
1253 ¥
发表于 2018-12-22 15:31 | 显示全部楼层
它不能代 ...
數位的部份我懂得不多, Amanero XMOS 不是為了解決蛋疼的 USB2 24bit 介面產生的生態?
DSD 的話現在資源多嗎?突然冒出來的熱潮說真的我覺得很驚訝, 沒有 DSD 不夠燒。
DSD 和 傳統 24bit Spdif 信號流程有什麼不一樣?
2112 点
1957 ¥
发表于 2018-12-22 18:15 来自手机端 | 显示全部楼层
DSD和PCM是完全不同的编码协议,PCM天生的44.1KHz采样率是非常蛋痛的,搞得滤波和缓冲非常复杂。而DSD一上来就是2.822MHz采样,直接数据流解码,只要一价的RC滤波就可以彻底解决问题。DSD的高音非常滑顺的,没有一点数码味。
2051 点
1839 ¥
发表于 2018-12-22 18:56 | 显示全部楼层
DSD 的話現在資 ...
DSD资源较少   比起PCM可以说少得可怜
总是有早起的鸟儿    追新   尝鲜   在那都不用担心    开路   先锋   总也要有人尝试
但HiFi本来就该是殊途同归    玩DSD也并非就一定高大上   至少目前普遍所处的阶段如此
PCM普遍建立在半残废的CD上   向前推进的步伐被商人们迟滞了
网上进一步规格PCM的出现      另一个是软硬件SCR   让我们有了重新认识PCM的曙光
别说太高规格   24/48  在一个具有相对素质的系统上   也足够震撼   还有更高的呢
1296 点
1253 ¥
发表于 2018-12-22 19:06 | 显示全部楼层
飞天狼001 发表于 2018-12-22 18:15
DSD和PCM是完全不同的编码协议,PCM天生的44.1KHz采样率是非常蛋痛的,搞得滤波和缓冲非常复杂。而DSD一上 ...
現在有人在用原生解碼方式嗎?以前我記得是轉 PCM 解碼。
剛看了一下掏寶,好誇張的市場, 價格落差好大。
xmos 跟 Amanero USB 是為了解決採樣率跟協定的問題?
我還活在 PCM1794 24bit 年代.
2112 点
1957 ¥
发表于 2018-12-23 16:24 来自手机端 | 显示全部楼层
数字界面只是让我们得到I2S信号, xmos 和 Amanero只是手段而已。DSD为兼容PCM也是用了I2S的4条线传输,这样我们使用电脑就可通吃所有规格。当然你的DAC要可以解码DSD,要不只能听PCM。DSD让我们多了一个选择,而且这个选择是高规格的,何乐而不为。
212 点
196 ¥
发表于 2018-12-23 23:51 | 显示全部楼层
USB数字界面 ≠ USB声卡,完全两回事。
数字界面,相当于 VGA 转HDMI 线 里头的 那个转换芯片!
2112 点
1957 ¥
发表于 2018-12-24 10:24 来自手机端 | 显示全部楼层
USB数字界面就是把USB里的数据包打开,取出数据信号然后处理成I2S格式。
GMT+8, 2026-3-27 11:53 , Processed in 0.140711 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
