396 点
380 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-12 16:15 | 显示全部楼层
等我过几天把这几台机子搬到我的客户哪里, 用设备测试一下再说, 把测试数据搞出来。
100
C:\Documents and Setting ...
1289 点
1115 ¥
发表于 2013-10-13 13:03 | 显示全部楼层
ES9018芯片牛输出问题
      ES9018芯片内部由8个DAC,两声道输出由四四并联输出(见图)。
            而信号由ES9018芯片输出,通过后面的模拟部分(I/V—LPE—BAL)才能有模拟信号输出。如用牛输出的目的是取掉后面的电流电压转换和低通滤波(模拟部分用牛代替)。
            但不知ES9018芯片是电流还是电压输出?要不要I/V?等一些问题大多同学不懂,望懂DAC芯片用牛输出的朋友指教,ES9018芯片用户很多,我替大家先谢过了!!!
100
1289 点
1115 ¥
发表于 2013-10-13 13:24 | 显示全部楼层
111111111
100
1289 点
1115 ¥
发表于 2013-10-13 13:25 | 显示全部楼层
11111111
100
1289 点
1115 ¥
发表于 2013-10-13 13:26 | 显示全部楼层
11111111
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2013-10-13 15:35 | 显示全部楼层
1541,9018,1955不带偏压的,带偏流!
3545 点
3463 ¥
发表于 2013-10-13 16:49 | 显示全部楼层
那刨根问下,就这个1547接输出牛,能否在原来接地的初级加 source<->sink 把直流使零呢?
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2013-10-13 18:36 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2013-10-13 16:49
那刨根问下,就这个1547接输出牛,能否在原来接地的初级加 sourcesink 把直流使零呢?
1547没研究过,不知道。
以AD1955(ES9018)为例的话,IO(-)和 IO(+)是等偏流的,所以他们之间的理论上就只有信号电流。
中点接地有啥用,能吃么?
3545 点
3463 ¥
发表于 2013-10-13 18:55 | 显示全部楼层
卡西利亚斯 发表于 2013-10-13 18:36
1547没研究过,不知道。
以AD1955(ES9018)为例的话,IO(-)和 IO(+)是等偏流的,所以他们之间的理 ...
谢谢答复,很对路和犀利。
有时候想起来构思一个轮子,其实殊不知早就有五花八门的轮子曾经和正在路上跑。
PS. 我是看了晶体管构架IV变换的电路才有此问,仔细再看那个offset是为晶体管工作区服务的。
396 点
380 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-13 19:07 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2013-10-13 18:55
谢谢答复,很对路和犀利。
有时候想起来构思一个轮子,其实殊不知早就有五花八门的轮子曾经和正在路上 ...
今天刚上来,刚上到坛子上来。9018我不敢说因为还没有试验过。但是看哪个芯片的规格书,按理来说是同1547的工作原理一样的。因为昨天刚更改了一台WM8741解码芯片的机器, 感觉非常好。估计9018 用牛出的话会更好。直接接到DCA的输出端就好, IV低通滤波,放大。
3545 点
3463 ¥
发表于 2013-10-13 19:16 | 显示全部楼层
aspor 发表于 2013-10-13 19:07
今天刚上来,刚上到坛子上来。9018我不敢说因为还没有试验过。但是看哪个芯片的规格书,按理来说是同1547 ...
抱歉,前帖并非说你这个牛输出,是我在钻直流这个牛角尖。
396 点
380 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-14 11:05 | 显示全部楼层
sn27 发表于 2013-10-13 13:26
11111111
老兄的新真细啊,IV转换是用变压器的次级负载电阻进行的, 同时变压器本身也是一个非常有效的低通滤波器, 。变压器的放大作用大家就都知道了。不用多说。变压器的接法是直接接到DACR+,DACR-上, DACL+,DACL-
536 点
538 ¥
发表于 2013-10-14 12:42 | 显示全部楼层
楼主代改DAC吗?
100
1289 点
1115 ¥
发表于 2013-10-14 12:58 | 显示全部楼层
aspor 发表于 2013-10-14 11:05
老兄的新真细啊,IV转换是用变压器的次级负载电阻进行的, 同时变压器本身也是一个非常有效的低通滤波器, ...
谢谢,我试一下,如有问题我再请教!
144 点
45 ¥
发表于 2013-10-14 14:29 | 显示全部楼层
再次试验精简解码的输出电路:取消原先I/V后面的被动LPF(2.2k欧电阻+2200nf对地电容),现在的电路是解码芯片-----》50欧对地电阻进行I/V变化--------》运放20倍放大-----》100u隔直电容-------》1:1伦达输出牛。原先担心的取消被动LPF之后,完全通过输出牛来进行LPF,少一级LPF会带来噪声,但是试听的结果高频的细腻度没有明显变化,但是中频的通透度,层次感,声场的深度再次提升!看来高品质的输出牛是可以取代复杂电路而且音效还有明显提升!
想要再请教楼主一个问题,如果直流输入会造成波莫合金牛磁饱和,饱和最坏的结果是什么?会不会损坏波莫合金牛?饱和之后是否可以恢复?如果可以恢复,我想要再测试取消运放后面的隔直电容,看看还声音是否可以提升?
396 点
380 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-15 15:55 | 显示全部楼层
lzl1968 发表于 2013-10-14 12:42
楼主代改DAC吗?
在深圳的话, 可以拿过来我试试看。
396 点
380 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-15 15:58 | 显示全部楼层
我所知道的是不会饱和, 因为解码芯片按理来说是不会输出直流的。因为我改了3种芯片都没有饱和。
292 点
290 ¥
发表于 2013-10-27 20:42 | 显示全部楼层
用楼主的输出变压器改雅俊 CD73.效果相当明显,声音柔顺,背景清晰,特别是中高音,完全压倒对比的一款1547DAC.比原机好N倍.
68 点
49 ¥
发表于 2013-10-27 20:48 | 显示全部楼层
严重关注 大家再讨论讨论
292 点
290 ¥
发表于 2013-10-27 20:49 | 显示全部楼层
改进版输出变压器.上伟良版9018测试.
只能用二个字形容:绝了.
GMT+8, 2026-3-28 01:40 , Processed in 0.134322 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
