[胆机制作] 晒晒即将完工的6C45耳放
[复制链接] 查看: 16346|回复: 41
47
1232 点
1000 ¥
发表于 2013-9-16 23:49 | 显示全部楼层
看起来很不错的样子
682 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-17 10:32 | 显示全部楼层
开始饶牛。。。。
682 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-17 10:34 | 显示全部楼层
由于耳放牛次级匝数较多,直接采用咪版MM2绕法的话一是耦合度不好,二是线包不一定绕的下。。。所以做了点改动。。。。
次级分两层绕制,然后再并联,这样感觉可以兼顾,反正是试验,搞了再说
682 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-17 10:36 | 显示全部楼层
次级反绕的是比较麻烦,但谁叫哥们选的是一级放大呢,输入输出是倒相的,牛也只好倒相。。
8欧的线用的有点细,。23线双线并绕再并联,也就是4根。23的线并联,也只能安排这么多了,不然估计绕不下,按照相似功率的6P1的标准次级至少要用。51的线,。23的线要用5根。。。。少了一根哦。。不过这个只是兼顾推推桌面小箱子,主要是推耳机,所以就这么着吧
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-9-17 11:00 | 显示全部楼层
8欧的线用的有点 ...
1000uF
682 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-17 11:28 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2013-9-17 11:00
1000uF
屌丝是抄袭别人的电路图。。。有罪有罪
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-9-17 11:29 | 显示全部楼层
kuaike123 发表于 2013-9-17 11:28
屌丝是抄袭别人的电路图。。。有罪有罪
放电都要半个钟
81
187 点
113 ¥
发表于 2013-9-17 14:25 | 显示全部楼层
做的不错 。。
682 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-20 21:52 | 显示全部楼层
中秋真是高效,一个线包已经绕好
682 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-20 21:55 | 显示全部楼层
但是还是很担心,用了仿MM2绕法,两个并联的次级线包直流阻抗相差肯定不小啊,毕竟耳放次级线包匝数比功放多太多啊。。
还请高手指教
93
2114 点
1897 ¥
发表于 2013-9-20 22:56 | 显示全部楼层
不错,连电阻都用上小riben的国宝系列。
682 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-22 10:35 | 显示全部楼层
牛牛外衣穿好了,等待下锅浸蜡。。。。。。
682 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-22 10:43 | 显示全部楼层
绕完了,心情激动,急迫下没测一下各个线圈的直流阻抗,遗憾遗憾啊
682 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-22 20:24 | 显示全部楼层
开始煮牛
682 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-22 20:25 | 显示全部楼层
开始冒泡
682 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-22 20:27 | 显示全部楼层
初级电感8H,漏感5MH,就这样吧,装机
682 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-22 20:32 | 显示全部楼层
耳机没带,临时把同事的多媒体音箱借过来试试,很安静,无可闻噪音,听几天再折腾吧。。。。
2622 点
2599 ¥
发表于 2013-9-23 09:59 | 显示全部楼层
这个够猛!3K阻抗
682 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-23 11:11 | 显示全部楼层
汗颜,那个是盗版的别人的图,第一次做的牛是5K的,仿MM2绕法。。准备多试试呢
176 点
174 ¥
发表于 2013-9-23 18:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 19:56 , Processed in 0.141706 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
