18 点
16 ¥
发表于 2013-9-14 08:09 | 显示全部楼层
耐压肯定不够,危险
474 点
470 ¥
发表于 2013-9-14 08:23 | 显示全部楼层
想怎么玩就怎么玩,问那么多干什么呢?
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2013-9-14 09:01 来自手机端 | 显示全部楼层
84 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-14 19:58 | 显示全部楼层
op111op 发表于 2013-9-14 09:01
你问一群兔子,猪肉好吃,还是牛肉好吃,能有答案吗
用HDMI线做电源线的家伙安静漂过…………
啊,我喜欢这个回答,我做好了在给大家说说怎么样吧。什么DIY都不愿动手。想当然。。。。。。。。。。。
96
474 点
525 ¥
发表于 2013-9-18 17:05 | 显示全部楼层
johnpan 发表于 2013-9-12 20:11
信号线。。。不行哦,线芯太细,绝缘强度太低
高人
282 点
279 ¥
发表于 2013-9-18 18:24 来自手机端 | 显示全部楼层
不怕升天的人多
74
637 点
601 ¥
发表于 2013-9-18 19:01 | 显示全部楼层
458799 发表于 2013-9-18 18:24
不怕升天的人多
LAPP
73 点
70 ¥
发表于 2013-10-2 02:04 | 显示全部楼层
用S端线做过
203 点
198 ¥
发表于 2013-10-4 10:58 | 显示全部楼层
还是不要用,安全第一。如要用先用一千伏电压通电三分钟以上无击穿才可。
349 点
353 ¥
发表于 2013-10-4 14:52 | 显示全部楼层
835 点
758 ¥
发表于 2013-10-4 17:33 | 显示全部楼层
试过用AQ的喇叭线做电源线。。不过偶木耳,听不出区别。
74
637 点
601 ¥
发表于 2013-10-4 18:46 | 显示全部楼层
一千伏电压通电三分钟以上无击穿才可?    看来玩音响也需要高压电工证操作证
一千伏是高压,你知道老式电视的高压包最高电压是少千伏吗?  发表于 2013-10-5 09:33
1444 点
1397 ¥
发表于 2013-10-4 22:02 | 显示全部楼层
一千伏电压通电三分钟以上无击穿,这个安全标准过分了,没必要也不现实。电源线的载流能力即导线截面大小更不能忽视,载流能力不够导线发热1V也能烧坏线皮,就耐压而言一般常见的塑包信号线用在市电上是不怕的,如果担心的话在市电上通电半个小时无击穿即可。
74
637 点
601 ¥
发表于 2013-10-5 22:16 | 显示全部楼层
愿您不讲清楚!不赖额! 理解一千伏(1KV)室外供电线路了   具体电压还真不清楚,就记得上小学时好奇的额,趁家里没人偷偷拆开父亲用套件组装的黑白12寸电视一看究竟,后果很严重。。。。
1967 点
1953 ¥
发表于 2013-10-6 10:22 | 显示全部楼层
一般75Ω同轴电缆,在常温下耐压是不成问题的(DC1000v),发泡绝缘层对高频传递损耗小,但是否能用于功率传输,那就要看1绝缘材料是否能有效散热、2是否能在规定的温升情况下保持足够的绝缘间隙而不形变。
首先,发泡材料内部有很多封闭的空气层,是标准的隔热材料,导热性能极差,再则发泡材料在超过材料熔点的温升条件下,会迅速塌陷,引起短路。
所以,如果你的功放有完善的短路保护措施,用它做喇叭线,可以一试,但做电源线,还是要慎重。
92 点
69 ¥
发表于 2013-10-6 10:34 | 显示全部楼层
我局的够粗应该可以的  而且信号线还带屏蔽 应该更好  我个人认为
89 点
59 ¥
发表于 2013-10-6 15:57 | 显示全部楼层
162 点
151 ¥
发表于 2013-10-6 20:02 | 显示全部楼层
稳如磐石 发表于 2013-9-13 08:05
用喇叭线做过电源线
用音箱线做电源线的人多得去了,反正我没用过
60
645 点
590 ¥
发表于 2013-10-6 20:58 | 显示全部楼层
我拿电源线做喇叭线
842
934 点
87 ¥
发表于 2013-10-10 15:12 | 显示全部楼层
线芯太细,危险,
GMT+8, 2026-5-15 11:24 , Processed in 0.156055 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
