[胆机制作] 与菜菜虫一族一起学习制作推挽
[复制链接] 查看: 25822|回复: 126
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-2 23:32 | 显示全部楼层
标题
倒相两个波波,有一个是基波。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-2 23:50 | 显示全部楼层
5k方波还要调整。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-10-3 01:14 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2013-10-2 23:32
倒相两个波波,有一个是基波。
正负半周相移过大了
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-3 07:05 | 显示全部楼层
RE: 与菜菜虫一族一起学习制作推挽
路遥plus 发表于 2013-10-3 01:14
正负半周相移过大了
建议?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-10-3 07:16 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2013-10-3 07:05
建议?
把具体电路贴上来
3 点
1 ¥
发表于 2013-10-3 08:00 | 显示全部楼层
菜菜鸟表示看不懂.
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-3 08:54 | 显示全部楼层
RE: 与菜菜虫一族一起学习制作推挽
路遥plus 发表于 2013-10-3 07:16
把具体电路贴上来
这几天老上班,要过完节才有时间。在调整功率级。所以电路在变;就昨晚情况波波10K以上不好看。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-4 13:57 | 显示全部楼层
对电路进一步优化,频应在20HZ以下可以在10HZ处还能在-|db.高频段10KHz后不好看衰减可观有些抬头。
失真大些在3%,不怕稳定后再降一一向1%进发。电源处还能优化一一加电容、灯丝进直流。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-5 17:48 | 显示全部楼层
噪音|mv档。
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-10-5 17:56 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2013-10-5 17:48
噪音
交越失真?
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-5 18:04 | 显示全部楼层
RE: 与菜菜虫一族一起学习制作推挽
lck88lck 发表于 2013-10-5 17:56
交越失真?
也没有搞明白)你看是什么?
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-10-5 18:14 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2013-10-5 18:04
也没有搞明白)你看是什么?
这个不削除就别说好听哦,等高手解答吧
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-5 18:35 | 显示全部楼层
RE: 与菜菜虫一族一起学习制作推挽
lck88lck 发表于 2013-10-5 18:14
这个不削除就别说好听哦,等高手解答吧
嗯这个肯定,在调整中、、己经没有、不过这次调整主要是对失真、路版提到相移一一该是这个原因;一步步来吧!现在失真1W一一0、6%不到
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-10-5 19:21 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2013-10-5 18:35
嗯这个肯定,在调整中、、己经没有、不过这次调整主要是对失真、路版提到相移一一该是这个原因;一步步来 ...
想不相移几乎是不可能的,大小的问题,都相移了保真的话就算延时20秒的,我看也没什么的。
只是不同频率相移不同,相差大了就不好办了。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-5 19:28 | 显示全部楼层
RE: 与菜菜虫一族一起学习制作推挽
只是不同频率 ...
这次调整后5K看看分析分析
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-10-5 19:35 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2013-10-5 19:28
这次调整后5K看看分析分析
调整什么后?好象只是幅度大了,调音量?
看是9.88K?
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-10-5 19:40 | 显示全部楼层
这次调整后5K看看分析分析
示波器调成上下分半的吧,这样重叠的很难看
象这样
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-5 19:58 | 显示全部楼层
RE: 与菜菜虫一族一起学习制作推挽
象这样
我的示波器视乎有些接住问题。
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-10-5 20:07 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2013-10-5 19:58
我的示波器视乎有些接住问题。
输出已过载了
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-5 20:09 | 显示全部楼层
RE: 与菜菜虫一族一起学习制作推挽
lck88lck 发表于 2013-10-5 20:07
输出已过载了
如何讲
GMT+8, 2026-4-2 18:14 , Processed in 0.115665 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
