[其他] mbl6010有微弱电流声,正常吗
[复制链接] 查看: 16518|回复: 48
110 点
90 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-12 11:18 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2013-9-12 09:45
功放两个输入离得太远,如果功放用一个组电源,很难处理的.要花些心思,想法将输入地线的环面积做到最小
功放我也测试过,直接接音源也没见电流声,估计就是这2个的搭配问题
1289 点
1266 ¥
发表于 2013-9-14 09:19 | 显示全部楼层
前级输出RCA一点接电位器再接机壳,不要接大地,防共地,用万用表测在1mv以内,用高灵敏度耳机也只闻微弱高频沙沙声,做好了信噪比令人满意,只是这个电路分离度不大好
110 点
90 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-14 10:33 | 显示全部楼层
guobin 发表于 2013-9-14 09:19
前级输出RCA一点接电位器再接机壳,不要接大地,防共地,用万用表测在1mv以内,用高灵敏度耳机也只闻微弱高 ...
你这个也试过了,但配合80xx除了微弱沙沙声还是有微弱的电流声,贴近喇叭能听到。而且是把板子都拆了出来,变压器也远离了各个板子,难道这个电路就是这样的?
851 点
571 ¥
发表于 2013-9-14 12:49 | 显示全部楼层
把电位器接地断开,在电源滤波电容接机壳试试看
110 点
90 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-14 20:59 | 显示全部楼层
按照这样吗?
贴近喇叭依然是有
851 点
571 ¥
发表于 2013-9-16 13:28 | 显示全部楼层
leigo 发表于 2013-9-14 20:59
按照这样吗?
贴近喇叭依然是有
应该不正常,换个环牛试试看
1289 点
1266 ¥
发表于 2013-9-17 21:37 | 显示全部楼层
换电池试下,或拔市电用电容蓄电供电,找到噪声是电源还是放大部分
408 点
378 ¥
发表于 2013-9-19 14:05 | 显示全部楼层
我的也是如此!
110 点
90 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-19 20:57 | 显示全部楼层
longwangxisui 发表于 2013-9-19 14:05
我的也是如此!
也是这两个搭配?
1001 点
997 ¥
发表于 2013-9-19 22:24 | 显示全部楼层
有电流声就已经做失败了
670
724 点
98 ¥
发表于 2013-9-20 09:08 | 显示全部楼层
估计是变压器的噪声干扰
110 点
90 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-28 13:09 | 显示全部楼层
原来是功放mbl 80xx的问题,解决如下:
http://bbs.hifidiy.net/thread-672846-1-1.html
http://bbs.hifidiy.net/thread-854331-1-1.html
参考了这2个帖子,终于解决了。
说明下:我用的是小喇叭测试的,比较敏感,贴近喇叭几乎听不到呜呜声了。
换了ATC7,更绝,连沙沙声都几乎听不见。
前提,所有接触板子与机箱的螺丝用绝缘胶粒绝缘、RCA不能接触到机箱,以保证板子所有处不和机箱有接通,减少环地面积;
L\R输入分别直接接各自中点,中点引线接10欧电阻并104电容,与电源地汇聚于一点,然后一点接机壳。如下图:
6010的接地方法还是电位器旁的GND,先接电位器外壳,再接机壳。(电源地不要接)
265 点
275 ¥
发表于 2013-10-26 14:49 | 显示全部楼层
你好,我也在做毛毛虫版的6010,现在碰到一个问题,选择器电路板全部不能亮灯,正反都试过。但是可以听到磁吸器搭的一声,不知道问题在哪里?请教各位师兄。
406 点
399 ¥
发表于 2014-2-7 17:51 | 显示全部楼层
前级信号输入端断开一路地线,哪个声道响断开哪路。
肯定OK!
220
1208 点
1030 ¥
发表于 2014-2-7 18:10 | 显示全部楼层
机壳接电源地了没有,如果没接那就接接看。
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-2-7 19:59 | 显示全部楼层
leigo 发表于 2013-9-11 08:43
用的是德诺的套件,也按照接地接了,就是还是有电流声。我测了了下电源板出来的电压,是+16.9,-17.2,不 ...
电源板空载(没连主板)测的吗? 我测量的都是17.5xV的样子
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-2-21 20:44 | 显示全部楼层
suitun 发表于 2013-10-26 14:49
你好,我也在做毛毛虫版的6010,现在碰到一个问题,选择器电路板全部不能亮灯,正反都试过。但是可以听到磁 ...
既然继电能吸合,板子工作正常吗?
1255 点
1350 ¥
发表于 2014-2-22 09:04 | 显示全部楼层
我的做好了也是有哄哄的交流声
265 点
275 ¥
发表于 2014-3-29 20:03 | 显示全部楼层
不应该有交流声的,请检查各个位置的电压是否正常。
996 点
1055 ¥
发表于 2015-6-7 08:28 | 显示全部楼层
我的做好了也是有哄哄的交流声。据说是主板的平衡地环路了。
GMT+8, 2025-12-18 09:30 , Processed in 0.127576 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
