[器件资料] 关于输出牛
[复制链接] 查看: 36103|回复: 103
6914 点
6590 ¥
发表于 2013-9-9 22:31 | 显示全部楼层
hwj68 发表于 2013-9-9 22:09
哟真的搞错,叠厚40mm,是用简单的电压比计算的,没错吖,只有万用表,电感档9点多H,不过这没多大意义
直接用万用表直流电阻档测出直流电阻,
是测输出变压器初级的直流电阻,关机冷却后直接用万用表直流电阻档测变压器初级两端就可以啦
1762 点
1715 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-9 22:33 | 显示全部楼层
当时也用电压比算了下旧牛也是5K多,但直流电阻有4百多
1762 点
1715 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-9 22:34 | 显示全部楼层
liujijun 发表于 2013-9-9 22:18
我也觉得像是武钢的35W350硅钢片
武钢的35W350硅钢片怎么样?应该比外国Z11
1762 点
1715 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-9 22:37 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-9-9 22:31
直接用万用表直流电阻档测出直流电阻,
是测输出变压器初级的直流电阻,关机冷却后直接用万用表直流电阻档 ...
就是万用表测的,这个本人还不至于弄错的,还记得一个120,另一个119
6914 点
6590 ¥
发表于 2013-9-9 22:40 | 显示全部楼层
乐潘 的3.5K牛都得215Ω(B-P),5.5KΩ牛EI66叠厚33mm,424Ω(B-P),你的太牛了!5.6K,120Ω
初级阻抗: 3.5KΩ,       次级: 0-4-8Ω,
铁心尺寸: EI76叠厚40mm,材质: 全新35H360(H14)真空退火处理
初级铜阻: 215Ω(B-P), 0-4欧姆端铜阻: 0.77欧姆,0-8欧姆端铜阻:1.05欧姆
电感量: 28H(40Hz,5Vrms,测试设备HIOKI 3522-50 LCR Meter)
初级最大允过直流:75mA(推荐60mA)
初级阻抗: 5.5KΩ,次级: 0-4-8Ω,
铁心尺寸: EI66叠厚33mm,材质: 全新35H360(H14)真空退火处理
初级铜阻: 424Ω(B-P),
电感量:  35H(40Hz,5Vrms,测试设备HIOKI 3522-50 LCR Meter)
初级最大允过直流:60mA
1762 点
1715 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-9 22:42 | 显示全部楼层
直接用万用表直流电阻档测出直流电阻,
刚刚叫朋友再测了下,两个都是112
1762 点
1715 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-9 22:44 | 显示全部楼层
就是(B-P)点直流电阻
1762 点
1715 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-9 22:49 | 显示全部楼层
手头有个3.5k的,78的叠厚46,B-P直流电阻122
6914 点
6590 ¥
发表于 2013-9-9 23:07 | 显示全部楼层
3.5k的,78片的阔窗口可以用大一点的线,但直流电阻122Ω的也小得太多,估计匝数也会少得可怜,
用得满意就好
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2013-9-9 23:11 | 显示全部楼层
从指标看比Z11差点,看以前的帖子论坛有朋友用武钢片做过输出牛,说声音不错。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2013-9-9 23:14 | 显示全部楼层
用得满意就 ...
要么是表有问题,要么就是初级匝数偏少。
1762 点
1715 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-9 23:22 | 显示全部楼层
liujijun 发表于 2013-9-9 23:14
要么是表有问题,要么就是初级匝数偏少。
不可能两块表都同时出问题吧,是同一个牛场所产,不过声音不错,可能他有养牛秘方吧
6914 点
6590 ¥
发表于 2013-9-9 23:25 | 显示全部楼层
要么是表有问题,要么就是初级匝数偏少。
跟厂牛也相差得太离谱了吧,用银线都很难想象,说低频很好更不可思议
1762 点
1715 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-9 23:29 | 显示全部楼层
产品名称:300B单端输出变压器
产品型号:F-6035A
参数:
使用铁芯:日本进口0.35MM z11
铁芯规格:96*50
功率:30W (40Hz)
线材:西南电工定制军级QA无氧铜漆包线
一次阻抗:3.5K
二次阻抗:4/8欧
一次直流电阻:120欧
二次直流电阻:0-4欧段0.38欧,0-8欧段0.48欧
漏感:4欧段5.7MH  8欧段6.7MH
极间分布电容:1.8NF
频响范围:20Hz-90KHz-2dB
每个净重:4.08KG
不过这个是96的
6914 点
6590 ¥
发表于 2013-9-9 23:39 | 显示全部楼层
hwj68 发表于 2013-9-9 23:29
产品名称:300B单端输出变压器
产品型号:F-6035A
参数:
3.5K96片的120欧正常啊
6914 点
6590 ¥
发表于 2013-9-9 23:50 | 显示全部楼层
我做过两对76x40mm的,初级乱绕的,电阻跟软件算出的相差不多,初级3300T的低频非常满意.
1762 点
1715 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 00:08 | 显示全部楼层
这就不大清楚了,不知他是怎么绕的,但听感是不错的
6914 点
6590 ¥
发表于 2013-9-10 00:19 | 显示全部楼层
这就很难说得清了,收音机牛也有人说听感是不错的,他比LP牛得多,打死我都不相信的.
1762 点
1715 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 00:23 | 显示全部楼层
这个对比很直接,旧牛-新牛-旧牛-新牛,放不同人声与音乐,相差很大
1762 点
1715 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 00:26 | 显示全部楼层
搜了下好像与烧友贴的武钢不大一样
GMT+8, 2026-4-7 06:30 , Processed in 1.142794 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
