[IC后级] 这些工业板有什么用途之二
[复制链接] 查看: 13791|回复: 43
6414 点
5884 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-8 17:24 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-9-8 16:55
不是电流型的。因为不是大电流输出,所以转换速率可以比较高。
用分离元件做高性能的前置,造价也不低的 ...
原来如此~谢谢广西老大指导了!
这个集成好像是20w以内的~
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-9-8 17:48 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2013-9-8 17:24
原来如此~谢谢广西老大指导了!
这个集成好像是20w以内的~
PA84短路输出电流只有50MA怎么能输出20W的功率,这块板子是需要外接大功率管才能输出大功率信号的。
6414 点
5884 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-8 18:49 来自手机端 | 显示全部楼层
  2013-9-8 17:48
PA84·50MA20W
老大讲仔细看帖~可能我说的不清楚让你理解错了~我可没说过它能输出20W~
它能工作在300v或正负150v下,电流虽小,可电压高呐~算起来功耗就不小了
919 点
912 ¥
发表于 2013-9-8 18:54 | 显示全部楼层
可以推0db
367 点
244 ¥
发表于 2013-9-8 22:47 | 显示全部楼层
看上去象浮地电路
65
777 点
745 ¥
发表于 2013-9-8 23:44 | 显示全部楼层
像是仪器上用的东西
657 点
640 ¥
发表于 2013-9-10 17:24 | 显示全部楼层
没PA85好。有机会朋友可以找这个玩玩,相信一定会有惊喜的。
1004 点
989 ¥
发表于 2013-9-10 17:34 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2013-9-8 00:40
还是只能上手工绘的图~
有2片就好了
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-9-10 17:57 | 显示全部楼层
86 点
84 ¥
发表于 2013-9-10 21:53 来自手机端 | 显示全部楼层
6414 点
5884 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 22:51 | 显示全部楼层
剑青月弯 发表于 2013-9-10 17:34
有2片就好了
是有两片的,只是没上图~
6414 点
5884 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 22:59 | 显示全部楼层
震撼视听2014 发表于 2013-9-8 23:44
像是仪器上用的东西
少年,似乎你很少说话了~
6414 点
5884 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 23:01 | 显示全部楼层
是吗?看机缘巧合时再弄弄~
谢谢~
6414 点
5884 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 23:05 | 显示全部楼层
wangrb 发表于 2013-9-8 18:54
可以推0db
唔,实际电路后面就是接odb…
651 点
709 ¥
发表于 2013-9-11 02:34 | 显示全部楼层
原理图画的漂亮,楼主太厉害了。
65
777 点
745 ¥
发表于 2013-9-16 00:06 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2013-9-10 22:59
少年,似乎你很少说话了~
没办法,公司正在往倒闭的路上走,最近一直在解决赔偿的问题。所以就没有闲情来DIY了,
6414 点
5884 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-16 00:14 | 显示全部楼层
不会吧?运气那么差?看来中秋你可以放大假了~
正腐貌似不想让民企活得太久~
手上还有没搞完的大功放吗?
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2013-9-16 00:25 | 显示全部楼层
好东西,用来推胆管应该很好。
6414 点
5884 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-16 00:28 | 显示全部楼层
liujijun 发表于 2013-9-16 00:25
好东西,用来推胆管应该很好。
主意不错~但又得加一个牛牛了~
给个图瞧瞧…
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2013-9-16 00:32 | 显示全部楼层
不会画图,我觉得推300B或低压的帘栅极输入应该可以。
GMT+8, 2026-5-15 00:11 , Processed in 0.119608 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
