83
超级贵宾 当前离线
2201 点
2016 ¥
发表于 2013-10-19 12:56 | 显示全部楼层
查查后面的电路与电机
2476 点
2393 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2013-10-19 15:49 | 显示全部楼层
zfl1211 发表于 2013-10-19 12:56
查查后面的电路与电机
有没有简单的方法检查
248
1805 点
1475 ¥
发表于 2013-10-23 20:36 | 显示全部楼层
勇DIY 发表于 2013-10-19 15:49
有没有简单的方法检查
简单的方法就是替换法。换上在用的M4一试,原因立马可知!
2476 点
2393 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2013-10-23 21:16 | 显示全部楼层
谢谢回复,已修好,换上327.337了,换了主轴电机,怀疑是电机没油,转起来吃力,听了几日暂时没事,不过碟片转动时327发烫,很热的,不知正常否
111 点
81 ¥
发表于 2013-10-23 21:29 | 显示全部楼层
光头挂了吧
2476 点
2393 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2013-10-24 11:45 | 显示全部楼层
linlin7788 发表于 2013-10-23 21:29
光头挂了吧
还是用回原来的光头
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2013-10-24 12:14 来自手机端 | 显示全部楼层
勇DIY 发表于 2013-10-24 11:45
还是用回原来的光头
谁的PCB?
2476 点
2393 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2013-10-24 19:00 | 显示全部楼层
朋友送的,搜LiYuan-Sh就知了
2476 点
2393 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2013-10-24 19:06 | 显示全部楼层
皋城瑶珄 发表于 2013-10-24 12:14
谁的PCB?
http://bbs.hifidiy.net/thread-785765-1-1.html
是这个
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2013-10-24 21:28 | 显示全部楼层
是这个
原来是油翁的PCB,他好像被封杀了,不知道现在本坛的哪个IP是他?还好我这个号没被封杀!嘿嘿,以前的号也被封
论技术油翁还是值得学习滴,哈哈,他就是喜欢钻牛角尖,怀念以前的老人真的都是技术贴,现在的大多都是砖家了
老兄给的链接转盘帖子真没看到,你的PMD100口水,正在找此芯片呢
1372 点
1316 ¥
发表于 2013-11-26 15:57 | 显示全部楼层
我的是主轴电机那个运放,每个脚都是和滤波输出的电压差不多,4、8脚都是11V多,请教大家是什么问题啊?
电源是双9V整流滤波得来的,刚开始接触,也还没找到合适的PCB做一个伺服。
237 点
225 ¥
发表于 2013-12-2 20:14 | 显示全部楼层
我的星河420CD机和你的故障一样,快递把光盘架子摔坏了,卖家给我发了一个重新装配,由于不小心螺丝往310板上的可调电阻那个小洞上装,就产生了和你一样的故障,现在慢慢调节那个可调电阻,能正常放唱了,可不知道该调多少K才合适,
2476 点
2393 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2013-12-2 20:34 | 显示全部楼层
小路A 发表于 2013-12-2 20:14
我的星河420CD机和你的故障一样,快递把光盘架子摔坏了,卖家给我发了一个重新装配,由于不小心螺丝往310板上的 ...
调在7百到1K左右啦
787 点
726 ¥
发表于 2013-12-2 22:20 | 显示全部楼层
勇DIY 发表于 2013-10-5 19:09
我的是327,337,在线测过没事啊
327、337有可能坏
787 点
726 ¥
发表于 2013-12-2 22:26 | 显示全部楼层
电压量那个472贴片电阻(在可调电位器旁),调可调电位器令其电压为50MV
787 点
726 ¥
发表于 2013-12-2 22:28 | 显示全部楼层
勇DIY 发表于 2013-12-2 20:34
调在7百到1K左右啦
这样只是个大概,不是最佳位置,长期工作会令光头寿命缩短
787 点
726 ¥
发表于 2013-12-2 22:30 | 显示全部楼层
原来板子设计是+-10V左右,+-11V是正常范围
787 点
726 ¥
发表于 2013-12-2 22:32 | 显示全部楼层
勇DIY 发表于 2013-10-23 21:16
谢谢回复,已修好,换上327.337了,换了主轴电机,怀疑是电机没油,转起来吃力,听了几日暂时没事,不过碟 ...
量下供电电压,可能是电压问题
1372 点
1316 ¥
发表于 2013-12-2 23:52 | 显示全部楼层
是运放4脚的1欧姆电阻开路了,导致运放输出和电源电压一样12V多,然后直接到327、338对管基极搞坏了,请问一下能和什么三极对管掉327、338啊?
787 点
726 ¥
发表于 2013-12-2 23:58 | 显示全部楼层
liweijian 发表于 2013-12-2 23:52
是运放4脚的1欧姆电阻开路了,导致运放输出和电源电压一样12V多,然后直接到327、338对管基极搞坏了,请问 ...
最好找回原来的的管子型号换上,
BC328(PNP)  BC338(NPN)   B C E
BC327(PNP)  BC337(NPN)   B C E
淘宝有得卖
GMT+8, 2026-5-29 02:19 , Processed in 0.152192 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
