1664 点
1647 ¥
发表于 2013-8-31 22:46 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
认证会员 当前离线
功放板 发烧元件http://xgdz.taobao.com
1739 点
1683 ¥
认证会员
发表于 2013-8-31 23:09 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
197
认证会员 当前离线
1739 点
1683 ¥
认证会员
发表于 2013-8-31 23:47 | 显示全部楼层
好些朋友也会有类似的问题,当这喇叭保护板和其它设备共用一组电源时,将有可能引起异常,建议使用独立绕组的电压或变压器。
197
认证会员 当前离线
1739 点
1683 ¥
认证会员
发表于 2013-8-31 23:54 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2013-8-31 21:16
供电电压过高?
另外请教一下 版主为何屏蔽我,20楼及22楼的回复?
自认为没有违规或恶意性质,烦请相告,谢谢!
这是技术区,与主题无关的回复属灌水.况且带有广告性质的回复属禁止范围,不明白请看版规。  发表于 2013-9-1 00:10
197
认证会员 当前离线
1739 点
1683 ¥
认证会员
发表于 2013-9-1 00:29 | 显示全部楼层
感谢指正
497 点
491 ¥
发表于 2013-9-1 10:45 | 显示全部楼层
我也在用两块小高这个,一块牛的副绕组14V供电,另一块单独一只9V小牛供电
我还有个1875的,搭焊的一个最简单的保护,直接在18V交流通过一只4007+100Ω+100μ滤波供电
332 点
247 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-1 10:54 | 显示全部楼层
332 点
247 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-1 10:58 | 显示全部楼层
339 点
333 ¥
发表于 2013-9-1 11:54 | 显示全部楼层
如果是双12V的就使用24V绕组半波整流吧,这样不会有短路现象
352 点
359 ¥
发表于 2013-9-1 12:28 | 显示全部楼层
喇叭地线直通,不用经过板子,可以解决
332 点
247 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-1 12:54 | 显示全部楼层
1004 点
989 ¥
发表于 2013-9-1 13:04 | 显示全部楼层
twx70 发表于 2013-9-1 12:54
能详细说说怎样做吗?
不妥。喇叭地线不到板子,怎么检测功放输出有没有+-电位?
1004 点
989 ¥
发表于 2013-9-1 13:09 | 显示全部楼层
可以的,双12V半波整流其中心点直接地,加几个也没问题
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2013-9-1 13:20 | 显示全部楼层
奇怪,好像317几毛钱一片似的,喇叭保护都用上了,主电路不知道该用什么了。
497 点
491 ¥
发表于 2013-9-1 15:26 | 显示全部楼层
twx70 发表于 2013-9-1 10:58
你说“我还有个1875的,搭焊的一个最简单的保护,直接在18V交流通过一只4007+100Ω+100μ滤波供电”,请问 ...
供电如图,扬保电路自己去搜下吧,很简单
56
1474 点
1358 ¥
发表于 2013-9-3 09:46 | 显示全部楼层
如果这块板使用的是12V直流供电,可以将LM317换成7812,4个4007改为单个,半波整流就可以了。我试过一块小余的这类板,用的是最小的整流全桥,与LM3386功放板共用22V交流供电时(与5532前级共电时,干扰很严重),烧毁整流桥,后来改为单个4007半波整流,仍用22V交流,7812加上散热器,比较热,工作正常。(准备换为UPC1237,上高电压没压力)
GMT+8, 2026-4-22 10:18 , Processed in 1.030086 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
