[分立后级] 用开关电源的功放
[复制链接] 查看: 35286|回复: 103
474 点
470 ¥
发表于 2013-9-29 10:38 | 显示全部楼层
tans 发表于 2013-9-28 12:12
开关电源的电压没有那么跌落的。电源本身有比较高的调整率了,轻易达到1%。正负电源只要不是冲高烧东西就 ...
我查看了FSFR系列的数据表,该系列的确很适合做LLC,简单易用,集成度高,占板面小.不知你是如何解决多组不同输出的稳压问题.还有,变压器是按照数据表的例子做还是自行设计的,我感觉变压器的设计是个难点.
想问一下,LLC可以做成开环方式的吗?因为如果可以的话,就不必要考虑多组不同输出的稳压问题了,就能象工频变压器一样,想要几组输出都可以.
168
11464 点
11053 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-29 10:51 来自手机端 | 显示全部楼层
为什么要开环呢?由于开关电源的次级圈数彼少,内阻很低 ,影响很徽
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-9-29 11:04 | 显示全部楼层
937 点
872 ¥
发表于 2013-9-29 13:21 | 显示全部楼层
zyaoping 发表于 2013-9-29 10:38
我查看了FSFR系列的数据表,该系列的确很适合做LLC,简单易用,集成度高,占板面小.不知你是如何解决多组不同 ...
开关电源输出电压是比较稳定的,或者说是一般电压调整率达到1%左右的稳压电源。
多组输出稳压的做法,一般用那组电压接反馈。其它的不考虑。
不知道你的什么电路,需要什么稳压精度?光说稳压什么的就不要说了。怎么简单怎么处理,不需要刻意强调稳压。你要学习的话也不是在这样的论坛,去世纪电源网吧。
183 点
172 ¥
发表于 2013-9-29 17:20 | 显示全部楼层
开关电源体积小,可以考虑,不过失真??不好说!
168
11464 点
11053 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-29 17:26 | 显示全部楼层
失真没有想象中大
50 点
48 ¥
发表于 2013-9-29 19:25 | 显示全部楼层
很漂亮~~我喜欢··
168
11464 点
11053 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-30 16:01 | 显示全部楼层
858298127 发表于 2013-9-29 19:25
很漂亮~~我喜欢··
喜欢就自已做一个,无难度
30 点
28 ¥
发表于 2013-9-30 19:39 | 显示全部楼层
做的很好--人声如何
168
11464 点
11053 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-30 19:43 来自手机端 | 显示全部楼层
功放音响 发表于 2013-9-30 19:39
做的很好--人声如何
不管人声动态均不差于我用方牛环牛的机
195 点
167 ¥
发表于 2013-10-1 17:32 | 显示全部楼层
支持开关电源,重量轻电压稳
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-10-1 23:48 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-9-29 11:04
你想玩的不是磁能变压器,而是高频变压器。我也打算做,有3组双电源,最大输出总电流为60A。稳压是通过磁 ...
我买破烂的电源一个回来,修好了,可惜用途不大,是单电源17V90A的~
当时只是想把它搞好~现在给人拿去当充电器用着…
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-10-1 23:52 | 显示全部楼层
磁内阻稳压?有点印象,似乎90年代初有台电视的半桥电源是用这个稳压的,那个17V90A的我忘记了,电原理图我已绘了出来~
磁饱和稳压器  发表于 2013-10-2 07:55
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-10-1 23:58 | 显示全部楼层
多组输出稳压的做法, ...
大哥说得对,我也去学两板斧回来砍砍~
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-2 00:24 | 显示全部楼层
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-10-2 00:34 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-10-2 00:24
我家索尼电视就用了
呵呵~真巧!
S34还是S29?
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-2 01:04 | 显示全部楼层
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-10-2 01:15 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-10-2 01:04
34,电源被我修了,不是电阻烧到无穷大,就是管子热到脱焊。反正还有别的问题,不想要了。
不会吧,虽然它很老了,但如果图像没有变粉红(显像管老化),还是很有价值的,音响和画质一流,比平板好看好听,而且故障率很低,熟悉的话也不算难修~
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-2 01:32 | 显示全部楼层
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-10-2 07:34 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-10-2 01:32
插件多,只要是热稳定性差,用久会没有声音,图像比现在使用的液晶电视好,声音就更不用说了
这是正常的啦~
声音问题非常简单的,解除丽音就行了,反正它也是个无用的功能~我还记得它上面有两个5532…
插件多是必须的…
GMT+8, 2026-5-15 15:24 , Processed in 0.120747 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
