5593 点
5531 ¥
发表于 2013-9-24 21:44 | 显示全部楼层
1796 点
1646 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2013-9-24 22:07 | 显示全部楼层
569717767 发表于 2013-8-24 14:09
我还有更搞不明白的事情:为什么大师们那些失真率做到了千分之零点几以下的功放,竟然还被说成有各种各样的 ...
失真率也不是万能的。
大师们的设计多半是在玩艺术,单纯看物理指标,恐怕失望大于希望。至于价格,那是商业运作,奢侈品的目标客户是大米多又喜欢炫的人,声音和失真率或许不是他们关心的重点。
359
3135 点
2830 ¥
发表于 2013-9-24 22:16 | 显示全部楼层
进来学习一下,对于这个问题我也不是很懂
930 点
865 ¥
发表于 2013-9-27 23:43 | 显示全部楼层
这是因为STK4152等厚膜电路末级电流输出管耗散功率比现在的薄膜集成电路要大很多的原因。也就是功率裕量大些。
耗散功率是什么意思?就是你用一对大管,100W1个,2个就是200W的耗散功率。
厚膜电路实际上就是分立零件,不过厂家将它做在一块小电路板上了(一般是用陶瓷基板或铝基板)。
薄膜电路呢?你去查查厂家的PDF,TDA2030最大耗散功率为20W;LM1875的PDF没有标,估计不超过50W,LM3886为125W。
STK4152的耗散功率估计会有100W左右吧?那怎么是TDA2030,LM1875可以比拟的呢?
还有一个特点就是,原来的这些厚膜块都是没有保护电路的,也就是没有限制,可以用到烧机为止。而集成块都有限流限压保护,输出受限制,不可能超过最大耗散功率。
168
青铜剑侠 当前在线
11396 点
10985 ¥
发表于 2013-9-28 10:16 | 显示全部楼层
如果电源一样,你所讲的推力应该表现在4152电位器开小小就够推得飞起,而1875开大大都不够声,就以为4152推力足,其实这只是增益问题,4152是旧式机电略,一般增益都超40倍,我见过有用到68倍,1875一般只有20倍左右.
大家都是50W,不管什么类,都等效
79 点
88 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-5 21:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 03:56 , Processed in 0.135169 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
