[分立前级] 一台用JFET输入的全场管前级
[复制链接] 查看: 33195|回复: 52
1055 点
1225 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-13 16:18 | 显示全部楼层
试水 发表于 2013-9-13 15:57
前天已拍一套.试试看.设计加个输出廷时继电器好一点.要不如是接直流输入功放,冲击很大的.
不会的,开机有稳压电路,电源电压是慢慢上升的,关机可以看到喇叭前后动一下,但不会有声音出来的,20多MA的电流放电也不会太快
1055 点
1225 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-13 16:21 | 显示全部楼层
要等几天,这里不能谈交易的
2681
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6796 点
3914 ¥
发表于 2013-9-19 22:57 | 显示全部楼层
期待好声
969 点
642 ¥
发表于 2013-9-22 11:03 | 显示全部楼层
套件到了后昨天搞了一天搞好了并装入了机箱,噪音很低,声音表现满意.手头上正好有块从李老师处购来的PASS1.7单声道平衡输入输出板子,自已改成双声道非平衡输入输出,与PASS1.7比,PASS1.7低音松,而这块JFET输入的板子低音力度好,但紧一点.中频PASS1.7好于JFET输入板子,高频PASS1.7斯文一点,音乐表达方面PASS1.7更为流畅.
1055 点
1225 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-22 11:16 | 显示全部楼层
试水 发表于 2013-9-22 11:03
套件到了后昨天搞了一天搞好了并装入了机箱,噪音很低,声音表现满意.手手头上正好有块从李老师处购来的PASS1 ...
这板子配的输出电容差了些,成本限制了,不知你的板子是黄 色的还是绿色的,要是是黄 色的板了你试试在*号封装上装上那个电容和电阻,先别焊上去,直接插在电路板上,试试用不同的阻值和电容容量,调到你想要的声音,要是是之前绿色的板子就试不了了,输出电容换个好点的声音会有比较大的提升的,是改了这板子的朋友告诉我的
969 点
642 ¥
发表于 2013-9-22 11:44 | 显示全部楼层
板子是黄  色的,输入端在*处焊上33P电容,输出处阻容没焊.是250殴和33P电容吗.不焊原因是少一个电容,给少一个,有空我再找多一个补上.,
1055 点
1225 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-22 12:27 | 显示全部楼层
试水 发表于 2013-9-22 11:44
板子是的,输入端在*处焊上33P电容,输出处阻容没焊.是250殴和33P电容吗.不焊原因是少一个电容,给少一个,有空 ...
是几十P是输入那里的,输出的那个用个几千P的电容和几十到1K左右的电阻串联试试,因为我也没试过
4380 点
4064 ¥
发表于 2013-9-22 13:52 | 显示全部楼层
简单电路,容易出好声。
麻烦的是两个只要原件,都是不太好筛选配对的,自己制作有点难度。另外FET和MOS都是相对失真比较大的器件,加之电路比较简单。适当的降低电路的闭环增益,比如3-5倍,期望能得到很好的综合效果。
配对不需要,倒是要调整一下工作点。  发表于 2013-10-2 16:34
1055 点
1225 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-24 21:43 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2013-9-22 13:52
简单电路,容易出好声。
麻烦的是两个只要原件,都是不太好筛选配对的,自己制作有点难度。另外FET和MOS都 ...
输入管两声道有配对了一下,就是不配也不会影响输出波型,但两边的输入级电流会稍有差别,这前级制作没什么难度
1055 点
1225 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-28 10:19 | 显示全部楼层
969 点
642 ¥
发表于 2013-9-28 14:54 | 显示全部楼层
这板子经几天煲,声音平衡很多,与PASS 1.7比(用一块单声道自已改成的双声)各有特点,自已更喜欢Jfet输入的这块板子.由于用上80U/30VEC电容,所以在输出端接上一延时计电器,曾测过,加电接功出端有个高达1.5V瞬间DC电压.果后级是DC输入话,会有危险.
1055 点
1225 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-29 15:05 | 显示全部楼层
试水 发表于 2013-9-28 14:54
这板子经几天煲,声音平衡很多,与PASS 1.7比(用一块单声道自已改成的双声)各有特点,自已更喜欢Jfet输入的 ...
输出用80U电容也太大了点了吧
811 点
388 ¥
发表于 2013-10-2 15:05 | 显示全部楼层
“PASS 1.7比(用一块单声道自已改成的双声)各有特点”,
问下,这个怎么个改的啊?分享下?
2681
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6796 点
3914 ¥
发表于 2013-10-12 12:10 | 显示全部楼层
套件到了后昨天搞了一天搞好了并装入了机箱,噪音很低,声音表现满意.手头上正好有块从李老师处购来的PASS1.7 ...
我的总体听音是 低频不够力度 下潜还可以,高频解析力差 中频肯定出来了  白开水吧 QQ截图20131012121632.jpg QQ截图20131012121645.jpg
174 点
178 ¥
发表于 2014-2-15 18:14 | 显示全部楼层
356 点
268 ¥
发表于 2014-2-20 09:35 | 显示全部楼层
前端管阳极负载电阻改为恒流源,声乐表现可以有非常明显的提升。
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-20 10:10 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2013-8-23 09:06
一个结型、一个mos,是淘来的吧?工作电压是多少?
还是很喜欢这个前级。
JFET-2K304场效应管前级与这个相比,前辈更看好哪个?
1105 点
1088 ¥
发表于 2014-2-20 14:44 来自手机端 | 显示全部楼层
这个前级用个10W的变压器不知够不够力呢?
111 点
107 ¥
发表于 2014-2-20 14:55 | 显示全部楼层
强大的高手
81 点
125 ¥
发表于 2014-3-8 16:55 | 显示全部楼层
关注声音如何。。。。。。。。
GMT+8, 2025-12-18 04:19 , Processed in 0.162141 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
