6 点
4 ¥
发表于 2013-9-21 22:32 | 显示全部楼层
表示看不懂的说
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-20 点
40 ¥
发表于 2013-9-22 16:29 | 显示全部楼层
感谢分享
88 点
191 ¥
发表于 2013-9-22 17:19 | 显示全部楼层
强人啊,不顶不行啊!!!!
179 点
336 ¥
发表于 2013-9-23 18:28 | 显示全部楼层
兄弟我看好你哦!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-32 点
44 ¥
发表于 2013-9-23 22:57 | 显示全部楼层
太复杂了  楼主太牛了
2002 点
2452 ¥
发表于 2013-9-24 08:53 | 显示全部楼层
349 点
353 ¥
发表于 2013-9-24 14:55 | 显示全部楼层
121 点
119 ¥
发表于 2013-9-24 15:15 | 显示全部楼层
楼主的cpld用的什么型号?
侠之大者 当前在线
1079 点
1075 ¥
发表于 2013-9-24 15:36 | 显示全部楼层
学习了。感谢楼主
70 点
65 ¥
发表于 2013-9-24 15:57 | 显示全部楼层
这两天也对这类东西感兴趣,没太看懂楼主的东西具体是如何使用的。
不过我觉得如果能做一个下面的东西应该能受欢迎:
做一个可以接入wifi局域网的接收器,可获取局域网IP,接收其他电脑传输的数字音频流并用同轴或光纤输出。
音频发射端仅需电脑安装特定软件,通过无线网卡向接收器的IP和端口上传数据就行了。
对于无损音频来说,700多kbps也就相当于占用带宽不到100KB/s,wifi的带宽应该很充裕了。
我对这些硬件级别的东西也是门外汉,不知道说的可行不可行,请大家指点。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-15 点
28 ¥
发表于 2013-9-24 16:03 | 显示全部楼层
70 点
65 ¥
发表于 2013-9-24 16:24 | 显示全部楼层
在网上查了一下,确实有wifi传输的网络播放器,但是一般都内置dac,直接输出模拟信号,没有数字信号输出。这种模式不适合我们HIFI发烧友。
天逸有一款无线接收器,不过是蓝牙的:http://www.tonewinner.com/bbs/showtopic.aspx?topicid=14421
蓝牙带宽太低了,天逸没办法只能做了压缩才能传输。蓝牙的传输距离也太近。我认为未来的主流应该还是wifi。
建议楼主考虑一下这个方案,做一个低成本,效果好,适应于广大烧友的音频接收器。
121 点
119 ¥
发表于 2013-9-24 17:01 | 显示全部楼层
个人愚见,1:一般的低档CPLD的抖动和延时都是ns级的了,不太适合做BCLK 和LRCLK
2:PROCESS进程中用IF ELSE语句会产生不规则的指令延时,影响 BCLK和LRCLK精度
3:BCLK 和LRCLK信号输出时要做一下对齐,否则信号抖动会很惨
478 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-24 18:03 | 显示全部楼层
win10 发表于 2013-9-24 16:24
在网上查了一下,确实有wifi传输的网络播放器,但是一般都内置dac,直接输出模拟信号,没有数字信号输出。这 ...
我的这个是 最便宜的方案了, 最好的做法是 ARM 上跑 系统, 有很多成熟的技术, 不过diy 就别想了, PGA 没法 焊接。或者 买个开发板。
再解释下 怎么用。  接收板上有个网口, 用根网线 连到 无线路由器 上, 你的电脑或手机 也通过 wifi
上  路由器, 这样大家就可以互相看到了, 然后电脑 发数据就可以了。 非常简单, 音质绝对优于 USB DAC .  又没有连线. 非常方便。
70 点
65 ¥
发表于 2013-9-24 18:30 | 显示全部楼层
明白了,这样连接收器的无线模块也省了,直接用有线网线传输。
你的dac板是独立的,所以也可以不用。直接把数字信号用同轴输出就行了,这样就实现了我说的功能。
70 点
65 ¥
发表于 2013-9-24 18:33 | 显示全部楼层
不过这种方案的限制是,路由器必须放在离音响系统比较近的位置,方便连有线网线。
可能的话,可以在接收端加个wifi模块接入局域网,这样更灵活些。
70 点
65 ¥
发表于 2013-9-24 18:38 | 显示全部楼层
enc424j600应该是有线网卡,如果有可能,换个无线网卡的解决方案就行了。
16 点
12 ¥
发表于 2013-10-12 15:38 | 显示全部楼层
出成品了吗?
新手上路 当前离线
Rank: 1
142 点
137 ¥
发表于 2013-10-13 15:03 | 显示全部楼层
要更好音质,不如改用网线传输
31
114 点
94 ¥
发表于 2013-10-13 20:15 | 显示全部楼层
真强啊。
GMT+8, 2026-5-15 12:31 , Processed in 1.820057 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
