1300 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-27 13:05 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2013-8-27 12:29
那大尾鱼兄,增强型MOSFET如何做串叠恒流源呢?
这一款如何?
自偏还是要靠消耗型MOSFET。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-8-27 13:15 | 显示全部楼层
K兄,串叠还是用J-FET吧
1300 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-27 23:35 | 显示全部楼层
再上一层楼,叠上个罗汉,EL34,五极管CCS。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-8-28 09:09 | 显示全部楼层
谢谢大尾鱼兄。比如说用来做三极管的屏负载的如何?
k兄,能否更具体些要用什么来做三极管的屏负载?  发表于 2013-8-28 10:36
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-8-28 11:25 | 显示全部楼层
比如说用增强型MOSFET串叠做6DJ8的屏负载。像Mu-Stage那样,有泄流通道的。就是负载的静态电流大于三极管的静态电流。原因我已经前述了。估计偏置可能会和Gyrator一样了。增强型MOSFET不好自偏。
1300 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-28 13:11 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2013-8-28 11:25
比如说用增强型MOSFET串叠做6DJ8的屏负载。像Mu-Stage那样,有泄流通道的。就是负载的静态电流大于三极管的 ...
k兄,你好!
这就来个二个12V干电池提供偏压增强型MOSFET 串叠CCS,IRF820串叠带Mu输岀,改变R1可调静态电流1至100mA。
此CCS据测在100Hz 阻抗约是20G欧。
CCS除了频率阻抗指标外,并联容感Shunt Capacitor 是第二个重要指标。并联容感越小对音色影响就越小。
这个串叠复式IRF820的并联容感是 0.3pf。
在第39楼被测器件的并联容感分别如下:
2G欧电阻  0.159pf
串叠复式Supertex  DN2540  0.177pf
单个IXYS 10M45  2.248pf
单个 IRF820  4.426pf
单个Supertex DN2540   32.4pf
串叠复式Supertex  DN2540的并联容感 0.177pf 仅处于2G欧电阻,非常优秀!
1300 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-28 13:59 | 显示全部楼层
Hi-End 人保持纯胆传统,继续用胆管制作有源Gyrator 或CCS,尤其是选用五极管的制作,这故然是无可厚非。
然而,Morgan Jones写的【胆机宝典】(一本难得的好书)有那么几个段落关于恒流器的制作。引述如下:
…过去胆放大器设计的'黄金时代'和现代胆放大器设计之间的真正主要区别是在于现代的胆放大器设计釆用了近似完美的有源元件去取代无源元件。
五极胆管可制成一个极为出色的恒流器,但是在制作上颇有不便之处。…五极胆管还有产噪音的倾向,可能不适宜于唱放或敏感前放的第一放大器的CCS。…所以有必要另找解决方案。
在考虑新的办法时,与当年的胆机设计者有别的是,今天的我们有幸地能够使用晶体管或运算放大器去解决这个问题。晶体管制作恒流器,是晶体管应用于改善胆机的一个最完美的例子。…
1300 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-28 14:07 | 显示全部楼层
如果有位金耳朵对比了上述五极胆管的制作CCS(包括採用了基准恒压器)代替屏极负载(电阻), 串叠増強型MOSFE CCS和串叠消耗型MOSFET  CCS, 并告诉我们这三者之间不存在音质差别的话,烧友当然会釆纳制作最简单的那一种,即是串叠消耗型MOSFET  CCS。事实也正是如此。用两个耗尽型depletion MOSFET 加上三个小功率电阻制作的复式CCS,总投入金钱为数微小,但却足以嫓美用五极胆管制作的高性能恒流器。
二个DN2540串叠及10M45s和DN2540串叠。
以串叠CCS为基础,再添加数个电阻,电容,或多一个耗尽型 MOSFET,即可以将其改造成为一个优良的Gyrator。更何况串叠消耗型MOSFET  CCS还可以出色地代替阴极电阻。
也难怪乎,在近十年CCS或Gyrator 的国际DIY制作领域中, 耗尽型MOSFET被广泛地釆用,甚具王者风范,大有舍我其谁之势!
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-8-28 14:24 | 显示全部楼层
大尾鱼兄,没有人试过JFET的?
没有试过JFET的?我觉得JFET的串叠更加简单呢。而且电容上可能会更加有优势,前提是静态电流不太大的时候。
多谢k兄关注! 在下不怎么跟追JFET串叠。k兄若有好设计,请赐教。  发表于 2013-8-28 15:04
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-8-28 14:28 | 显示全部楼层
大尾鱼 发表于 2013-8-28 13:11
k兄,你好!
这就来个二个12V干电池提供偏压增强型MOSFET 串叠CCS,IRF820串叠带Mu输岀,改变R1可调静 ...
大尾鱼兄,这个并联容感是怎么计算的,等效电路是什么?
FET的哪些参数会对它有影响?因为就个体看,这个IRF820在电容上并不出色。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-8-28 15:19 | 显示全部楼层
没什么。比如说某些开关电源用的贴片JFET,BSRxx一类的,也能提供几十mA的电流。而且电容也很小。就是耐压差点,40V。不过用高压缓加应该不会击穿。只需要一个电阻就可以恒流了。
1300 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-28 23:44 | 显示全部楼层
FET的哪些参数会对它有影响?因为就个体看,这 ...
CCS这个并联电容是MOSFET 极间本身对高频存在着相对低的阻抗,一种栅漏现象,理解为分布电容,它造成了在高频的非线性特性,即对高频表现出并联电容的等效通道,带来音染。这不难理解。串叠的消耗型MOSFET(注意不是简单的上下管串联)则巧妙地利了上管去阻挡AC,使下管处于DC工作状态,从而在很大程度上改善了这种高频的非线性特性。厂家给出MOSFET的寄生电容值可以用作参考。至于如何去计算CCS这个高频等效通道,则不是在DIY篇幅内所能及的题目,因为这种非线性特性不是简单的函数式所能表示。K兄得自己去打理了。抱歉!
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-8-29 08:35 | 显示全部楼层
是否仍然是上管共栅,下管共漏呢?消耗型的MOSFET的串叠有区别吗?
DN2540确实不错。
1459 点
1375 ¥
发表于 2013-8-29 12:28 | 显示全部楼层
2540是不错,就是难买到真的。10M45就更不用说了,前些年在淘宝买了几家都是假的,电路现在只能搁置没有办法实验
同感!  发表于 2013-8-29 12:33
1300 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-29 12:56 | 显示全部楼层
DN2540确实不错。
k 兄,怎么这上共栅下共漏听起来就不那么顺。
Cascade 似乎是共源推共栅再加两级间去耦。无论如何,cascade 串叠的目的是使上下管接成共同的直流通道,却由上下管独立地去处理交流信号,从而大大地减少并联电容并提高CCS效能。CascOde 传统译作串叠(G版相关的Cascode 串叠放大器可作参考)与这里的CascAde串叠不等同。
消耗型MOSFET 串叠与增加型的区别在于不需要另加偏压(例图在39楼) ,因为消耗型MOSFET是处于"常通"状态而增加型是处于"常闭"状态。
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-8-29 13:51 | 显示全部楼层
装有延时电路的机子10欧电阻加电容对地这种方法不适用,电源在延时阶段发热很大,差点烧变压器。但我试在输出变压器音频输出对地(也就是环路反馈对地的地级接了5欧0.1uf阻断器,目前测试中
在下也是在装有延时电路的机子使用安全地环解除器(桥堆并电阻并电容),不过还没遇到类似现象。不过,得多谢兄弟的提醒和分享。  发表于 2013-8-29 13:59
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-8-29 14:49 | 显示全部楼层
这是猫版的接地方法,和你的类似。但我有延时电路。在延时阶段,电源发热巨大,差点烧电源。好险发现及时要不损失大啊
不过原因没找到。因为还有两组(四个)灯丝对地电阻。直接接机壳或是和整流电路的尾端地极接在一起再经过环路阻断器接机壳都是发热。但去掉环路阻断器,直接接机壳就没事。
但我认为延时电路对这种环路阻断器接地方法不适用。因为这时电源的整流电路地极是没有导通的。有惊有惊无险啊
w兄弟,你这台机的AC电源插头是两脚的?  发表于 2013-8-29 21:02
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-8-29 15:03 | 显示全部楼层
Cascade 似乎是共源推共栅再加两级间去耦。无论如何, ...
大尾鱼兄:
Cascade一般作级联讲,级联的两个器件工作状态一致,比如如果是共源,那都是共源。
Cascode一般做串叠讲。串叠接法一般是下管共阴、共源、共射,上管共栅、共基。下管起I/V转换作用,上管起电压增益作用。
不知道如果试试与双极管混合的共源共基结构会怎么样。
k兄,在下对这"双极管混合的共源共基结构会怎么样"也不甚了解。  发表于 2013-8-29 20:58
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-8-29 20:46 | 显示全部楼层
请问在输出端的接地上接环路阻断器,对反馈有没有影响。我现在反馈的地极接住环路阻断器,感觉人声靠前了。
AC是两脚插座的,石整流,全波整流
W兄弟,请留意:AC是两脚插就不必要装地环解除器了!  发表于 2013-8-30 05:53
最后选点凭耳听"收货"没错,因为毎台机的走线及工作环境会有差异。  发表于 2013-8-29 21:09
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-8-29 21:13 | 显示全部楼层
头疼死了,为什么这么多人都没问题。我接就不行。现在分析因为不是全桥整流,在半波或全波整流的情况下,地极因为延时电路的原因没有导通
这种断"地"式的延时器真够"悬"的,不用也罢了。  发表于 2013-8-29 23:34
GMT+8, 2026-5-27 13:24 , Processed in 0.550988 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
