[IC前级] 高手帮我看看5534,图已更新
[复制链接] 查看: 8688|回复: 30
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-8-19 09:41 | 显示全部楼层
一帖多发会浪费论坛资源的,在一个帖子里讨论就行。从图中LT317/337调整元件的参数都有问题,是你实际使用的阻值吗?稳压输出的公式是:(R1+R2)/R1X1.25=稳压输出电压,也就是(0.1+12.7)/0.1X1.25。你算算是多少了?
对不起啊 菜鸟不知道,以后不乱发了。测的输出电压11.8,那个阻止是原图的,忘记改了,老大你还真细心 主要是怀疑输出电容22U小了 ,带不起?  发表于 2013-8-19 09:46
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-8-19 09:46 | 显示全部楼层
按图中的参数,输出电压是160V。把R1改为220欧姆;R2改为2K,输出才是12.6V。LT337那边也这样对应修改吧。
22U的电容呢,有问题不  发表于 2013-8-19 09:49
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-8-19 09:52 | 显示全部楼层
倒是觉得这样直接推耳机,没有电流级,带不起。
424 点
453 ¥
发表于 2013-8-19 17:26 | 显示全部楼层
电源明显错误,这样能响就神啦。
图画错了,改过来了  发表于 2013-8-19 23:22
163
纠纷待定组 当前离线
-28 点
83 ¥
发表于 2013-8-19 17:32 | 显示全部楼层
稳压输出实际是多少,我也在关心
11.8V  发表于 2013-8-19 22:06
246 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-19 23:30 | 显示全部楼层
蓝调太子 发表于 2013-8-19 09:17
还是先把稳压先做好,电路先正常,其他再说不迟。
老大 图上传了,帮我看看  谢谢了啊
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-8-19 23:55 | 显示全部楼层
RE: 高手帮我看看5534,图已更新
amdel 发表于 2013-8-19 23:30
老大 图上传了,帮我看看  谢谢了啊
不是老大,菜鸟一只,呵呵~图中1000欧姆那里一般使用100——220欧姆左右,就像上面说过的,你图中1000欧姆位置用220欧姆,那个100欧姆的可调换为2K电阻,输出就是12V多点。要是用2.4K就是接近15V了,会更合适一点。像你图中的取值比例我还没尝试过。
哈哈 老大 解决了,输出不正常是因为接地的问题,现在好了。电源的几个电阻是对的,我图标错了,我真是个马大哈。真心感谢你  发表于 2013-8-20 09:03
254 点
254 ¥
发表于 2013-8-20 00:11 | 显示全部楼层
593 点
575 ¥
发表于 2013-8-20 00:23 | 显示全部楼层
你这个怎么会是破音呢,除非你接地不好,或电源滤波不好
还真被你说中了,接地问题,现在声音好了,只是电流音有一点  发表于 2013-8-20 08:59
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-8-20 09:38 | 显示全部楼层
不是负反馈那里没有接地吧?
246 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-20 11:44 | 显示全部楼层
蓝调太子 发表于 2013-8-20 09:38
不是负反馈那里没有接地吧?
输出的负极接错地方了,接哪里最好呢,现在只是有点电流音
GMT+8, 2026-4-5 12:19 , Processed in 0.122381 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
