49
1332 点
1305 ¥
发表于 2013-10-2 15:19 | 显示全部楼层
new1510 发表于 2013-10-2 12:27
参加最近广州地区DAC类DIY交流小聚,交流经验吗
http://bbs.hifidiy.net/thread-866071-1-1.html
谢谢邀请!我可能回不来,我在法兰克福,你们玩得开心点。
25 点
19 ¥
发表于 2013-10-2 17:25 | 显示全部楼层
HHH,呵呵呵
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-3 17:25 | 显示全部楼层
通电调试
先把数字电路供电,没有发现异常。
再把模拟部分通电,发现分立放大电路部分异常,每个三极管的电压都不正常。开始以为是1541输出直流电压造成的,把1541输出短路,还是不正常,
以为Lay有问题,检查半天,也没发现问题。后来,发现有两对对管PNP和NPN插错位了。晕死,弄了半天。二三百个元件的Lay,从不画电路图,装配元件
也不用图。太相信自己了 ,看来,没电路图做事,还是容易出错 ,幸好,对管错位。三极管截止不通电,否则,就烟花了,还好,DIY这么久,
还没有烟花过。
把错位的对管纠正过来,再通电,各工作点正常了。先把图传上来。等一下再编辑。准备晚饭了
示波器空载时的情况
接输出
发现低噪很好,但有100MV的直流电位。
接CD机同轴输入
测试数字+5V电源
低噪小得超出测试范围
测试模拟-15V电源,低噪小得超出测试范围
先前就会预知,伺服电路,难以完全把中点电压调整为零,特意留有1541输出上拉电位调试位置
当然,也可以用耦合电容隔离。但我要的是纯直流放大电路,所以不安装耦合电容。
用可调电阻先调好,再用等值电阻安装,因为手头上没有这样阻值的电阻,就把电阻串联起来用。
现在,看看中点电位。呵呵,很不错了。
接上CD同轴,音频信号出来了。
不知道是哪个奸商说1541的14个电容要精密配对,用万用表测试这些电容,发现有3组电压,证明内部电路不是一模一样的,既然这样,就没有全部配对的必要。
现在测试1541输出,已经几乎没有直流电位了
以下是方波,正弦波的测试情况,如果看不懂,就不用DIY了
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-3 17:48 | 显示全部楼层
调试完毕。一切都十分完美。通电老化一下。
洪七公
276 点
264 ¥
发表于 2013-10-3 18:10 | 显示全部楼层
哪个奸商告诉你14个脚电压一样的,好好研究原厂图纸,14个脚电容是退偶,电容离IC脚越近越好,堆料,眼球
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-3 18:12 | 显示全部楼层
1541差不多接近尾声。今天把9018开苞。呵呵,看看新老旗舰的对决,有啥不一样的味道。
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-3 18:15 | 显示全部楼层
不知兄弟是否明白我所表达的意思
洪七公
276 点
264 ¥
发表于 2013-10-3 18:28 | 显示全部楼层
FWX0506 发表于 2013-10-3 18:15
不知兄弟是否明白我所表达的意思
你的意思我不懂,我的意思就是你没好好认真了解1541后再干活,
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2013-10-3 18:36 来自手机端 | 显示全部楼层
根据1541图和堆料还有分立IV.预测设计很科学的9018完胜。
洪七公
276 点
264 ¥
发表于 2013-10-3 19:07 | 显示全部楼层
可能水兵斗水手没有积累沉淀,估计两个DAC都做不好,DIY出声容易好声难。
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-3 19:39 | 显示全部楼层
我不需要了解1541内部的结构等,INTER的CPU,无数的电子工程师都弄不懂内部结构,同样可以把电脑生产出来。我只关心做出来东西的结果。在这个社会,很多事情都不在乎过程,只在乎结果。
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-3 19:41 | 显示全部楼层
任何事情都没有什么“完胜”之类的说法,只有不一样的特性。
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-3 19:43 | 显示全部楼层
不认真去做,再简单的东西都做不好。相反,只有认真去做了,都会有收获。很多名机也都是从DIY起步的。
洪七公
276 点
264 ¥
发表于 2013-10-3 19:52 | 显示全部楼层
FWX0506 发表于 2013-10-3 19:39
我不需要了解1541内部的结构等,INTER的CPU,无数的电子工程师都弄不懂内部结构,同样可以把电脑生产出 ...
要了解1541全部,内部外部上部下部,只有DIY才会把14个电容布得长长的。基础没打好,再认真也没好结果。不多说了,实话,得罪之处,请海涵。
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-3 21:11 | 显示全部楼层
DOLA 发表于 2013-10-3 19:52
要了解1541全部,内部外部上部下部,只有DIY才会把14个电容布得长长的。基础没打好,再认真也没好结果。不 ...
遇到高手了。多谢指教。
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2013-10-3 21:18 | 显示全部楼层
俺认为那14个电容不重要,只是某机的电路画得好,刚好采用那些电容,所以JS就有可持续发展14只电容事业!
俺的1541就不是啥高级货一样好声!
有得罪的,欢迎来砖!
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2013-10-3 21:23 | 显示全部楼层
对你的制作总的还是很肯定的,期望1541能好声音,其他的地方设计没什么不妥之处,惟独对分立模拟部分不看好,运放能达到更好的一致性,和对声音更佳的转换修饰,分立件做不好最佳的电流匹配,速率转换等。出来的声音基本都是冷清硬,有力度没厚度,有弹性没磁性,9018模拟输出用797,就是努力往厚度圆润磁性水灵方向靠拢。声音什么趋势,开声后你一听便知,呵呵,正是因为蹭听过几款模拟分立输出的DAC,才断言这结果,不过,雨后初晴的声音也不是人人都不爱听!
不敢苟同。。。  发表于 2013-10-3 23:17
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-3 21:54 | 显示全部楼层
werwqrqr 发表于 2013-10-3 21:23
对你的制作总的还是很肯定的,期望1541能好声音,其他的地方设计没什么不妥之处,惟独对分立模拟部分不看 ...
我也搞不明白,用几个运放多简单啊,有些人就是喜欢把事情复杂化,费尽力气搞一大堆分立元件。也许受功放机的音响吧,总认为分立比集成好。我也跟着这样搞,呵呵。
652 点
643 ¥
发表于 2013-10-3 23:18 | 显示全部楼层
FWX0506 发表于 2013-10-3 21:54
我也搞不明白,用几个运放多简单啊,有些人就是喜欢把事情复杂化,费尽力气搞一大堆分立元件。也许受功放 ...
分立做好了,比运放强,不过要有功力哦,支持下楼主。
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-4 08:09 | 显示全部楼层
测试数值已经证明
GMT+8, 2026-3-27 10:11 , Processed in 0.174713 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
