4548 点
4343 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-15 14:16 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-9-15 14:13
在电路板上划线的是铅笔吗?怎么高电压下很容易导电的,要清洗干净 。
谢谢师傅提醒,我用记号笔画的,是应该洗清
677 点
638 ¥
发表于 2013-9-15 14:23 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2013-9-15 14:13
师傅说得对,我以前都没测试就装上了,这次慢慢做争取都做到位,先测试一下再装,反正也不赶时间
师傅不敢当,我也是初学的,一起学习
45 点
57 ¥
发表于 2013-9-16 11:24 | 显示全部楼层
图纸没看懂要说什么?
453 点
451 ¥
发表于 2013-9-16 12:09 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2013-9-15 13:05
请问师傅我照这个线路做上面AB是直接连接还是要接一个电阻??有的图上是接一个2K的电阻
最简单的方式就是A、B两处直接连接。
4548 点
4343 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-19 21:41 | 显示全部楼层
今天休息做了电源
4548 点
4343 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-20 10:44 | 显示全部楼层
趁着休息先把电源装上,不知道这样有没有影响
346 点
176 ¥
发表于 2013-9-20 15:58 | 显示全部楼层
机壳够结实啊
4548 点
4343 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-20 21:08 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-8-26 17:52
机壳是铁板10毫米厚的?
我在论坛里看见测试阻抗的方法,请师傅看看对不对?在次级输入6V,在初级得到电压是140V,则变压比是140/6=23.333,然后平方比是544乘8欧姆=4.3K,阻抗就是4.3K欧姆,请问这样算法对不对
414 点
342 ¥
发表于 2013-9-20 21:11 | 显示全部楼层
很多时候,取阻抗比25:1比较好,兼顾了三段平衡。
4548 点
4343 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-20 21:38 | 显示全部楼层
请问师傅我以上的方法检验输出的阻抗对不对??25:1是不是阻抗就是5000欧姆:8欧姆?
414 点
342 ¥
发表于 2013-9-21 00:47 | 显示全部楼层
是的
盼盼
346 点
346 ¥
发表于 2013-9-21 08:57 | 显示全部楼层
对束射管还是加上负反馈的好
4548 点
4343 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-21 10:33 | 显示全部楼层
464650211 发表于 2013-9-21 08:57
对束射管还是加上负反馈的好
我刚接触胆,师傅能说得详细吗?
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-9-21 11:05 | 显示全部楼层
25:1是不是阻抗就是5000欧姆:8欧姆,这是理想情况下的,事实上没有理想的变压器,实际初级阻抗应该还要大一些,不过输出阻抗没有必要那么严格的,也许喇叭也没有那么严格.
494 点
472 ¥
发表于 2013-9-23 17:08 | 显示全部楼层
进来学习一下,准备做个6P1。
GMT+8, 2026-4-2 21:46 , Processed in 0.148746 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
