小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2013-8-16 18:32 | 显示全部楼层
198854 发表于 2013-8-16 18:22
那有时间为这几百元搞,如能像有的商家耐心解答已很满意!
解答要看人品,有些卖前像孙子,卖后当老子的,最好提防一下。
230
1433 点
1240 ¥
发表于 2013-8-17 17:39 | 显示全部楼层
卡西利亚斯 发表于 2013-8-16 18:22
一般提升到一定程度就提升不上去了,我说过是可以让误差均匀化,但是不代表绝对没误差。
有些指标不是 ...
这个没有噪音?这么多连在一起
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2013-8-17 17:53 | 显示全部楼层
yamamoto 发表于 2013-8-17 17:39
这个没有噪音?这么多连在一起
请放心。
250 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-17 19:32 | 显示全部楼层
谢谢 各位。学习不少知识!
153 点
144 ¥
发表于 2013-8-18 15:15 | 显示全部楼层
卡西利亚斯 发表于 2013-8-15 11:35
并联可以使线性度均匀化,一定程度在范围内提升信噪比。
应该这样理解更好点,并联就是降低清晰度,波形更圆滑,增加朦胧感,韵味,一定行程度的骗过某些仪器的测量。
558 点
536 ¥
发表于 2013-8-18 21:19 | 显示全部楼层
198854 发表于 2013-8-16 16:36
理论上有说法,但真正能做好的极少,那些山塞版双并8741m7我也尝试过,这种版子买后上当,号称甲类供电还 ...
看着那些黑板就不爽,有多大的技术含量,还保密?
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2013-8-18 21:48 | 显示全部楼层
817 点
697 ¥
发表于 2013-8-19 10:28 | 显示全部楼层
什么白色板黑色板都是糊弄些初焼,老资格的发烧友不会买,谁会去仿谁倒霉!
817 点
697 ¥
发表于 2013-8-19 10:34 | 显示全部楼层
这种商家很多,但好的商家也很多,前者人品和商品一样差,后者人品商品都过的去,如有问题也会及时帮解决!
133 点
67 ¥
发表于 2013-8-21 14:04 | 显示全部楼层
您这样一说我就知道是哪家的板子了,FS的,
817 点
697 ¥
发表于 2013-8-21 15:35 | 显示全部楼层
我把指示灯引到机壳,引线焊在线路板上用热熔胶胶上怕线断(因引线很细),哇塞开机半小时胶全熔化,温度实在高的怕万-?
172
1371 点
1254 ¥
发表于 2013-8-21 16:54 | 显示全部楼层
我以为多并联DAC芯片可能会有大合唱的那种感觉。
1796 点
1646 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2013-8-21 19:45 | 显示全部楼层
盲目的并联,声音会变得更差。
133 点
67 ¥
发表于 2013-8-21 20:17 | 显示全部楼层
198854 发表于 2013-8-21 15:35
我把指示灯引到机壳,引线焊在线路板上用热熔胶胶上怕线断(因引线很细),哇塞开机半小时胶全熔化,温度 ...
如果真的这样的话那就是设计缺陷了,完全没有考虑后果以及安全性,不顾后果,只是能响。这也是厂机和DIY的区别之一
848 点
843 ¥
发表于 2013-8-21 21:19 | 显示全部楼层
工商执法 发表于 2013-8-13 09:59
就是多卖IC,多花钱,拉动经济。。。谢谢
这个????最好不要说的太明白啊!
817 点
697 ¥
发表于 2013-8-23 10:18 | 显示全部楼层
tcllcb 发表于 2013-8-21 20:17
如果真的这样的话那就是设计缺陷了,完全没有考虑后果以及安全性,不顾后果,只是能响。这也是厂机和DIY的 ...
为这问题我还特地与商家电话沟通过,得到的回答是温度不高声音不好听的,甲类供电就是这样设计的,为此我还问了专搞数字电路高级工程师,他说温度过高对于芯片来讲各项指标不会更佳,
95 点
84 ¥
发表于 2013-8-23 10:43 | 显示全部楼层
198854 发表于 2013-8-23 10:18
为这问题我还特地与商家电话沟通过,得到的回答是温度不高声音不好听的,甲类供电就是这样设计的,为此我 ...
哎,人家生意好得很,不在乎你一个人
817 点
697 ¥
发表于 2013-8-23 11:06 | 显示全部楼层
czssr 发表于 2013-8-23 10:43
哎,人家生意好得很,不在乎你一个人
当然很多追求甲类双并供电发烧友是会不惜-切代价这也很正常,
93 点
89 ¥
发表于 2013-8-23 11:38 | 显示全部楼层
来学习一下
GMT+8, 2026-5-15 14:30 , Processed in 0.154033 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
