数字转盘第二季
  [复制链接] 查看: 87926|回复: 273
94 点
59 ¥
发表于 2013-8-18 22:39 | 显示全部楼层
值得期待的作品
419
4614 点
4183 ¥
发表于 2013-8-18 22:43 | 显示全部楼层
diy 的精髓所在
625 点
621 ¥
发表于 2013-8-18 23:38 | 显示全部楼层
848 点
843 ¥
发表于 2013-8-19 08:30 | 显示全部楼层
看来完工在即了!!!
801 点
656 ¥
发表于 2013-8-20 01:22 | 显示全部楼层
喜欢不断改进的东西
1179 点
1150 ¥
发表于 2013-8-20 08:09 | 显示全部楼层
看看能不能有QA550的功力
1746 点
1746 ¥
发表于 2013-8-20 09:30 | 显示全部楼层
关注,来看看进度.....
潜水
455 点
375 ¥
发表于 2013-8-20 09:56 | 显示全部楼层
进来看看,到啥程度了...........
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-20 10:03 | 显示全部楼层
564 点
620 ¥
发表于 2013-8-20 10:29 | 显示全部楼层
82nieming 发表于 2013-8-20 08:09
看看能不能有QA550的功力
闻说上一版已是K掉一片二版估计有看头
250 点
231 ¥
发表于 2013-8-20 12:45 | 显示全部楼层
看看能不能有QA550的功力
QA550要是超不过,楼主估计得被人骂的哦
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-20 13:11 | 显示全部楼层
990 点
972 ¥
发表于 2013-8-20 13:43 | 显示全部楼层
QA550,我有一台,玩过几天就送人玩了。超不过QA550,就砸了吧。超过QA550,也砸了吧。
玩不过QA550,砸了转盘,玩过了,就砸了QA550  发表于 2013-8-20 19:01
如果玩QA550你不会磨改的话的确送人好了,呵呵.....  发表于 2013-8-20 13:51
935 点
910 ¥
发表于 2013-8-20 13:44 来自手机端 | 显示全部楼层
期待!再一次期待!
65
侠之大者 当前在线
1904 点
1352 ¥
发表于 2013-8-20 16:02 | 显示全部楼层
楼主速度啊,看得心里痒痒的。在就想让cd下课了。
1179 点
1150 ¥
发表于 2013-8-20 17:08 | 显示全部楼层
op111op 发表于 2013-8-20 10:03
还差遥控器和24BIT 96KHZ文件读取没有完成,进度90%。。。。。。
遥控器 10%
24bit 96k  10%
兄弟,你只是完成了80%而已,不到90%,别夸大政绩好不好,你又不是xx党
继续努力吧
1179 点
1150 ¥
发表于 2013-8-20 17:18 | 显示全部楼层
这个是不是显示反了?
总44首  第16首
44.1KHz/16bit  发表于 2013-8-20 19:02
126 点
164 ¥
发表于 2013-8-20 17:25 | 显示全部楼层
等等看
47
411 点
343 ¥
发表于 2013-8-20 17:26 | 显示全部楼层
非常期待楼主的作品
105 点
101 ¥
发表于 2013-8-20 19:06 | 显示全部楼层
期待
GMT+8, 2026-5-28 19:50 , Processed in 0.181288 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
