677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-23 00:40 | 显示全部楼层
kt120 发表于 2013-8-22 22:19
输出牛开始绕了吗?
绕了,不过失败。。。初级0.35 2580T 次级0.8 110T,四夹三绕法,初级一夹层一排120T*6层,层层加纸,初级一排53T*2。最后只绕了4夹层,即2夹2了,剩下3/1窗口。。。可能绕不下了,又要拆了重绕
这个数据应该是阻抗5K的单端输出牛吧?  发表于 2013-8-26 10:56
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-23 00:54 | 显示全部楼层
东篱下 发表于 2013-8-23 00:40
绕了,不过失败。。。初级0.35 2580T 次级0.8 110T,四夹三绕法,初级一夹层一排120T*6层,层层加纸,初级 ...
还有不懂的是,我想加入4欧组,算出来78T,不过不知道和8欧组怎么连接
青铜剑侠 当前在线
6638 点
6342 ¥
发表于 2013-8-23 07:07 | 显示全部楼层
一般采用较多的是C,最理想的是A,但占窗口面积较大。
82 点
78 ¥
发表于 2013-8-23 09:15 | 显示全部楼层
如果次级采用三层(110T)并联的话,次级的漆包线可以再细些了。
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-23 12:56 | 显示全部楼层
嗯 这样啊 谢谢了
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-23 12:57 | 显示全部楼层
是啊 正考虑用小的线看看
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-24 00:00 | 显示全部楼层
今天继续,昨天估计窗口绕不下了,怎么办??根据上面DX建议次级改小线绕,就拆了次级第二层,0.8线改0.41线(不好意思我只有0.41线了),慢慢绕啊绕啊,头都晕死了 连续4个小时不停地绕。。。现在线的排列0.35 0.8 0.35 0.41 0.35 0.41 0.35(从里到外)
拆了次级第二层0.8线,改用0.41线绕
绕好次级第二层,接着第三层初级
绕好次级第二层,接着第三层初级
绕好了第三层初级,接着用0.41线绕绕好第三层次级
加油~!最后一层了
加油~!最后一层了
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-24 00:02 | 显示全部楼层
明天又要值班了,停工一天
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-24 00:05 | 显示全部楼层
还有一天就可以绕好
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-24 00:06 | 显示全部楼层
做标记
绕时用纸胶布做好标记
绕时用纸胶布做好标记
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-24 00:15 | 显示全部楼层
今晚买了个电感表,平宜货的。
量程
分辨力
测试频率
准确度
2mH
1μH
220Hz
±(2.5%+5d)
20mH
10μH
220Hz
200mH
100μH
220Hz
2H
1mH
220Hz
±(3.5%+5d)
20H
10mH
220Hz
±(5.5%+15d)
电容档技术指标
量程
分辨力
测试频率
准确度
2000pF
1pF
220Hz
±(2.5%+5d)
20nF
10pF
220Hz
200 nF
100pF
220Hz
2μF
1nF
220Hz
20μF
10nF
220Hz
200μF
100nF
22Hz
±(5.5%+5d)
82 点
78 ¥
发表于 2013-8-25 18:29 | 显示全部楼层
绕牛可真辛苦呀!!!
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-25 19:12 | 显示全部楼层
绕好一个输出牛
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2013-8-25 19:16 | 显示全部楼层
电感建议再大只点!或者找洋垃圾里面,大只的!
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-25 21:32 | 显示全部楼层
哪里的电感?DX
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2013-8-25 23:38 来自手机端 | 显示全部楼层
东篱下 发表于 2013-8-25 21:32
哪里的电感?DX
扼流圈啊
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-25 23:44 来自手机端 | 显示全部楼层
trb42k 发表于 2013-8-25 23:38
扼流圈啊
嗯,先试试看怎样,我买的电感表还没有到,到时测测看。j版建议说2h更好
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-26 22:46 | 显示全部楼层
扼流圈啊
今天收到电感表,测一下前天的扼流圈
3H还好
3H还好
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2013-8-26 22:50 | 显示全部楼层
东篱下 发表于 2013-8-26 22:46
今天收到电感表,测一下前天的扼流圈
电感在保证3-4H的电感量同时,直流内阻越低越好!
我翻了很多洋垃圾,35欧 4H的体积已经大得不行了!
但最好是低至15欧
这样,公房的爆发力,控制力是吓你一跳!
同样道理,在同样的参数下,输出牛的初级直流电阻也是越小越好!
677 点
638 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-26 22:51 | 显示全部楼层
杯具 那个输出牛插不进铁片,就差两层纸,不包纸可能就可以,今晚敲了好久都不行(我绕得太结实了,真怕里面的线让我敲坏了),还把一边线擦了一下,大概4根线掉漆。。。。。。看看去哪里找个钳来夹一下看行不行。。。
GMT+8, 2026-4-3 13:32 , Processed in 0.179370 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
