1979 点
1711 ¥
发表于 2013-8-7 16:55 | 显示全部楼层
ahao 发表于 2013-8-7 16:10
这是通往前面板的耳机、话筒插针,没有spdif。
应该从那个四方的小芯片下手,查查pdf文件找出spdif引脚 ...
这个也不现实,试过即使在芯片上接出SPDIF脚还是没信号的。不搞不懂是怎样屏蔽掉这个信号的。
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2013-8-7 16:58 | 显示全部楼层
hugo19777 发表于 2013-8-7 16:23
不是这个,是音频插针附近那个小的吧。
1444 点
1397 ¥
发表于 2013-8-7 17:55 | 显示全部楼层
“高清晰度多媒体接口(英文:High Definition Multimedia Interface,HDMI)是一种数字化视频/音频接口技术,是适合影像传输的专用型数字化接口,其可同时传送音频和影音信号,最高数据传输速度为5Gbps。”
这是百度说的。
329 点
301 ¥
发表于 2013-8-7 21:31 | 显示全部楼层
我试过从数字声卡上用针脚上引出数字信号,接在一块带同轴的后挡板上(因为我想多接一个同轴),引线是屏蔽线,也就十几厘米长,但是除了44.1K和48K,频率上去以后DAC就出来一片噪声,而声卡本身的同轴出来到192K都能用,说明这样用针脚接出来的数字信号,不是有干扰就是jitter高,劝楼主还是不要用这方法。
419
4614 点
4183 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-7 22:24 | 显示全部楼层
WRONGWAY_CN1 发表于 2013-8-7 21:31
我试过从数字声卡上用针脚上引出数字信号,接在一块带同轴的后挡板上(因为我想多接一个同轴),引线是屏蔽 ...
。。。。。。。多谢提醒
376 点
288 ¥
发表于 2013-8-7 22:42 | 显示全部楼层
4614 点
4183 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-7 22:47 | 显示全部楼层
52my 发表于 2013-8-7 22:42
USB异步传输介面啦。
usb的音质不理想
176
1269 点
411 ¥
发表于 2013-8-8 11:26 | 显示全部楼层
hugo19777 发表于 2013-8-7 10:29
这下麻烦了,我的解码器不能用了
网上有HDMI转同轴的,你可以试试
419
4614 点
4183 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-8 12:15 | 显示全部楼层
153169 发表于 2013-8-8 00:04
hdmi不能引出任何信号,以后别提这些弱智问题,也不要打它主意
  唉,学习少了,跟不上大部队了。
419
4614 点
4183 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-8 12:59 | 显示全部楼层
麻烦兄弟推荐一款PCI E  有同轴输出的声卡  同轴效果比较好的
1448 点
1425 ¥
发表于 2013-8-8 14:00 | 显示全部楼层
大部分主板是带有spdif的,仔细查一下吧!
329 点
301 ¥
发表于 2013-8-8 20:06 | 显示全部楼层
无法推荐,淘宝上pci-e的带同轴的很少,我没有听过,不敢乱推荐。
1139 点
1023 ¥
发表于 2013-8-8 21:33 | 显示全部楼层
还好我的电脑主板自带光纤输出,可以很方便引出同轴信号
329 点
301 ¥
发表于 2013-8-9 12:12 | 显示全部楼层
我觉得性价比最高的还是用用PCI-E转PCI方案,你箱子小,就买一根PCI-E 1X延长线,从挡板孔穿出来,再接一根4口电源线,把PCI-E转PCI卡插上,上面再插声卡,用绝缘的东西包一下就可以了。
419
4614 点
4183 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-9 12:14 | 显示全部楼层
WRONGWAY_CN1 发表于 2013-8-9 12:12
我觉得性价比最高的还是用用PCI-E转PCI方案,你箱子小,就买一根PCI-E 1X延长线,从挡板孔穿出来,再接一 ...
我也在考虑这个方案
419
4614 点
4183 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-9 13:00 | 显示全部楼层
153169 发表于 2013-8-9 12:19
别听那么多废话,想满足你要求还是上usb声卡吧,要hifi就上xmos,要ac3,dts就用cm6631之类,你还折腾什么 ...
usb因为本身的原因,音质不是很理想,具体是什么原因不记得了。
789 点
754 ¥
发表于 2013-8-9 14:38 | 显示全部楼层
主板就算背面没有数字  有些 主板也自带插针的 仔细研究下看  真没有换个主板  呵呵
329 点
301 ¥
发表于 2013-8-11 20:08 | 显示全部楼层
大哥,人家已经说得不能再明白了,是单位里的电脑。还叫人家换主板,平时你也是这么处理事情的?
单位里的就更好办了, 叫领导换台电脑, 还不用自己化钱.  发表于 2013-9-6 17:09
165
591 点
468 ¥
发表于 2013-8-11 20:31 来自手机端 | 显示全部楼层
看看
494 点
452 ¥
发表于 2013-8-12 08:57 | 显示全部楼层
1,HDMI可以传输SPDIF和I2S信号,但HDMI有HDCP保护的,不是轻易就可以提取出音频的,需要通过HDCP认证才可以提取出信号。
2,就算你能提取出HDMI的音频信号,但了解它的传输方式之后,我想不会有人拿它来当HIFI用。HDMI传输的信号中只有唯一一路时钟信号,那就是视频的时钟信号,音频时钟是不传输的,只能从视频时钟恢复出来,没有一个视频时钟信号是能准确分频出音频时钟来的。
GMT+8, 2026-5-15 15:24 , Processed in 0.116359 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
