自制毫伏表求救
[复制链接] 查看: 13667|回复: 25
380 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-16 21:06 | 显示全部楼层
摇滚铁心 发表于 2013-9-12 13:32
3脚接地,指针归零
就说明是有信号到精密全波整流器。精密全波整流器是正常工作的。你不去消除这个信号指针 ...
今天按您说的方法从后级向前查,6脚接地归零,9脚接地归零,12脚接地归零,S1-1处接地归零,最后发现,当S1-1接于R1与R2之间时、接R2与R3之间就会有输入信号,不知是什么原因,会不会是分布电容电感引起的?
另,R1 R2 R3都是由两个电阻串联而成的
你把接集成块12脚前的元件全部屏蔽在铁盒子里,电路板也装在铁盒子里,铁盒子接地试试。  发表于 2013-9-17 19:35
380 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-16 22:42 | 显示全部楼层
刚才又确认了一下,发现上面说错了,对不起
上图说话
380 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-17 21:42 | 显示全部楼层
今晚用1W电阻来更换R1,指针仍不归零,头痛,两个电阻串联来更换也不行
380 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-17 22:44 | 显示全部楼层
发觉问题出在R4上,现在R4上并联2个472无极电容,归零了,但不知道这样会不会对测量精度有影响
5198 点
4920 ¥
发表于 2013-9-17 23:58 | 显示全部楼层
输入阻抗太高,容易受到外界电磁场感应干扰,你接电容等于把干扰信号旁路了,电容对被测信号也有旁路作用,当然会降低测量精度。所以我建议你把整个电路装在金属屏蔽盒内,用屏蔽线引入测试信号。
101
真想冬眠…
2420 点
2058 ¥
发表于 2013-9-18 09:17 | 显示全部楼层
看来是干扰造成的,先搞个铁盒把电路板装起来并接地看看,并电容的话会降低频率范围,你可以并个几PF的试试
GMT+8, 2026-5-1 05:57 , Processed in 0.138838 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
