3090 点
3036 ¥
发表于 2013-8-7 10:14 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2013-8-6 18:48
测试输入的应是方波,这种吉鸿昌效应只在输出出现。国外论坛看到过几个NOS的DAC就是拿方波和这个波形对比作 ...
看上去这几张图都有前波啊。
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2013-8-7 10:22 | 显示全部楼层
这个是DAC的数字滤波器特性
3545 点
3463 ¥
发表于 2013-8-7 11:27 | 显示全部楼层
swing 发表于 2013-8-7 10:14
看上去这几张图都有前波啊。
前段时间借助WL一个帖子刚学习过,起先只找到些蹩脚的译文,什么录音回声之类的,后来B版的一个脉冲图形就让人一目了然了。
再附图一张:
附图里面是输出波形,但是前提一定要明确,输入就是干净的脉冲和方波。至于楼主贴出的“图一”,明明wav文件是端正的方波,到了示波器里就成那样子了,那是环节问题。
2917 点
2768 ¥
发表于 2013-8-7 14:33 | 显示全部楼层
我也测试了下,分别是CXD1244+1541的和SAA7220+1702的无OPAMP版
不知道这个图对不对:
CXD1244+1541,25KHZ/LPF
上触发:
下触发:
SAA7220+PCM1702,牛做平衡/非平衡转换:
360 点
325 ¥
发表于 2013-8-7 14:49 | 显示全部楼层
都市放牛 发表于 2013-8-6 20:46
WAV格式,有显波器的看看,方便就上个图探讨下
这个是完完全全的标准方波。
我用Nero Wave Editor看的。很标准的方波文件。
223 点
198 ¥
发表于 2013-8-7 15:03 | 显示全部楼层
响应一个理想方波需要无穷大的带宽,对于44.1K的采样率来说,DAC系统只能还原22.05KHZ的正弦波,你可以做一个20KHZ的方波,看看DAC是不是还原出的是一个正弦波。
3090 点
3036 ¥
发表于 2013-8-7 16:33 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2013-8-7 11:27
前段时间借助WL一个帖子刚学习过,起先只找到些蹩脚的译文,什么录音回声之类的,后来B版的一个脉冲图形就 ...
是我看贴不仔细,以为1L两张图都是DAC输出波形……
10楼的兄弟贴出9018输出倒是奇怪,还以为WM8741之后大家都奔向非对称了
1429 点
1294 ¥
发表于 2013-8-7 18:03 | 显示全部楼层
随手测了一下我的
385
1484 点
1430 ¥
发表于 2013-8-7 18:57 | 显示全部楼层
Jeff_Zhu 发表于 2013-8-7 18:03
随手测了一下我的
你的很不错...
我的.是NOS.
3545 点
3463 ¥
发表于 2013-8-7 18:59 | 显示全部楼层
随手测了一下我的
这里也有两个:
http://www.tera-player.com/Tera-Player_RMAA.html
http://www.totaldac.com/principles.htm?spm=2013.1.0.319.yVkWCj
干净了就要比谁更陡峭了
204 点
204 ¥
发表于 2013-8-7 19:00 | 显示全部楼层
≈抵潢
1671 点
1687 ¥
发表于 2013-8-7 19:07 | 显示全部楼层
随手测了一下我的
这样的波形结像可能发粗,声音发颗粒感些?对吗?我个人还是建议在其他方面适当的补偿下。您的新技术又有什么发展了?
2917 点
2768 ¥
发表于 2013-8-7 20:38 | 显示全部楼层
随手测了一下我的
你这个是1k的?分享个播放文件来试下
1429 点
1294 ¥
发表于 2013-8-7 20:56 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2013-8-7 20:38
你这个是1k的?分享个播放文件来试下
是1K,用MI做的信号发生器,随意波形,随意频率,挺好用的
1444 点
1397 ¥
发表于 2013-8-8 00:03 | 显示全部楼层
我想各位高手请教一下,什么样的波形数码信号输入到DAC,DAC的数码接收电路(如8805、8416)就完全不动不处理直接把图中那样的数码信号交给DA转换芯片解码的吗?不会吧?就算真是不处理估计解码器的设计者也会加上一个整形电路修复一下吧?
GMT+8, 2026-5-15 15:24 , Processed in 0.145919 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
