混混时间混混分的混混
459 点
402 ¥
发表于 2013-8-5 08:17 来自手机端 | 显示全部楼层
接反了,轻响一声,顶上防爆印破开,喷出一股青烟,
783 点
715 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-5 08:29 | 显示全部楼层
还有流出液体
2771 点
2672 ¥
发表于 2013-8-5 08:51 | 显示全部楼层
我的隆宇电源模块就是在一次DIY中有一只大电容极性接反了而牺牲的。静悄悄的牺牲了。
14 点
12 ¥
发表于 2013-8-5 10:00 | 显示全部楼层
jesonaqq 发表于 2013-8-3 21:57
新焊的电源板子第一次通电我都是通电一秒不到就拔掉插头,然后用万用表测量一下电压,以确定是否正常再使用 ...
1S足够损坏器件了。
为何忽视重点,不认真做好流程,细节?
2687 点
2396 ¥
发表于 2013-8-5 11:07 | 显示全部楼层
胡黎 发表于 2013-8-5 10:00
1S足够损坏器件了。
为何忽视重点,不认真做好流程,细节?
需要说明的是在这个通电不到一秒时间之前,就是详细的检查!不要以为焊好了就以通电为准,这也是常识。
2687 点
2396 ¥
发表于 2013-8-5 11:10 | 显示全部楼层
1S足够损坏器件了。
为何忽视重点,不认真做好流程,细节?
因为元件的个体差异,即使正确焊接也可能存在元件损坏的情况。短暂的通电也是属于检查的技巧之一。
657 点
549 ¥
发表于 2013-8-5 12:25 | 显示全部楼层
错了两回,估计要比较长的时间才错下次了
302 点
332 ¥
发表于 2013-8-5 14:14 来自手机端 | 显示全部楼层
吃多几次油炸电容就会长记性了,测试一切正常后,再通电测试温度,其中有电容温度的
流浪汉
304 点
293 ¥
发表于 2013-8-5 20:37 来自手机端 | 显示全部楼层
以前一直拿小小个的50伏1微法用蜡烛烧看能炸多远。直到现在我才知道,被我烧掉的那一包电容是依那
717 点
641 ¥
发表于 2013-8-5 20:40 来自手机端 | 显示全部楼层
我也试过,以前第一次用4脚电容时,还爆得整机箱都是~
39 点
37 ¥
发表于 2013-8-5 21:07 | 显示全部楼层
思碧电容啊!!
14 点
12 ¥
发表于 2013-8-5 22:08 | 显示全部楼层
呵呵,串个灯泡,比你直接通电强多了。
2687 点
2396 ¥
发表于 2013-8-5 23:38 | 显示全部楼层
胡黎 发表于 2013-8-5 22:08
呵呵,串个灯泡,比你直接通电强多了。
各有各的方法
一般电路测试串灯泡与直接通电没多大区别,为适应不同电路,还要常备大小功率的灯泡,哪个方便,不需要我多说。
串灯泡有利有弊!
串灯泡的更大作用是在于调试过程中,就是在电路元件基本工作正常的情况下使用,防止调试中因工作点的偏差大而导致更严重的损坏。而作用于通电一瞬间的测试,串了没有意义,理由如下:
1,小功率电路,在电路错误的情况下,即使串灯泡,元件也不一定能幸免于难。(串大功率灯泡,对保护是没有用的。串小功率灯泡,通电的一瞬间,灯泡照常会闪亮,你是判断电路有问题呢还是继续通电??断电的话是否也是一瞬间断电呢?是的话串灯泡的意义呢?)
2,大功率电路,通电瞬间灯泡闪亮得更明显(甚至常亮),那是判定有问题还是没有问题呢?不能说因为串着灯泡就可以完全无视电路元件的正常与否了吧?是不是也是通电一瞬间然后断电测试一下放电时间心里比较安心呢?
3,有条件的,用带可调过载保护的电源来做调试是最严谨的.
方法很多,具体要看操作的人怎么做。
2647 点
2612 ¥
发表于 2013-8-6 00:25 | 显示全部楼层
我一般是先找本书把电路板压着,再通电。。。
334 点
328 ¥
发表于 2013-8-10 01:04 | 显示全部楼层
没防爆点的大电解爆炸很危险,人在旁边会打到头的```小轴向电解爆炸纸片飞得到处是很难打扫,像鞭炮一样```所以说古董电解除了测量,最好先加电煲几天再上机,有问题的电解在标称电压内工作也会炸的```
还有就是锡箔电容很脆弱焊接时要注意温度,伤过的锡箔电容有时会莫名其妙的击穿---像放烟花一样的喷火,弄得印板上都是锡一般来说金属膜电容是最耐折腾的,超压也非常厉害,不过我还是弄块过一次EC电容~~
当时摩6P3P胆机,把阴极的80微法/30VEC接到了高压上~~也没有炸是直接冒烟,味道非常难闻```
玩久了什么都弄坏过``````
132 点
132 ¥
发表于 2013-8-10 10:10 | 显示全部楼层
ch119 发表于 2013-8-3 20:41
我两次了而且还检查了的
糊涂啊
737 点
737 ¥
发表于 2013-8-11 12:03 | 显示全部楼层
心太急.不仔细.发烧了
593 点
556 ¥
发表于 2013-8-12 08:54 | 显示全部楼层
接反过几回,幸好还没炸过,不过电容均报废
344 点
344 ¥
发表于 2013-8-12 09:09 | 显示全部楼层
见过一万微法的超压爆炸不?那可是超级赫人.电解液喷了一电路板的.烟雾充满了整个房间
64 点
63 ¥
发表于 2013-8-13 21:30 | 显示全部楼层
看照片不是好好的吗?
GMT+8, 2026-4-6 02:34 , Processed in 0.134201 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
