- 829
- 1585 小时
- 2025-8-11
- 50
- 9077
- 776
- 829 点
- 742 ¥
- 2006-5-2
如果上位机SACD机不需要什么EDID的握手信号确认,那么下位机(解码器),其实没必要用专门的HDMI接收IC,直接用差分接收IC就可以接收SACD信号,类似论坛利用PS AUDIO HDMI口传输I2S。其中BCK/SCLK,,LRCK/DSDR,DATA/DSDL。
目前大概只有ES9018可以自动判断,但很可惜,ES9018的LRCK和DATA定义恰恰相反。DSD左右声道反了。
别家的DAC,只能用专用HDMI IC做识别,判断信号是DSD还是PCM还是其他。
显然,只有EDID信息可以告知下位机是什么音频,至于具体信息内容,只有交钱的厂家才知道,原则上,IC厂家没见到客户提供HDMI认证是不会告诉具体内容的或许根本不告诉客户,只告诉能或者不能。。
不知道这样的看法对不对。
EDID:
1.图像和声音模式,如模拟还是数字,
2.颜色模式,如YCbCr(4:4:4),YCbCr(4:2:2)
3.简短的timing描述,这里指定了一些在段1里面没有描述的timing信息。比如640x480p@60HZ 4:3等
4.声音的简短描述,比如PCM(2通道,32KHZ,44.1HZ,48HZ,16bit,20bit,24bit)
AC-3,Dolby Digital+(6通道,32KHZ,44.1KHZ,48KHZ,最大比特率640kbps)
喇叭(左右声道)
5.VSDB:生产商特别信息,比如包含了CEC物理地址,3D信息,deep color信息等
6.CheckSum
网上搜索一下,似乎现在的AV功放可以接收SACD信号,但是否转为PCM不得而知。
Pioneer VSX-S300-K
089 CE audio data (formats supported)
090 LPCM 2-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48/88/96/176/192 kHz
091 LPCM 8-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48/88/96/176/192 kHz
092 AC-3 6-channel, 640k max. bit rate at 32/44/48 kHz
093 DTS 7-channel, 1536k max. bit rate at 44/48/88/96 kHz
094 SACD 2-channel at 44/88/176 kHz 标注是PCM频率
095 DD+ 8-channel at 44/48 kHz
096 DTS-HD 8-channel, 16-bit at 32/44/48/88/96/176/192 kHz
097 DVD-A 8-channel at 32/44/48/88/96/176/192 kHz
Onkyo TX-508
085 CE audio data (formats supported)
086 LPCM 2-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48/88/96/176/192 kHz
087 LPCM 8-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48/88/96/176/192 kHz
088 AC-3 8-channel, 640k max. bit rate at 32/44/48 kHz
089 DTS 8-channel, 1536k max. bit rate at 44/48 kHz
090 SACD 6-channel at 44 kHz 标注是PCM频率
091 DD+ 8-channel at 44/48 kHz
092 DTS-HD 8-channel, 16-bit at 44/48/88/96/176/192 kHz
093 DVD-A 8-channel at 48/96/192 kHz |
